1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    ПТО не подойдет. Вода может быть со множеством солей и забивать ПТО, например у меня в газ котле значительно меньше проток вторичного ПТО через год эксплуатации, чем было у старого ТН с трубчатым 3/8 по воде ТО длиной 15 м. Плюс ПТО не будет бойлерных преимуществ.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    жестко...во всех смыслах.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да, снимая перегрев для ГВС мы отжираем можность от отопления НО получаем эту мощность с КОП = копу отопления, согласны?
    Коп нормальной системы отопления, сделанной под теплый насос на пару едениц как минимум выше чем нагрева ГВС.
    К примеру у меня максимальная конденсация в морозы -25С была всего 32С в то время как нагрев ГВС летом требудет конденсации 50С!
    Даже если не снимать перегрев, то компрессор всеравно будет охлаждаться фреоном и тепло обмоток все равно уйдет в отопление. Ну окей, не хотите отдавать это тепло в бойлер - отдавайте в отопление...
    Кроме того, перетягивая перевгрев в предконденсатор мы уменьшаем тепловой напор на кондненсаторе и улучшаем его наполянемость т. к. газовая область (перегрев), охлаждение газа, частично или полностью переползает в предкондер.
    даже мне с моими теплыми полами и стенами = 1км труб по дому на 140м2 при конденсации в 28-30С и минимальном стабильном полезном перегреве в испарителе 3К не удалось получить температуру компрессора меньше 58С.
    И натурные испытания показали, что бойлер легко нагревается до 50С в таком случае даже без принудительной циркуляции! Т. е. просто самотеком, ЕЦ... С насосом же быстрее греется до 53С.
    Так что хочется или нет а компрессор всеравно будет нагрет в общем случае градусов до 60 примерно, так почему бы не греть ГВС с коп СО?
  4. D_790
    D_790
    D_790
    Не согласен. Основной перегрев газа дает компрессор, геоконтур не имеет к нему никакого отношения. С таким же успехом можно отключить циркуляцию в геоконтуре - компрессор так же нагреет гвс - как тэн.
    Чем городить кучу теплообменников и паяных соединений, не проще ли и дешевле использовать один теплообменник побольше и тэн, с тем же результатом?
  5. D_790
    D_790
    D_790
    Величина перегрева зависит от потребления эл-ва компрессором. Если он крутится на малых оборотах и потребляет мало, откуда возьмется необходимый для гвс перегрев? Значит Вы вынуждены крутить компрессор быстрее, чтобы перегревать газ для гвс, не так ли?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это шутка? отключение циркуляции в геоконтуре вызовет улетание кипения в минуса и срабатывание защиты по НД. Так что не нагреет компрессор ГВС как ТЭН.
    Вы не согласны, что температура нагнетания зависит от перегрева в испарителе?
    Зависит и еще как!
    покрутите кулпак что ли...
    Но, вообще подход к проблеме интересный. Грубо говоря компрессор греет фреон, а мы забираем/возвращаем это тепло в предконденсаторе. Т. е. греем компрессором гвс, как тэном. В принципе можно и так рассуждать. И циферки примерно сходятся, потребление компрессора и количество перегрева.
    Но если не снимать этот перегрев то это тепло уйдет в СО и будет греть СО ... жалко же!
    А мы сгородим еще один ТН ради ГВС... Надо ли ?
    Я еще пойму если есть септик, и он рядом и туда можно окунуть DX испаритель и кипеть сильно в плюсе круглый год ради ГВС. А если такой возможности нету, то что? два испарителя в параллель? последовательно?
    А у некоторых дифтариф и хотелось бы ночью греть, как быть?
    Бюджет прикинете на листике отдельного ТН для гвс с автоматикой, что б легионеллу гонял раз в неделю, и имел необходимые защиты? Выложите здесь потом, глядишь и добавление 1 мелкого предкондера за 60$ не так и дорого окажется...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не так ли, гвс побочно береться когда работает СО, и зимой из моего опыта этого перегрева побочного всегда хватало в моем случае. Т. е. цель работы ТН - именно СО а не ГВС была.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вот видео, как американцы ТН к бойлеру подключают.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да норм вариант, НО забор ГВС должен быть именно сверху, тогда будет работать...
    это удобный вариант когда бойлер напольный и в нижней его части есть такое отверстие...
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У воды очень плохая теплопроводность, если сверху и весь основной объем бойлера температура +70 гр., то снизу, ниже фреоновой трубки, может так и оставаться +15 гр. на протяжении целого дня. На будущее, нет смысла оставлять бойлерное пространство ниже фреоновой трубки.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А у меня у напольника отверстие для рециркуляции по середине. Вот для чего так сделали?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вчера закончил водогрейку. Считай, года два как стояла.
    Женя подогнал нержавеющие баки. Большое Спасибо.
    Саша подогнал компрессор...Наверное, хотел посмотреть, что из этого выйдет:)]
    И всем СПАСИБО. Деду за идею - ибо Фемели домашнего разливу.
    Снял как есть, пока дома никого нет, Супруга меня кончала, иди...работай...говорит:|:
    https://yadi.sk/i/yxbIyaZQ3THJ2n
    https://yadi.sk/i/HgVqGI2y3THJ5q
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня, если пролить всю воду из бака водогрейки ТН, +70гр.С, объем 70л., то через 20 мин в баке снова температура +40 гр. хотя температура входящей воды около +5 гр., а если после этого воду не расходовать, через час...полтора в баке снова +70 гр. С.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот бак 80 литров. Из него идет в кухонный бак, ещё 80 литров. Итого - 150 литров воды около 50 градусов.
    Суммарно, 4 квт мощности. Этого хватит.
    Обратку основного ТН видел? Там с нагнетания брать нечего, едва 45С после демпфирующих петель.
    И это без стен и на улице -18С. Просто ТП из 20 трубы+8м насос+ПТО6м2. Со стенами, там будет 40.
    Чего-то городить с перегревом можно, но планирую отправить его в ванную и прихожку - плитку греть.
    Одно дело копеешный компрессор насиловать ГВС, другое дело - основной ТН.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Душик принял, спустился вниз. Кипит +5, конденсация 15 манометрических. В баке осталось пару ведер.
    Можно смело утверждать, система покажет КОП= 4 зимой. КОП=5 летом.
    Пивных кег добавить, что-ли:)]
