1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Банька под Питером с Акваспринтом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Baa11, 26.12.15.
  1. Pushkinz
    Pushkinz
    Pushkinz
    Кама
    @Baa11, очень гармоничные размеры и фасада и свесов!
    Можете выложить фото или схему стропилки? У Вас фальш-лежни, если правильно понял? Допиливаю свой проект, 6*4,5м в плане.
  2. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Спасибо. Не зря так долго рисовал. Да и по факту уточняли.
    Фотографий стропильной системы в архиве не оказалось. Постараюсь не забыть сфотографировать при очередной поездке.
  3. Baa11
    Baa11
    Baa11
  4. Pushkinz
    Pushkinz
    Pushkinz
    Кама
    @Baa11, спасибо за фото! Конёк и стропила из 150?
  5. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Да, 150х50
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приветствую еще раз :)
    подскажите, чем красили имитацию фасадов?
    и какой цвет.
    потихоньку подхожу к фасадам :)
    думаю красить текносом и в цвет, отличный от дома.
  7. Baa11
    Baa11
    Baa11
    @ezh178, красил я все же не имитацию фасадов, а имитацию бруса :)]
    Краска Тиккурила, сначала их же грунтовка, потом Винха 2678 стены, 2676 - наличники, углы и проч. столбы.
    Прошу прощения за задержку, редко захожу сюда.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Baa11, :aga: ну да, ну да) это я и имел в виду.
    с краской определился.
    как и говорил, делаю по вашей картинке
    она вон там возле двери висит, чтоб строители видели как надо.
  9. Baa11
    Baa11
    Baa11
    @ezh178, класс, очень симпатично !
    Для террасной доски на крыльце на мой взгляд лучше колерованное Тиккуриловское же масло. Оно так и называется - масло для террасной доски. Хорошо пропитывает доску, через пару лет нужно подновить, наносится легко.
    Не забудьте оставить между досками зазоры, они зимой разбухают, даже лиственница !
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Приветствую @Baa11 !
    Очень добротная банька ! Вам повезло со строителями).
    Поясните, плиз, некоторые вопросы.
    1. Ставили ли пароизоляцию (фольгу) ?
    2. Если "да" есть ли вент зазор внутри под вагонкой?
    3. А на потолке есть?
    3. А снаружи вент зазор есть?
    4. Какой утеплитель использовали?
    5. Какая t дымохода (сэндвича) в ППУ примерно? Рука терпит?
    6. Можно по пирогу пола в ПО подробнее?
    7. Какая щель под дверью в ПО? Сколько см?
    8. Усыхала ли вагонка в ПО? А в МО? А в КО?
    Спасибо :hndshk:
  11. ksenushka
    ksenushka
    ksenushka
    Супер баня! Интересен бюджет, если это не секрет. И, возможно пропустила, канализация интересует как устроена?
  12. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Редко захожу, извините за задержку с ответом.
    Спасибо за теплые слова. Строители действительно хорошие. Но и с себя ответственности не снимаю)
    1. Какая же парилка без фольги ? Конечно есть, с проклейкой швов
    2-3. Вентзазоры есть везде.
    4. Роквул ЛайтБатс
    5. Температуру ППУ не измерял, т. к. дымоход ставила фирма, которой доверяю абсолютно
    6. Могу ошибиться (больше двух лет прошло), но кажется так:
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    - вентзазор
    - доска черновая
    - энергофлекс с фольгой
    - OSB
    - гидроизоляция (мастика)
    - керамогранит
    7, щель порядка 1,5 см
    9. Вагонка усыхала, но в разумных пределах, ибо покупалась сухая в проверенном месте. Перебрали верхнюю часть одной внутренней стены в комнате отдыха. И все.
  13. Baa11
    Baa11
    Baa11
    Спасибо.
    Бюджет сильно зависит от конкретных материалов. Совсем не обязательно облицовывать мойку лиственницей, например. Да и цены за 2 с лишним года уже совсем не актуальны.
    Сток воды - в две зарытые бочки с перфорацией и утеплением сверху.
    Вода привозная с родника, рекой не льем, примерно литров 30-40 на человек за раз. Химию не используем. Туалета в бане нет.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а можно вопрос.
    а керамогранит чем приеклеен? как оно спустя время?
  15. Baa11
    Baa11
    Baa11
    На память точно не скажу. В голове крутится "Плитонит В"
    В МО держит нормально. В парилке пара плиток на полу шевелятся.
