1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ветрогенератор Whispering-Winds 1000W
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gosha1942, 26.12.15.
  1. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Ветряк для слабых ветров Whispering Winds LW-1000 — автономный источник электроэнергии, предназначенный для эксплуатации в регионах с невысокой среднегодовой скоростью ветра. Комплектация установки позволяет организовать работу следующим образом:
    • В буферном режиме для зарядки аккумуляторных батарей, работающих на нагрузку под напряжением 48 или 220 В (через инвертер).
    • В режиме совместной работы с существующей сетью электроснабжения при подключении через сетевой контроллер, обеспечивающий снижение энергопотребления от централизованных источников электроэнергии.
    • В циклическом режиме для подключения электронагревательных приборов с максимальной мощностью до 2 кВт.
    Кроме того, при замене электрического тормоза установки на ТЭН с соответствующей мощностью, становится возможным использовать ветряной генератор с подключением систем отопления или нагрева технической воды. Допускается параллельная работа нескольких установок на общую АКБ или сетевой контроллер соответствующей мощности. Наработана практика совместной эксплуатации с солнечными панелями и стандартными топливными электрогенераторами, что позволяет применять установку для автономного обеспечения электроэнергией жилых и коммерческих объектов.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Как говорила мне продавщица сиье ветрочудо при ветре в 9 м/с даст мне 1кВт даровой енергии... немноженько переставляя шарики на архаичних бухгальтерских счетах, я посчитал что КПД сего заморского ветромонстра равно 0,187 ...
    аааа, так стоит ли игра свеч?
    аааа, у кого какое мнение?
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    мне кажется вы путаете винты с приводом (есть сверхзвуковые пропеллеры, да) с пропеллерами отбирающими мощность от воздушного потока
  4. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Всегда найдётся крупный специалист...
  5. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    КПД двигателя внутреннего сгорания 0.2. Оно Вам надо! Игра стоит свеч? Ходите пешком.
  6. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Для вeтpoгeнepaтopoв cyщecтвyeт cвoй, cпeцифичeckий пokaзaтeль эффekтивнocти — KИЭВ (Koэффициeнт Иcпoльзoвaния Энepгии Вeтpa). Oн oбoзнaчaeт, kakoй пpoцeнт вoздyшнoгo пoтoka, пpoхoдящeгo в рабочем ceчeнии, нeпocpeдcтвeннo вoздeйcтвyeт нa лoпacти вeтpяka. Или, ecли гoвopить бoлee нaykooбpaзнo, oн демонстрирует oтнoшeниe мощности, пoлyчeннoй нa вaлy ycтpoйcтвa, k мощности пoтoka, вoздeйcтвyющeгo нa вeтpoвyю пoвepхнocть paбoчeгo koлeca. Таким образом, KИЭВ являeтcя специфическим, применительно тoльko для вeтpoгeнepaтopoв, аналогом KПД.
    Нekoтopыe cпeциaлиcты yтвepждaют, чтo в тeopeтичeckих иccлeдoвaниях термин KПД для вeтpяkoв вooбщe нeпpиемлем, вместо нeгo cлeдyeт иcпoльзoвaть именно KИЭВ.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    До конца недели я буду просить у Вас разрешения изпользовать в моих сообщениях абривиатуру КЕИВ... и по моему скромному мнению сьие сокращение обозначает пустоголовость и леворукость конструктора и ваятеля ветряка, имхо.
    вообще не делайте попитки спрашивать у ютюбних ветроактивистов про КИЕВ/КЕИВ/КПД/ их созданий ! нарветесь на крик и ругань, а ето Вам надо?..
  8. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Вы знаете ответ на мой вопрос? Если да, то ответьте. Если не знаете, то не надо умничать и строить из себя «крупного диванного специалиста в области ветроэнергетики». Мне Ваши умозаключения, выводы, сделанные на основе общения с продавщицами, расчёты, сделанные на конторских счётах, абсолютно не интересны. Не учите меня жить и что и где спрашивать! Рассказывайте сказки тем, кто южнее Дуная! Все, с Вами вопрос закрыт
  9. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Судя по картинке обороты не откалиброваны.
    Первый скрин возможно на очень сильном ветре и да, больше 300 об. мин получается, но это не страшно. При калибровке нужно делить показание R в нижней строчке, (та что внизу) на три. Так же и амперы колибровать необходимо, на малых оборотах, или когда ветряк остановлен задать значение НОЛЬ.
    На самом деле это не так сложно, заранее выставить 200, дождаться R 600, поймать момент и нажать Ок.
    Программа не имеет возможности менять параметры (вольтаж, моменты, включения тормоза итд), она лишь информативна. К этому контролееру необходим внешний контроллер заряда батарей. с ним всё изумительно.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Gosha1942,
    Вас не смущает факт что при оборотов више вдвое, ветряк дает мощи как раз вдвое?
    ... Тут дело не в калибровках, имхо...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно больше деталей по этому вопросу - дополнительный это каким образом? Что в текущем контроллере плохо в плане заряда?
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вчера сфоткал, в штате Калифорния недалеко от Сан-Диего, в 5 км от мексиканской границы. Видны масштабы ветряка. Сам ветряк сделан из пластика включая лопасти.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эта фотка к данной теме не относится, тут обсуждается конкретная модель ветряка.
  14. rn1nbu
    rn1nbu
    rn1nbu
    Петрозаводск
    Все стало на свои места. Электрический тормоз был не 2 Ома, а 8. Там два резистора по 4 Ома были включены последовательно. Сделал перемычку и включил параллельно. Контроллер увидел нагрузку и при превышении оборотов выше 300 стал подключать электрический тормоз, появилась индикация в виде свечения соответствующего светодиода. Вот так.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Пацани,
    мене интересно будет узнати как такой хороший тормозище будет способствовать бОльшей отдачей у КЕИФ ? мда !
    пп: КЕИФ - коеффициент ефективного изпользования фантазии, имхо ...
