1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ветрогенератор Whispering-Winds 1000W
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gosha1942, 26.12.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это так и есть. И самое главное в том что для того чтобы они работали я полностью разбирал их полностью и смазывал подшипники.
  2. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Залипания у него практически нет. Вращается в холостую, ненагруженный очень легко. Начинает вращение с ветра 2 м. с, совершенно легко. Шикарно стартует от легкого ветерка. Полностью характеристики с паспортными совпадают по выработке на ветрах итд... Видео потрохов обязательно сделаю когда придет время ревизии.
    Подумываю о реле, которое при вольтаже на акб в 30 вольт будет включать нагрузку (например ТЭН) и выключать когда напряжение будет падать скажем до 27 вольт. Алгоритм работы контроллера несколько не устраивает, а остальном всё отлично.
  3. 00051a
    00051a
    00051a
    Первый раз вижу китайский ветряк который соответствует заданным параметрам. Мой китаец SF600-5 в ураган более 200 ватт не даёт на 24 вольта сейчас подключил три выпрямленные фазы в параллель и второй месяц жду ветра.
  4. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Этот Whispering-Winds специально для слабых ветров. Большие лопасти и невысокие обороты.
    Ваш ветряк скорее всего морской, прибрежный. Номинальная скорость ветра высокая. Зато ему не страшны никакие ураганы. Мой китаец порой в порывы ветра 20 и более м. с. (по метеостанции ближайшей) ужасающе выглядит, порой кажется что столб вырвет и улетит) :hello:. Это крайне редко в Подмосковье. Можно с этим смириться. У него и максимальный ветер который он может выдержать, по паспорту - 27 м. с.
    Свои 1000W он выдает при 8-9 м. с. Если ветер сильнее, порывах, иногда и 1600w выскакивает. В основном ветер у меня 2-6 м. с. и спокойное, вялое вращение. :aga:
    Кстати у меня система пока на 24 вольта. Контроллер может быть подключен 12/24/48.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Он даст и больше, только необходимо лопасти заменить на более жесткие.
    У него защита "флаттером". А он как раз на 10-12 м/с начинается.
    Если сделать такой же диаметр ветроколеса, но лопасти из более жесткого материала (стеклопластик, древесина) то увеличение оборотов продолжится и он даст больше энергии.
  6. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Вот сегодня, 22 февраля, и всегда почти так, спокойное, вялое вращение. :hello: Ветер 3-5 м. с. 200-400w
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Меня заинтересовала переписка за скорость вращения. Разве ветроколесо МОЖЕТ вращаться так, чтобы скорость кончика лопасти была выше скорости звука ? По моему это невозможно даже теоретически.
    Да и практические наблюдения подтверждают это.
  8. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    С этим уже разобрались. Ошибка в программе была которая забывала делить показания приходящие с контроллера на три. Обороты, в самый сильный ветер, которые мне удалось наблбдать были равны 500 об. мин. Конечно не скорость звука, но всеже быстро. 100 м. с. скорость на конце лопасти.
  9. 00051a
    00051a
    00051a
    Отличный ветрогенератор мечта любого ветролова да и достался он вам почти даром. Сейчас за эти деньги только винт от него можно купить. Да этот ветряк точно окупит себя лет через 5.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    И какие проблемы ? Кто ему (кончику колеса) может запретить такое вращение ?
    По аналогии - запретите всем скоростным истребителям летать со скоростями более 1М.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А это правда или нет?
    "Кончик кнута преодолевает звуковой барьер! Кнут - самый первый сверхзвуковой прибор, изобретённый человечеством."
    Но тогда в районе хлопка должны быть эффекты выпадения тумана?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Прандтля_—_Глоерта
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Всему миру известно имя Глауэрта .
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    материалы
    бывает там туман.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    первое противоречит второму.
    и
    наоборот. :hello:
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так о чем говорить будем? О том что материалы имеют значение в самолетостроении
    или о том что "хлыст" кнута разрушается :) ?
