1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Входная дверь в каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Susleg, 27.12.15.
  1. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    В общем, решение принято. Будет ставится стандартная дверь металл-металл, толщина полотна 82 мм.
    Ставиться будет обычным способом, просто к коробке будут прикручены пластины, которые в свою очередь дотянутся до несущей стены.
    За ней холодный тамбур, так что с промерзанием не думаю, что будет все плохо. Далее будет стоять пластик или еще что - время обдумать есть.
    @Vitalson, ты в каком районе?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Красноармейский, до штанов.
    Ага я тож так думал. Сейчас принял верное решение - поменять железяку на пластик а железку в сарайку пристрою как сделаю.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так и сделано (дверь Кондор), - на пластинах (+ длинные анкеры наискосок через отверстия в коробке).
    Тамбура вот только до сих пор нет.
    2 зимы без проблемм. Конденсата на полотне нет. Только по периметру иногда (по стальному каскасу двери).
  4. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    А как вы думаете, если снаружи поставить пластиковую дверь со стеклом, потом холодный тамбур и внутри уже металическая дверь. Вариант хороший?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Смотря из чего состоит холодный тамбур.
  6. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Тамбур выделен в тепловом контуре дома.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Зачем утеплять калитку в заборе?
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Можно наколотить на основной каркас брусок (шириной с наличник мет двери), поставить дверь вровень с силовым каркасом, а снаружи сделать откосы и наличник из дерева вплоть до наличника мет двери
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Буду отговаривать от железяки. Сейчас стоит в моем каркаснике и плачет вся. Тамбура нет. Толщина полотна 70 мм внутри мин. вата со стороны дома МДФ 12 мм. Один замок вынул (плакал), глазок убрал (плачет). Наружное полотно обклеил спленом 4 мм для шумки авто. Немного помогло, но кошка испортила весь внешний вид. Думаю к лету разжиться К-Флексом https://www.isopipe.ru/new/penopol.php. снаружи и внутри полотна утеплиться. А может и о пластиковой замене подумаю - тамбур не где строить.
    Исходные данные: Средняя полоса России. Температуры (пока) от +6 до -7. Будет -20 посмотрим ...
    извиняюсь не дочитал все посты. У хозяина темы тамбур имеется, ему легче.
  10. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    У меня проем 2100х900, заужать некуда уже. А так спасибо, мысль хороша, может пойдет кому в будущем с аналогичным вопросом.
    @ago120779, завтра монтажники приедут, так что решение принято. Если не забуду - отпишусь в будущем, что получилось. Правда не живем пока в доме, это только в следующую зиму будет.
  11. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Есть мысль установить в нижний профиль входной металлической двери саморегулирующийся греющий кабель. Решится ли проблема конденсации на нижней части дверной коробки?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Приустановке по периметру частично решался. Но в три нитки. На вахте в балке так делали. Но электричества жрать будет мама не горюй.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Только двери местами поменяйте. Металлическую - снаружи, а пластиковую, как более утепленную - между холодным тамбуром и теплым помещением.
  14. numis
    numis
    numis
    Псков
    У меня именно так сделано - всё отлично, никаких проблем!
  15. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
