Ремонт в прихожей, хрущевка
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем auggust_70, 27.12.15.
  1. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    А шпатлевка старая отходит. В смысле плохо держится?
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не, хорошо, не даром целый день убил на это. Может и не стоило заморачиваться, но хочется ведь как лучше
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично. хрущь. стены в прихожей - ножовкой пили. :). Лет 20 назад просто выпилил кусок стены-перегородки смежный с детской. Вставил холодильник. В кухне только дверь торчит. Стало свободней:). Со стенами: всё криво и с завалом. обои раньше были наклеены- надоело. Года 3 назад просто отшпаклевал ротбантом. промазол укрепляющей пропиткой ранее. Нанес декоративную штукатурку. Все неровности скрыла. Покупал готовую. Цветят в любой. Можно самопал- дёшево и сердито: в ветонит. песок водоэмульсионка. клей ПВА. Доводим до "сметаны". Пропорции в инете можно найти.
  4. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Замарачиватся не стоит. Прошли что можно убрать шпательком. Прогрунтовали. Ставим маяки и все. Кстати маяки можно из гипса а не штукатуркой гипсовой. Только конечно надо приловчится. Сохнет быстро да и установка занимает меньше времени. Хотя сами ставим металические.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    какую брали дек штукатурку, нормально получилось? самопал думаю не стану заморачиваться, но вариант интересный
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    кстати никогда не понимал зачем нужны металлические, они же на ширину шаблона увеличивают расход материала. Т. е. если шаблон 6 мм, то получается, что расход увеличивается на пол мешка за 1 погонный метр на стандартную высоту комнаты 2,7 м. Вот интересное видео нашел про маяки с добавлением гипса в раствор.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Скорее она краска. чем в полном понимании слова "штукатурка". Сметанное состояние. Белая с возможностью колеровки. Дома котяра 5летний. :). вот и доконал обои. :)]. Наносится шпателем. Потом валиком с текстурой накатывается. Можно разными предметами- расчестка. рука. кисть и тд;). Разновидность - текстура "короед". Самопал- от безысходности в полевых условиях- дача. штукатурил стенку кирпичную рядом с буржуйкой
  8. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Дома не спеша может быть гипсовый маяк самое то. Но "в промышленных" масштабах. Только метал. Ещё раз посмотрев ролик убеждаешся. Очень геморно. ХОТЯ дело привычки...
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Мешком больше, мешком меньше... Если сам и для себя и бюджетно...и
    Для заказчика главное качественно и быстро, для исполнителя наоборот- быстро и качественно.
  10. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Совершенно верно вы подметили. Реали таковы.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Так вы то какую брали готовую, что за марка, вам понравилось как получилось?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Готовая текстурная."текс" Заколеровали в цвет. Взяли спец. валик. Получилась поверхност луны:aga:. Немного шершавая в пупырышках. :)]. Вначале немного шарахались;). Если по касательной сталкиваешься, работает как терка:)]. Зато потом походка изменилась, вестибулярный аппарат оттренировали. В принципе есть масса способов придумать текстурную поверхность. В составе есть твердые крошки: мрамор, песок или что-то подобное, поэтому они и дают обьем. Хотя если приглаживать длинным шпателем получается ровно с маленькими крапинками. В принципе жидкие обои того же характера. У мамы в квартире попробовал флоксовое покрытие. Тоже из серии "жидких". Но на порядок красивей и ...дороже;). Но шикарно. Ощущение такое, что размазали вареную рисовую кашу по стене, а зернышки остались сплюснытыми. Вот уже 4й год как новые. Были полосы- отмыли.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кстати если ротбанд правильно употреблять, получается финишное покрытие, гладкое и полированное. Получается с прожилками, как натуральный мрамор.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ждем мастер класс!
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    насечки ничего не дадут а вот саморезы в купе с серпянкой, а лучше использовать вместо серпянки штукатурную сетку:super:
    Но со временем будут образовываться трешины, т. к. доски от изменения влажности будут постоянно изменять свои размеры. Лучше их заменить на мет. профиль, но если такой возможности нет, " затяните" всю стену ГКЛ. При этом крепите прямо к гипсовой стене саморезами и не забывайте про проводку.
