Крепление турника
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Петр СПб, 31.07.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В армированный бетон можно ставить клиновые анкера, но у них разброс расстояния на сумму длин анкеров. Плюс от края отступают расстояние равное длине анкера. С учетом ограничений крепить вертикально анкера не получится. А горизонтально нельзя - остается высокая изгибающая в точке крепления.
    Выход - анкериться химией. От края можно 5 см отступить и 10 между шпильками.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для ответа на этот вопрос необходимо знать межосевое расстояние в кронштейне. Если от 70 до 100 мм - получится. Если межосевое расстояние больше - краевые расстояния будут слишком малы и можно расколоть перемычку.
    Я бы для себя крепил на хорошие клиновые анкеры в верхние отверстия кронштейна. Именно они работают на отрыв. И на срез их вполне хватит.
    У приличного клинового анкера допускаемая нагрузка на отрыв более 6 кН (600 кгс), на срез 8 кН (800 кгс)
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А достаточно ли такого расстояния?
    Можете привести пример такого анкера?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    HILTI HST3
    Fischer FAZ II
    MKT BZ
    SORMAT S-KA
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  6. Water18
    Water18
    Water18
    Мне тоже совет нужен. как крепить турник в каркаснике? например в коридоре между двух стен .
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Крепите в стойки. Шурупами DIN 571 диаметром 10 мм.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я повесил)
    Крепил на клиновые анкера Mungo 8x95. Снизу справа арматура попалась, анкер на половину только вошел. Ну снизу нагрузка не большая. Не упал)
  9. Лапинский
    Лапинский
    Лапинский
    Неплохо получилось. Но мне кажется расстояние до потолка маловато... Или это просто фото такое
  10. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Всем привет!
    Купил вот такой турник - https://atlet-torg.ru/turnik-3v1-mul-tixvat
    Он подвешивается на два вот таких крючка - https://atlet-torg.ru/komplekt-kryuchkov-dlya-turnika-3-v-1-multikhvat
    Проблема в том, что в доме стены из полнотелых пазогребневых плит. Но есть вариант усилить крепеж с обратной стороны стены, фанерой либо стальной пластиной (там шкаф купе, эстетика не сильно пострадает). Что порекомендуете? Мой вес 110кг.
    Или брать шведскую стенку, а турник вешать на нее?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше шведскую стенку "П"- образную.
    и турник крепить на неё.
    Пазогребень достаточно хрупкий.
  12. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Т. е. лист фанеры 1500*500*10мм лишь отсрочит неизбежное?
    П-образная стенка не вариант. Да и вообще стенка в планы не входила.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например - от приложенной динамической нагрузки могут начать разбалтываться болты, шпильки крепления, пазогребень может треснуть.
    У вас же не множественное крепление - а всего несколько мест- чем тут поможет большая площадь листа?
    Пазогребень может треснуть (или отколоться) - что будете потом делать?
    А зря. Хорошая вещь.
  14. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    А если два листа фанеры, с двух сторон?
    Хорошая, но П-образных взрослых вообще не видел, только детские.
    Есть такой вариант - https://atlet-torg.ru/shvedskaya-stenka-metallicheskaya-pro-vraspor, но тогда нужно натяжной потолок снимать и переделывать - не готов на такие жертвы.
  15. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Мне нужен хоть какой-то вариант для отдельного турника на ПГП-стене, чтобы прикинуть трудозатраты.
