Крепление турника
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Петр СПб, 31.07.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На кирпичную крепить можно.
    Или длинными пластиковыми дюбелями для оконных рам, или химическим анкером вклеить резьбовые шпильки и после затвердевания состава уже гайками через шайбу крепить.
    В железобетон можно ставить клиновые металлические анкера.
  2. wmcdrugs
    wmcdrugs
    wmcdrugs
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Хочу установить турник на деревянную стену, над дверным проёмом. Толщина стены 16 см., слой штукатурки 2 см. Как лучше и надёжнее всего это сделать? Стоит ли крепить поверх штукатурки?
    Турник и крепления идущие в комплекте:
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если штукатурка сыпется - лучше крепить к дереву. Если нормальная - проблем не будет. Крепите шурупом без дюбеля в брус.
  4. wmcdrugs
    wmcdrugs
    wmcdrugs
    Беларусь
    Длины идущего в комплекте достаточно или лучше длиннее купить?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В принципе достаточно, но конечно подлиннее лучше. Особенно верхние
  6. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    Может кому пригодится моя идея...нужен был турник с различным хватом
    ...при покупке турника меня убеждали, что повесить на стену его невозможно ... вероятно я сделал не "для", а "вопреки", получилось, на мой взгляд, весьма практично ... что-то в стиле садо-мазо)
    Материалы: два длинных анкера 20 см, 2 анкера с крюками (или петлями), 2 куска цепи по 0,5 метра, 2 карабина, надежный товарищ, 3 литра пива и полчаса работы
  7. petrov_D
    petrov_D
    petrov_D
    Доброго дня!
    На днях вешал турник на капитальную кирпичную стену толщиной 50 см. Верхние крепежи поставил анкера с гайкой 10x120мм, нижние закрепил на пластиковый дюбель 10x80. На одном нижнем креплении при закручивании сорвал болт и теперь мой турник закреплён на 3-х точках. Всё бы хорошо, и на трёх я думаю не упадёт с моим весом 80кг., но оказалось, что есть небольшой перекос у турника в 5мм.
    Посоветуйте, хочу переместить турник в сторону на 10 см и поднять на высоту 5 см, можно ли так сделать, опасаюсь, что слишком близко расположены анкера, собираюсь ставить анкер с гайкой 10x100?
    Если нет, то какое расстояние будет оптимальным?
    Или же вместо анкеров использовать дюбель FUR 10x100? IMG_20191016_212707_resized_20191016_094527487.jpg
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Анкера разжимные создают в зоне распора напряжение и тем самым увеличивают силу трения и несколько изменяют геометрию, этим и удерживают нагрузку на вырыв.
    Что бы не произошло саморазрушения материала стены от распорного напряжения анкеров их необходимо ставить на расстоянии не меньше суммы длин этих анкеров.
    Ставите длиной 100 мм, соответственно разводите на 200 мм.
    Для пластиковых дюбелей это правило не столь жесткое, т. к. напряжения распора у пластика значительно меньше. Примерно на расстоянии длины дюбеля уже критических распоров нет.
    FUR хорош для пустотелых кирпичей, для полнотелого необязателен.
  9. petrov_D
    petrov_D
    petrov_D
    Спасибо за р
    Если получится тело анкера вбить внутрь и тем самым снять напряжение, возможно ли тогда крепление нового анкера рядом?
    Или лучше использовать химический анкер, который не создаёт напряжение?
  10. petrov_D
    petrov_D
    petrov_D
    Спасибо за подробный ответ!
    Есть ещё пару вопросов:
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Убрав распирающее напряжение, расстояние между анкерами можно будет сократить. Только не до абсурда. Нужно учитывать рекомендации производителя на минимальное расстояние от края.
    Но химический вне конкуренции. Он без распора "вмораживает" в тело стены.
  12. petrov_D
    petrov_D
    petrov_D
    Благодарю!
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подниму тему. Имею дом из ГБ. Единственное крепкое место - это бетонная перемычка над проходом между половинками дома. Высота 20см. Толщина 30 см.
    Есть ли шанс повесить турник?
    Жена еще просит качели на него прикрутить ребенку)
    Приглядел в интете варианты. См. фото.
    Или в проем из газобетона? Толщина стены 30см. Закрепить на хим анкера в проеме.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В бетонную армированную перемычку - запросто.
    Напрямую в газобетон...очень сложно.
    Просто высверлить целиндрическое отверстие и заполнить химанкером - это на короткий срок. Стенки пузырьков у ГБ хрупкие, со временем от нагрузки вываливаются шпильки вместе с химанкером и тонким слоем газобетона.
    Так можно закрепить стационарный груз. например болер, шкафчик. А турник это еще и вибрация, вызывающая раскрашивание.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Просто она узковатая. Хватит ли высоты в 20 см. чтобы нормально закрепить?
