Водоснабжение дачи (вопрос - как сделать ?)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Andrei music, 26.12.15.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Интересный вариант насчет выноса гидрозатвора, но такое надо делать на этапе строительства, потом уже проблематично. И потом, я так понимаю, унитаз придется спускать как минимум дважды (чтобы это извините не плавало во втором после унитаза гидрозатворе и не воняло по дому).
    Ну водяные магистрали в неотапливаемом доме все равно придется сливать. В принципе у меня так и сделано - насосная станция и накопительный бак находятся в маленьком подвале на кухне, магистрали легко сливаются, но из-за гидрозатворов, унитаза и стиральной машины решил сделать санузел с поддержанием температуры.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Неизвестно, на что готов автор... Но поскольку у него колодец достаточно глубокий, то УГВ на участке низкий и заглубление в землю не грозит подтоплением сделанного.
    Кто строится сновА, очень рекомендую устроить себе такой кессончик-выручалочку - удобство пользования дачей заметно повысится.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Гидрозатворы раковин, биде и кухонной мойки у меня убраны вообще, вместо них в кессон спускаются прямые сливы. Но колено-гидрозатвор есть на самой горизонтальной магистрали, собирающей серые стоки. Его вполне достаточно, чтобы блокировать всякие запахи. Унитаз соединён с канализационным стояком напрямую, поэтому его внутренний гидрозатвор единственный.
    Как показала практика, душевая кабина не боится замерзания вообще, стиралка и посудомойка требуют лишь осушения отсеков, где у них установлены фильтры.
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Верно, а лучше подвальчик 4 м2 (бюджетно), но чаще все наоборот.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    У меня то же отопление в доме от котла. Что бы не топить весь дом, я в санузле поставил датчик температуры и большую батарею. Уезжая, перещёлкиваю тумблер и котел начинает работать от датчика температуры в помещении санузла, а не от температуры жидкости в системе. Минимум выставляемый на датчике, это + 5 градусов. Вообщем не приходится топить весь дом. Только одну комнату. Ну и этим летом ещё утеплил пристройку, где санузел находится - посмотрю, что будет по расходу.
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Много было про срыв гидрозатворов - а кто-то пробовал, что срыв гарантирует осушение в достаточной степени, чтобы унитаз не разорвало льдом? Мне кажется, что высосет там лишь часть воды, до появления просвета, и из этой части часть вернется обратно.
  7. Donart
    Donart
    Donart
    В том и дело что похоже никто не пробовал (т.к. идея изначально бредовая - срывать гидрозатворы таким способом).
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @musulmanin, каким насосом забираете воду из колодца? У вас два накопителя? Или хватает мощности одного забрать воду из колодца доставить до накопителя на чердаке? Раньше когда был дом не отапливаемый воду из резервуара сбрасывали? Или остатки оставались? Если уходил домик в минус ничего не порвало? И еще вопрос, каким нагревателем пользуетесь если есть душ. Спасибо. Открывать новую тему не хочется, а понять процесс нужно, не хочется изобретать велосипед.
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Зачем вам два накопителя?
    Обычно, если схема с накопителем, то ставится погружной насос в колодец, а из накопителя уже самотеком (если устраивает низкое давление и накопитель на чердаке) или ставят за накопителем насосную станцию, тогда накопитель можно размещать где угодно. Вода естессно при минусовых температурах, должна сбрасываться или в доме должна быть плюсовая температура.
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Про сброс воды понимаю, что краны если есть перед отъездом все открыть, этот момент понятен. Но так как посещать планируем наездами, и соответственно будет минус в помещении, не понятно именно про насосную станцию, пишут что на зиму в минусе оставлять нельзя, так как полностью осушить не получится. Т. е хотелось бы понять какой насос рассматривать чтобы закидывал воду в накопитель (зеркало воды 5 м, чердак 3 м, расстояние от бани до колодца порядка 17 м.), какие трубы лучше использовать для организации магистрали от колодца до бани, надо ли утеплять трубу до ввода на чердак, и как организовать достаточное давление в душевой кабине. Больше потребителей не будет. только раковина и душевая кабина. Спасибо.
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Насколько я знаю народ вполне успешно сливает насосные станции, только процесс не слишком легкий. Но в вашем случае (бак на чердаке) вам возможно вообще обойтись без НС или поставить насос повышающий давление. Для дачи вполне достаточно, для душевой тоже, если конечно не планируете стиралку или посудомойку. Насос, любой достаточный по мощности, мне например водолей нравится - дешевый и надежный. Трубы в общем то любые, главное, чтобы был хотя бы небольшой наклон трубы обратно в сторону колодца по всем участкам. Я утеплял и закапывал, хотя это не обязательно (вода не успеет замерзнуть, пока набирается бак, а потом уйдет обратно в колодец).
    Хотя наверно погорячился, не стоит металлические трубы использовать. Я использовал черную с синей полосой, дюймовую.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Насос Гардена погружной 5000 л. час. 5 бар давление (снят обратный клапан).
    1 накопитель. 2 водогрей накопительный (самодельный)
    Не понял вопрос.
    Да.
    Остатки оставались только в накопителях, в трубах всё стекало, они под уклоном.
    Нет, перед отъездом все сливал.
    Самодельным, фото будет позже.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Evi74, Вам нужен погружной насос.
    Слить насосную станцию, продуть и при приезде залить обратно - то еще занятие. Иногда у меня на повторный запуск уходят 20-30 минут, а для девушки это будет целая эпопея.
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Так случилось что на участке в 7 метрах от дома идет общая газовая труба и от нее отходит отвод в дом (данная труба идет наперерез целому кусту участков). Диаметр это трубы примерно 80-100 мм вместе с битумной оболочной, закопана на глубину около 1-1,5 м.
    Теперь вопрос, планирую копать в конце зимы колодец, подьезд удобный место для разгрузки и манипуляций с кольцами полно, все отлично, НО труба с водой от колодца пойдет на двухметровой глубине к дому, строго перпендикулярно газовой, не будет ли нарушением так провести воду? Копка траншеи в месте пересечения, естественно аккуратная, может даже своими силами, чтобы максимально аккуратно раскопать газовую и провести под ней воду, можно ли так делать?
    По идее, если газовики будут что-то делать с трубой, то только в моем присутствии, т. к. участок. И экскаватором они не смогут раздербанить мое водоснабжение.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
