Не срабатывает клапан воздухоудалительный клапан S-050
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Lewscha, 27.12.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Clamping key Rolling seal air valves
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ГОСТ на резинки
    измерьте размеры и подберите по ГОСТу.
    стОит - копейки.
    продается в магазинах под названием РЕЗИНОТЕХНИКА
  3. serpv
    serpv
    serpv
    Ну нужна ведь не круглая резинка из ГОСТа, а та, что к поплавку клапана крепится.
  4. serpv
    serpv
    serpv
    Клапан воздухоотводный APACHEE 1" купил, полная копия UNIRAIN, поплавковая резинка мягкая, заработал идеально, воздух выпускает, водой не истекает. Насколько долго - будем посмотреть. UNIRAIN-а на 2года хватило с 2-мя прочистками и отмачиваниями.
  5. Vitaly_Shadrin
    Vitaly_Shadrin
    Vitaly_Shadrin
    Друзья, доброго времени суток!
    Воздухоотводчик ARI S-050-1″ отработал честно с несколькими чистками с 2015 года. Резинка внутри него окончательно задубела и не перекрывала выпускное отверстие, постоянно струйкой бежала вода. Найти оригинальную резинку (rolling seal) в продаже не смог, в итоге придумал описанное ниже решение.
    1. Отсканировал резинку и вычертил шаблон
    2. По шаблону из листового силикона толщиной 2 мм вырезал клапан.
    3. Сточил носик у фиксирующей планки. Оставил длину около 7 мм.
    4. Вставил в крышку клапана как показано на рисунке ниже. Естественно корпус клапана отмыл от ржавчины. Отмачивал в лимонной кислоте около суток и обработал в ультразвуковой ванне. Результат на фото.
    5. Такая форма клапана обеспечивает его открывание за счет упругости силикона и действия силы тяжести на "грибок" при вертикальной установке воздухоотводчика.
    Как итог, клапан работает на аэрационной колонне как надо. Посмотрим, что будет в процессе эксплуатации.
  6. grishnak
    grishnak
    grishnak
    Вырезал прокладку из силикона для прокладок. По форме примерно также. Все держит. Клапан открывается от силы тяжести и закрывается от поднятия поплавка. В целом лучше чем с дырявой резинкой, которая в дренаж очень много воды сливала. Кстати можно использовать и резину для прокладок. Она помягче, но упругости тоже достаточно чтобы ООО и открывать и закрывать клапан.
  7. 79277864753
    А если клапан не сбрасывает воздух, и он весь идет в систему, какая тут проблема?
  8. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Если раньше работал и перестал, то требует чистки, необходимо раскрутить его (состоит из двух половин) и промыть от ржавчины все детали, я зубной щеткой мою. Прочистить канал, который перекрывает резинка, а ее желательно смазать силиконом
