1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Банька под Питером с Акваспринтом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Baa11, 26.12.15.
  1. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Спасибо.
    Вода привозная, родниковая. В бочке около 150-170 литров (не помню точно). Еще бак навесной около 70 литров. Насосов нет, так что душа - тоже, но в доме есть нормальная душевая кабина. В бане, на наш взгляд, это лишнее.
    Горячая вода - из АКВЫ (из навесного бака через АКВАДОЛИВ в печь и, соответственно, в таз).
    После парилки обливаемся ковшами.
    Подготовка простая. Обычно электрообогревы в МО и КО стоят на +10-15 градусах, при приезде включаем на максимум.
    Вечером затапливаем, открыта вытяжка на уровне колена. Минут через 40 (да, реально так) можно уже зайти погреться. Одновременно набираем горячую воду. Мощности печки хватает.
    Первые пара-тройка заходов - мягкие влажные режимы с паровым душем под полком (хамам) В перерывах массаж и скраб (замечательно для этих процедур подошел раскладной пластиковый "пивной" стол из магазина Метро)
    Далее - переключаемся в режим "пар через каменку (металлинку)", открываем вентиляцию на уровне верха двери, получаем пирог пара вверху. Парение вениками до насыщения.
    У гостей или детей (взрослых), наверно, чуть другие предпочтения.
    Летом после работ "в поле" классно просто полежать погреть спину в оперативно прогретой бане.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так он как раз пишет
  3. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Собственно, я хотел сказать, что на сегодняшний день меня все устраивает более чем полностью. Если даже чуть медленнее и работает печь, то это не на два часа, а на 5 минут. Ради этого точно ничего переделывать не буду.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Закройте и ее при разгоне, у вас же щель под дверью есть, - ее достаточно.
    И будет разгон парной еще быстрей. Вытяжка на уровне колена пар ниже себя не пустит, - в небо отправит а значит ниже этого уровня парная паром не греется.
    Попробуйте пар напрямую из рубашки при веничном парении, - будет круче.
    На фотке печки не видно, поставлен ли у Вас кран прямого хода пара из рубашки в парную?
    Если нет - не беда, просто откройте пробку.
  5. Baa11
    Baa11
    Baa11
    А вот здесь вопрос... Пробовали и так и так. При закрытой вытяжке низ парилки по ощущениям прогревается гораздо медленнее.
    Прямой ход есть. Попробуем.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Интересный факт. Что то там у вас с воздухопотоками... Но если + - 5 минут рояля не играет, то можно и не заморачиватся.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прямой трубой, через кровлю, правильно понял? Труба какая? Утеплённая?
  8. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Да, прямая утепленная нержавеющая труба через кровлю.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сам утеплял? Как и чем? Или сендвич готовый? Утеплена полностью от нулевой точки и до верха?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Baa11 Выходы горизонтальные как изготовлены. В моечной есть вытяжка?
  11. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Утепление на холодном чердаке - два слоя вспененного полиэтилена по 20мм (типа энергофлекса).
    Два горизонтальных отвода (под потолком и у притвора двери) - стандартные нержавеющие тройники с несколько укороченным отводом, чтобы уменьшить габариты. Нижняя вытяжка (на уровне колена) - просто закрыта снизу конической заглушкой с капельником, держится хорошо, снимается и одевается без проблем.
    В МО под потолком ПВХ труба на улицу. Выступает за стену сантиметров на 35-40, небольшой наклон для стока конденсата + сетка на торце от насекомых.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как часто снимаете? Можете поподробней сделать фото вытяжек?
  13. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Снимаю при протопке, одеваю после окончания парения до сушки. Хотя, наверно, надо бы закрывать раньше.
    Фото постараюсь сделать при очередной поездке.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Почему? По подробней можно?
  15. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Теоретически - потери тепла.
    Но, опять же, все устраивает. А значит можно ничего не менять;)
