1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ветрогенератор Whispering-Winds 1000W
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gosha1942, 26.12.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ниочем. Поскольку постановка вопроса у форумчанина была откровенно некорректной.
    Может кончик пропеллера вращаться быстрее скорости звука.
    Более того, даже гидротурбины (их лопасти) могут вращаться в рабочем потоке со скоростью более скорости звука. Если они сделаны некачественно и ииз неправильного материала, то им (закраинам лопастей) - будет напряженно и плохо.
  2. ur4in
    ur4in
    ur4in
    Доброго дня! Живу рядом, в Колычево. Заметил Ваш ветряк, заинтересовался, и вдруг - нашёл эту запись! Очень хочу подробнее понять что и как. Не откажете в возможности познакомиться лично и посмотреть вживую всю систему?
    Георгий
  3. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    8A5484A0-569F-48AA-913A-323070639A25.jpeg Добрый день! Приобрёл такой же ветрогенератор. Новый в упаковке. Работает, но есть небольшая проблема- не ограничивает обороты при превышении их свыше 300 об/мин и не подключает тормозную нагрузку. Сигнальные светодиоды тоже не горят. Вопрос к автору-что может быть? 3F23A859-326D-4D55-9A13-FF7A64549CA9.jpeg
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это надо контроллер смотреть.
    А насчет ограничения оборотов не надейтесь. Мощность ветрового потока пропорциональна кубу скорости ветра.
  5. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    В инструкции написано, что при превышении 300 об/мин подклчается 2 кВт тормоз, обороты откалиброваны по рекомендациям производителя
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если ветряк имеет мощность 1 кВт на 8 м/с
    то при порывчике 24 м/с мощность будет 27 кВт.
    при порыве 40 м/с мощность будет 125 кВт.
    Какая там 2 кВт нагрузка? Смешно. Быстро выгорит или нагрузка или силовые ключи.
    Не зря на ветряках применяют или ВИШ или увод от ветра.
  7. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    T34, у Вас есть ветрогенератор?
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Несколько очередных есть.
  9. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Что значит очередных?
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мы их производим.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллер подключает тэн в двух вариантах, либо напряжение на АКБ больше чем, либо обороты выше 300т... Что раньше наступит. Обороты он считает по полупериодам от трех фаз. Если провода к контроллеру не достаточного сечения, эту штуку затормозить не получится даже замыканием обмоток, что само по себе очень вредно для генератора который набрал обороты.
    На просторах есть фотки первых вариатов этой модели с ломающимся хвостом... Потом видимо производитель решил что магнитного тормоза хватит. t34@ дал отличное и понятное обьяснение во сколько раз увеличится мощнось при изменении ветра...
  12. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Надо смотреть контроллер, он и для 1кВт и для 2кВт генератора. Может стоят перемычки или переключатели. Сегодня были порывы ветра, обороты были около 500 об/мин, тен не подключился (контролировал вольтметром).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в варианте напряжение на АКБ достигло порога, подключается тэн? Подключение по оборотам не должно зависить от мощности ветряка, если лимит по максимальным оборотам одинаковый для этой серии.
  14. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Тени не подключается ни так ни так. Вскрыл, как и предполагал есть переключатель, осталось разобраться, как выставить. C1C72A21-A6F3-4CA3-A723-34373AD5095F.jpeg
  15. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
