Ремонт в прихожей, хрущевка
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем auggust_70, 27.12.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести планировку исходную и что переделываем в итоге...
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    ничего не перепланируем, оставляем как есть. Вся история ремонта в моих первых постах, ничего не утаиваю. Имеется одна проблемная стена с двумя дверями, слепленная из ДСП, досок, бетона и гипса и вся кривая и косая, вот пока думаю что с ней делать
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    получится, что плоскость ГВЛ будет выступать в самом плохом месте на 3-5 см. вперед двери, а где-то 1 см. Тогда дверь придется выковыривать и переустанавливать и боюсь плитка поотлетает в ванной
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая серия дома...
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    кто бы знал, панельная хрущевка, да и какая разница
  6. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Двери же уже поменяны со стандартных? короб запенен наверняка и пара саморезов или анкеров по периметру, не?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Итак, долго думая над стеной и проанализировав возможные варианты с новыми проблемами при переносе дверей я испугался делать фальшь стену из гипсокартона и решил вывести стену одной плоскостью, но с наклоном и выступом. Возможно я сделал ошибку, а может и нет. Подготовка сложных участков с деревом, сделал так
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Сделал выступ, его буду как-то декорировать или когда он станет одной толщины при штукатуривании ДСП, может так и оставлю. С компромиссом конечно получилось, но по 5 бальной системе поставил бы себе твердую четверку, потому что думал будет значительно хуже или вообще не получится.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Тут подумал и решил не делать натяжной потолок, больно дорого, буду признателен за подсказку недорогого но приличного варианта. Штукатурить не хочу, на потолке уж очень большой бугор, почти в 2 см. и его не отбить.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сделал маме:https://www.forumhouse.ru/threads/279182/. На данный момент всё еще с люменами. Жду когда сгорят:). Сейчас появились бюджетно светильники под "амстронг". Можел спокойно вставить. Правда все "засвечивать" - слишком. В вашем варианте почтавить "половинки" даже. Оспальную площадь сделать в обычных панелях. Можно в стандартных "амстронга" можно "самопал"- крашенный оргалит. Конечно не "рублевка" получается. Возможко кто-то скажет "офис" надоел. Поверьте- в светлом коридоре эт не критично. :)
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    кассетные потолки есть очень симпатичные, беда в том, что они скрадывают 120 мм. минимум, а потолки у нас и так невысокие -2500. Это как бы нужно для демонтажа кассет, а вот интересно есть ли кассетные, с демонтажом кассет вниз, тогда и 120 мм не потребуется.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это если применять страндартные кассеты. Мне напилили из оргстекла 595х595. Светильник светодиодный в сантиметр толщиной. Но в любом варианте см 5 украдет такой потолок:). Конечно переборка затруднена. У меня получилось в пределах 8-10см. Всё таки рассмотрите натяжной. Время монтажа рулит:super:. Утро до обеда и потолок готов. :). Ну и как вариант реечный и без встроенных светильников.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Всех с прошедшими и будущими праздниками!
    Нужен совет. С идеей восстановления паркета пришлось проститься сразу же, как только поднял линолеум и увидел, что под ним, так что все разобрал и выкинул. Все, что оказалось под паркетом, местами битумная мастика (или что-то типа этого), местами шпаклевка и местами бетонная смесь попыток выравнивания. В результате имеем перепад высот в 1 см., и неоднородное основание. Есть еще существенные ямы, которые пытались залить битумом (до 1 см). Могу я сделать так, вымыть все тщательно, с порошком, все что отскребывается отскрести мастерком, прогрунтовать и сделать стяжку поверх всего этого, в том числе битума или это все надо очень тщательно отстукивать и битум соскребать?
    p/s/ еще и наступил на свой перфоратор и сломал с мясом кнопку, блин одни неприятности, а все закрыто и даже не отремонтируешь ничего толком :((
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    с натяжным еще надо пушку где-то брать напрокат, я так понимаю без нее не обойтись или контору нанимать
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отскрести всё до стяжки или бетонного основания.
    Поверх битума не надо.
    Да.
    Мастерок может быть неудобен для этого. Мне понравилось отскребать шпательной лопаткой. Ручка более удобная, сталь прочная, упругая и в тоже время жесткая. Даже при желании ей можно и долбить. Есть различной ширины в продаже.
    У вас по моему на последнем фото шпатель. :) Он мягковат для этого- тоже им пробовал.
