1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 66
Строительство каркасного дома по норвежской технологии SINTEF (СИНТЕФ)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем V1adislav, 26.12.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А конструктив домов с подвалами? И домов с кирпичной облицовкой?
  2. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    V1adislav, подскажите пожалуйста. В пособии, по фундаментам с вентилируемым подполом:
    https://yadi.sk/i/IRpq-HP0zQqQw
    , в Tabell 243, под Frostmengde, подразумевается средняя сумма отрицательных температур или абсолютная?
  4. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Frostmengde F100 соответствует ИМ (индексу мороза - абсолютному значению отрицательных градусо-часов наружного воздуха) с наступлением события раз в 100 лет. ИМ с такой обеспеченностью обычно не применяется в строительной практике на территории РФ.
    Тут можно почитать на русском подробнее: https://yadi.sk/i/2p6KKvuNzSuWU
    (см. пункт 3: термины и определения, в приложении А карту, а также примеры расчётов)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Спасибо.
    Обидно. Табличка получается практически бесполезной. А, "мурзилка" Пеноплекса, ИМХО, направлена на продажу больших объемов соответствующей продукции. При одном и том же ИМ в 30000 С*ч, разница между таблицей 243, и тем что предлагает Пеноплекс в 1,73 раза :close:.
    Карта в приложении А, составлена, с превышением, абсолютной температуры над средней в 3-4 раза, что странно. В ТСН 50-303-99 (http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_/tsn/144. pdf (убрать пробел), скорее всего, использован коэффициент запаса 2,0 (из формулы (9).
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @V1adislav, добрый день! Большое спасибо за ваш труд!
    Хотел задать вопрос. вы в своих статьях пишите, что данная технология при строительстве каркасных домов рассчитана для домов с высотой потолков до 2400 мм.
    Не могли бы подсказать, чем отличается проектирование домов для домов с более высокими потолками? 2800-3000 мм например.
    Гугл переводчик дал больше вопросов чем ответов.
  7. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    "2 этажа с высотой потолков 2,4 м, ширина дома до 9 м" - такие ограничения в большинстве инструкций СИНТЕФ. В остальных случаях нужно обращаться за помощью к к инженеру-консультанту. Подробнее писал о взаимодействии PRO и RIB тут, см. п. "Ответственность за принятые в проекте решения, касающиеся анкеровки".
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @V1adislav, не поделитесь схемой узла - как правильно сформировать лобовую из трех досок лесенкой (на норвежский манер)? из двух досок понятно - обрешатка выпускается дальше стропилки на толщину лобовой доски, соответственно нижня лобовая доска бьется к стропилке, верхняя к обрешетке. А с тремя досками - тот же принцип, только обрешетку выпустить на толщину двух лобовых досок?
  9. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Честно говоря, не встречал у них таких решений, можете сами посмотреть:
    стр. 84-85 (81-82/105) https://yadi.sk/d/SP8Rcp51mYzo6
    рис. 73, стр. 6-7 https://yadi.sk/i/dw7wcKdr3Dzbtq
    Ага.
  10. Bo4enok
    Bo4enok
    Bo4enok
    @V1adislav, здравствуйте. Пребольшущее Вам спасибо за Ваш труд.
    Возможно вопрос не по адресу, но думаю так или иначе Вы владеете информацией по интересующему меня вопросы и сможете подсказать.
    Для дома-шалаша (a-frame house) интересует конструкция ферм (стропильная система) при наличии боковой пристройки.
  11. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Примеры можно посмотреть тут:
    http://david.martiniii.tripod.com/aframe.html
    http://free.woodworking-plans.org/a-frame-house-plan-with-deck-6003.html
    Но в любом случае надо будет сделать расчёты.
    Всего Вам доброго!
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @V1adislav, искренняя благодарность за Ваши материалы :hndshk:. На многое открылись глаза.
    В одном из документов, выложенных Вами (Полы по грунту с ленточным фундаментом. pdf), обратил внимание на следующий чертеж:
    Интересует обведённый узел. В этом месте обвязочная доска "нависает" над теплоизоляцией. Не подскажете, нормируется ли как-нибудь это расстояние, на которое может выступать доска за пределы фундамента? Или какая часть доски должна обязательно лежать на фундаменте?
    С уважением.
  13. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Думаю, что доска нижней обвязки каркасной стены толщиной 200 мм может выступать на 50 мм за пределы ленты фундамента без проблем.
    В остальных случаях нужно убедится, что:
    - опирания нижней обвязки достаточно для анкеровки: https://ostroykevse.com/Karkas/27.html (должно оставаться достаточное расстояние между краем ленты фундамента и анкерным болтом, табл. 9.10)
    - остаточная ширина обвязки каркасной стены проходит по расчёту на смятие в месте опирания на неё стойки каркаса: https://ostroykevse.com/Karkas/06.html (см. пример в самом конце).
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую Вас. Вот измененная картинка из Вашей книги. В Вашей редакции стропилка подразумевалась как ферма. Если изменить как у меня, будет 1 этаж, будет опора под внутр. несущей стеной, но смещение по прежнему не более 600 мм., то единственный вид стропилки опять же ферма? Или Вы видите возможность как то по другому сотворить? Все осложняется наличием 2-х вариантов. В первом рассматривается чердак как у Вас на рисунке, но возможно и мансардный этаж будет, хоть и не эксплуатируемый (веранда рядом пристроена будет и хотелось бы накрыть единым скатом, а это без поднятия мансарды никак).
    P. S. Дом планируется почти как Saga100. Даже сам не ожидал такого совпадения. По зонам все так, но компоновка немного другая ну и один этажный планирую.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
