Парапетный котел не нагревает теплоноситель выше 55 Градусов...
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем st8899, 27.12.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из-за дымохода мощность ну никак не возрастет
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    котел хоть как то работал...
    Там вопросов по установке видимо невидимо...
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @st8899, максимальное на горелку сделайте 9.5 мм. рт. ст., минимальное 4.5 мм. рт. ст. Термобалон вынимайте при регулировке. Пересчитал для ртути. Обычно высоту водного столба принято использовать. А на входе, если с замерами правильно, 285.5 мм. рт. ст. А должно быть в пределах 14.71.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Прошу прощения, сам запутался с переводами. У ТС написано 21 мм рт. ст, что равно 285.5 мм в. ст. А нормально в районе 14.7 мм рт. ст. Но это не так уж важно в данном случае. Нужно отрегулировать винтом мощности или винтом максимального давления на горелку до нужных параметров. Какой там тип 630 у ТС отсюда не видно.
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Проблема решилась увеличением максимального давления на основной горелке, путем вращения регулировочного винта по часовой стрелке.
    Интересует другой момент, оставил котел без присмотра на неск. дней, потом приехал и вижу что котел потух. Камера сгорания у него закрытая, из-за чего он мог потухнуть! глюк газового клапана!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот мне что нравится- у всех сразу что-котел виноват!
    Причем тут газовый клапан?
    Ну и что что камера закрытая? А элементарно ветром задуть не могло? Запросто...
  7. st8899
    st8899
    st8899
    не думаю что проблема в ветре.
    Вчера загородил шифером со всех сторон, сегодня обнаружил потухший котел...(
    да и ветра не было на улице...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел задыхается.
    Така изумительная конструкция...
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Задыхается при работе одной запальной горелки? по мне так глупости, тяга там очень хорошая. Тухнет именно когда работает один запальник.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А теперь возможно нужно добавить давление на пилотную горелку. Термопара должна нормально омываться пламенем запальника. Возможно запальник тухнет при розжиге основной горелки. Тогда не хватает давления. Регулировать винтом мощности. Но опять нужно проверить давление газа на входе в котёл. В статике. Что бы это делать, нужно понимание процесса. А то так и будете спорить, задыхается или нет. Если срабатывает датчик на дымоходе (он разрывает цепь на термопаре), тогда уж следует заботиться о дымоходе. Кстати если максимальное давление на горелку завышено, это тоже может быть причиной срабатывания по дымоходу. При возгорании основной горелки пламя слишком сильное, просто не вмещается в дымоход. Регулировать всё нужно вынув сильфонный баллончик из рубашки котла. Поэтапно уже давно бы сами настроили, если бы не отвлекались на флуд.
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @КО Юрий, @КО Юрий, Ты наблюдательный, Действительно, Атон парапетник, Датчика тяги нет там. Я по инерции начал перечислять последовательность настройки по 630 Евроситу. Он и на обычных напольниках стоит.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вперед и с песней. Вам надо убедиться что с запальником все хорошо...
  14. gars
    gars
    gars
    Сразу, как потушит основную горелку?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А если с ним плохо, что это. Тухнет он.
