1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. Solomin
    Solomin
    Solomin
    "Полосы луженые" - медные полоски которые просто примотаны к баку? Без термопасты или ещё чего?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там же видно.
    Кислотой травишь и путевый фен в помощь. Самым обычным ПОС (60 или 40 не помню).
    Дальше уже проще. Трубку припаиваешь к луженой части бака.
    Очень сложно - намотать и держать в тонусе медь. При пайке, слишком большая разница температур.
    Сказывается разный температурный коэффициент расширения.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Есть возможность выложить видео на другом ресурсе? А то у нас яндекс не работает, а позырить хочется.
    Кстати кислота ортофосфорная или еще какая?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://browsec.com/en/
    Разберитесь с приложением и наплюйте в лицо вашим де...
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Operа с включённым vpn
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Поставьте ТОR браузер. Я на ваши спутниковые форумы через него хожу -иначе не пускают...
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак а испаритель то какой? дядя Алексей.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/8 в септике. Бухта была 45 метров. До дома метров 5. Считай 30-35 метров в отстойнике септика.
    На меди - термоусадка. Стыки термоусадки, дополнительно, промазывал полиуретановым клеем.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня на водогрейку 5кбту компрессор. Этим летом хочу сделать с канальи, только у меня не септик, а транзитный колодец с дома, рядом, вот и хочу дуда улитку скрутить. Но петлю метров 5 хочу рядом с колодцем в землю воткнуть. Ту часть которая сразу после ТРВ будет. Что бы тепловой удар не вода в каналье а земля забирала.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Отлично (спасибо Алексей за наглядную реализацию с комментариями!)!, хоть кто-то выложил видео :), сколько фреона 22-го заправили? А почему если конденсатор мал, не продолжить его было дальше и намотать также на др. бойлер?
    не увидел на видео счетчиков... как-то планируете вести учет только ГВС?
    Планируете аналогичное видео термосифона?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хочу испытать многоканальную алюминиевую трубку. Пока с люминем не работал ...от слова никак.
    В гараже/мастерской/бане, везде закатаю люминь в стены. В парную - тоже, на 134, думаю. до 70-80 доберусь.
    Следующий шаг - многоканальная трубка. К сожалению, денег нема - чтобы вкладываться везде, где интересно. Соответственно, бак в кухне, обмотаю тоже, но только окончательным вариантом.
    в принципе, такой "бойлер". можно поставить на поток. У меня в ВНЗМ (востокнефтезаводмонтаж) контакты остались. Тут главное - сделать ремонтопригодную конструкцию.
    Тут где-то, был вопрос про тепло в подвале...Вместо септика - ставим семерку в подвал, и тема закрыта.
    За термосифон - нет планов выкладывать. Там все просто - 0.3м2 теплообменника на квт мощности, каждой трубе свой теплообменник. мощность на каждую трубу - зависит от перепада высоты столба жидкости.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, так а фреона сколько в испаритель ушло? :)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не считал. Но немного.
    Во-первых, старт-стоп. Это значит, отделитель жидкости должен вмещать весь фреон в системе. Иначе - обязательно засосет в компрессор..при старте. Это касается систем с ЭРВ и капилярок.
    Во-вторых, если система с ТРВ, нужно добавлять ресивер. Иначе - зальем конденсатор. Конденсатор, примерно в 3-4 раза испарителя.
    Этих запчастей нет. Поэтому залить испаритель не получится. Да и не страдаю от возможных +1К к испарению. Сама труба испарителя, дает почти 2К потерь на прокачку.
    Т. е. система - практически холодильник с капиляркой. Работает, и ладно. Меньше запчастей, меньше проблем.
    Могу сказать одно: горячая вода в 4 раза дешевле, чем в квартире.
    Пора налаживать массовый выпуск таких водогреек с наружным воздушным блоком, аля кондиционер. Народ расчухает - ЖКХ пошлет подальше.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Gaunt какой контроллер на вашей водогрейке?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    http://www.qunda.com/kz1-06-2.htm
    Использую как термостат. Контроллер ЭРВ работает криво, короче...как продвинутая капилярка. Для теплового насоса нужен отдельный контроллер ЭРВ. Для водогрейки - пойдет.
    http://www.kewodrive.com
    серия "солнечных насосов".
