1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а не боитесь что в месте пайки может порвать трубку? Я змеевик тоже паял в решотку вертикально и горизонтально, но я паял оловом и канифолью
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    давайте без загадок.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Не боюсь... От компрессора с еще большей вибрацией не отрывает же...
    Через год...два все-равно буду переделывать бойлер. Походу лучше сделать бойлер не из листовой нержавки, а из цельной трубы с фабричными полусферами. А медную трубку надо поискать большего проходного сечения чем нагнетание компрессора и с большей толщиной стенки. Год поспрашиваю на барахолке, мож кто крал с завода при СССР ту еще медь.
    Никаких загадок. На хоз воду менее 10 кВт, так как она горячей. Считайте что 8 ... 9 кВт.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот прикидки для 7 и 11м кусков 1/2 при 9 квт r22
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Понятно. В предложенной раскладке потеря в трубе 1/2 температуры около 1К на 10 м. Если этой бойлер, наверное можно смириться...
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    спасибо! подумаю... а то уже прутков чем паять почти не осталось...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вполне, тем более не всегда там будет газ, конденсация часто будет тоже...
    И крайне желательно подачу газа сверху делать, что б конденсат стекал вниз по трубкам, что б компрессору не пришлось проталкивать конденсат вверх по змеевику...
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так и сделано. Витки спирали армирую против вибраций медной проволокой 2 мм. и пропаяю легкоплавким припоем с канифолью.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я 4 мм проволкой армировал, также проволка обеспечела равномерній зазор между трубками.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А вся эта спиральная конструкция еще как-то крепится к баку кроме как на выводах трубки?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня в баке есть несколько распорок, были как технологические при сварке бака, вот к ним и прикручен медной проволкой змеевик. а трубки выходят через крышку, с цанговыми уплотнениями.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А не проще ли взять трубу из нержавейки и обмотать бак? как в дроиде...
    можно в 3-4 трубки мелкие...
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    то у меня в отоплении змеевик в воде. А так мысля крутится, взять бойлер, снять с него наружный кожух и утеплитель, и просто обмотать трубой медной, даже не припаивать трубку к баку. После обмотать фольгой медной, и затем утеплить. Например к-флексом 19 мм в два слоя. Я сейчас оин бйлер обтянул снаружы 19 мм флексом, посмотрю насколько снизится расход электроэнергии. Под флексом сейчас температура воды в бойлере. тоесть штатный утеплитель бойлера не работает.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если труба халявная или краденная то я б снаружи обматывал...
    А если покупать то не дешевле ли ПТО мелкий купить баксов за 60-80?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да вы что! Это же не по феншуй.
    И пусть теперь повибрирует...
