1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    8 кВт на ГВС мне слишком круто, если у меня общие тепловые потребности не превышают 5кВт и я лучше подольше погрею бытовую воду
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Незнаю. У меня как купаться так всего пол ванны наполняется с горячей водой, а потом идет теплая только благодаря мощности водогрейки 9 кВт. Ну типа весь бойлер воды сливаешь в ванную, в дальнейшем вода греется уже проточно...
    Меньшие мощностя для водогрейки вообще несерьезно.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Так здесь проблема не мощности, а объёма запасённой воды- бойлер побольше и нет проблем
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вы так считаете пока не установили ТН бойлер. Вам надо понимать, что ТН выдает полную мощность в бойлер только до температуры воды около 40 гр. при дальнейшем повышении температуры в бойлере мощность быстро снижается. Допустим у меня ТН бойлер греет до 70 гр. но при такой температуре остаточная мощность менее 10% от номинальной. А самый оптимал набрать ванну именно такая температура, когда к горячей воде подмешиваешь холодную и получаешь нужную тебе температуру быстро. Чтоб потом другие домочадцы могли искупаться потребуется ждать нагрева бойлера до 70 гр пару часов. а иногда и пол дня.
    При мощности 9 кВт мой ТН бойлер нагревается до 45 гр. за пол часа, а до 70 гр. еще несколько часов.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СлесарьC, с бойлером проблемы решаются, и возврат тепла из септика для ГВС видится оптимальным. Но меня интересует небольшая дополнительная мощность-если не выйдет, будет только бойлер. В моём случае, годовые затраты на гвс и отопление примерно равны, а значит половина проблемы
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @СлесарьC, еще есть вариант тэном бойлер догревать и циркуляцию ГВС через бойлер сделать - будет быстрее.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня бойлер и так как будь то ТЭН догревается, когда при температурах воды в бойлере выше 40 гр. в него вкачиваться все меньше геотермального тепла, а больше вкачивается компрессионное тепло. То есть тепло произведенное работой эл. энергии.
    Ну а геотермальное конденсационное тепло в это время направляется на отопление дома.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    тн для гвс. т. е. после использования гвс все в септик и прилетит. потери при использовании гвс и по пути в септик конечно будут, но так и септик от земли не изолирован же. при адекватном режиме использования (12 кубов в месяц у автора = 1 куб за 2,5 дня) не заморозит.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У автора 1 кВт, чисто математически заморозит 1 куб воды приблизительно за 8 часов. в зависимости от начальной температуры воды.
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    В септике 4 м3 и морозится вода теплоносителем с температурой не ниже 0С, при этом мощность контура в септике может быть ниже 1 кВт
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да делайте. Я разве против.
    Я лишь привел математический вывод на обьявленные данные о тепловой мощности и объеме.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Сначала хочу разобраться, стоит ли. И рассматриваю несколько вариантов
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Конечно не стоит, Вам что, земли, в глубину, в длину, мало?
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Земли достаточно. Желание пройти через септик возникло из-за летнего режима для нагрева только ГВС
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ошибки в расчете нету?
    Отбирая 1кВт за 8 часов охладим 1м3 на 1 'С, но не заморозит.
