1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть другая причина, где-то в районе 60-65С, начинает активно выделятся кислород. Соответственно, выпадает в осадок половина таблицы Менделеева.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Греется до 50 градусов. С воздушным тепловым насосом, было 55-60 квт часов на 1 куб воды.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Приветствую. Интересует нагрев ГВС от отдельного теплового насоса с помощью бетонного септика, но расположен далековато от места размещения оборудования. Получается магистраль до отстойника около 40-45 м - грунт обводненный песок+поле фильтрации метров 5. Какой мощности компрессор лучше выбрать? И можно ли без существенного снижения температуры в септике получить 1000-1200 Вт на отопление (теплый пол в коридоре и ванной)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой планируемый бюджет?
    Объем стоков в день? Объем септика?
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Бюджет не знаю, 50-80 тыр наверно. Полезный объём первой камеры септика 4 м3. Семья из четырёх человек 300-400 литров горячей воды
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/249351/
    Здесь есть интересные ДХ-модели, в том числе конструкторы для самостоятельной сборки. Большое расстояние до септика можно превратить в преимущество - дособерете недостающее тепло для теплого пола.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, эту тему смотрел и изначально dx хотел на основной насос для дома, но все же пока рассматриваю геоконтур из пнд. Как вариант, сделать два небольших контура, один через септик, один во влажном песке, чтобы септик не морозить и использовать в основном в тёплое время
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вопрос в подборе компрессора под небольшой геоконтур длиной 100 м
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мало исходных данных: инвертор или старт-стоп, какой фреон, новый или бу?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Приоритет ГВС, но если получится добавить отопление 1-1,5 кВт, то замечательно. Старт-стоп, новый, делать сам вряд ли смогу, но загадывать не буду-купил бы готовый агрегат либо собрал конструктор с помощью кондиционер-мастеров
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    грубо говоря, такая мощность, заморозит 1 куб воды за 8 часов. Вы готовы доливать в свой септик достаточное количество воды чтоб не допускать заморозки септика?
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кому вообще в голову взбрело отапливаться от тепла септика? Если конечно это не промышленные стоки.
    Моя система работающая на маленький дом обычно доводит до около замерзшей температуры до 10 железнодорожных цистерн воды в холодный месяц. это какой же должен быть септик?
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Это зависит от отношения длины контура до септика к длине петли в септике и установившейся там температуры. 45 м во влажном грунте позволят снять 900 Вт минимум тепла с температурой около 0С для крайнего режима, а дальше надо считать, сколько снимать в септике-то есть цель поднять Т на 1-2 градуса, не охлаждая септик больше 5С
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ладно. Делайте...
    Я никогда не рассматривал мощности менее 8 кВт. Иначе вода в бытовой водогрейке плохо греется.
