1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    1.161 кВт, охладит 1000 кг. воды на 1 гр. за час.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, а возможно для нагрева бойлера последовательно использовать dx-испаритель в грунте и теплообменник фреон\воздух, подключенный к вытяжке вентиляции. Температура вытяжного воздуха от +10 до +30 в течении года, объём 100-150 м3. Мощность грунтового контура по холоду 1500-2000 Вт. Будет ли таким способом поднята температура кипения?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше здесь обжувать, а то потеряется.
    Думал над этим, а может не об нём. Еврейский конденсатор всё таки буду собирать.
    Короче беру контроллер от СК, у него ШИМ на насос, датчик коллекторного поля вешаю после предкондёра или до, пока непонимаю, датчик который для БКС вешаю на выход конденсатора, насос крутится с той частотой что бы уровнять эти две температуры за вычетом 5гр. 5гр это минимальная температура включения насоса, короче надо будет экспериментировать.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Имею желание подключить бойлер к ТН с предконденсатором. Бойлер куплен без теплообменника, но имеет 2 доп отверстия (одно почти в низу, второе почти вверху). Как лучше подключить предконденсатор? вбрасывать теплую воду в отвод рециркуляции 3/4" или гонять через 1" отводы? в предконенсаторе 3/4" подключение.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно еще, через отвестие под эл. тэн
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А из опыта - в середину вкидывать горячую воду или выше или в самый верх? Ведь ТН греет медленно и если вода остыла до 37 условно градусов, то уже не важно куда ее вбрасывать. А с другой стороны если выставлен "ускоренный нагрев" вместе с ТЭН, то перемешивание воды замедлит нагрев.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Из опыта. Без трех ходового, я нормальной работы не видел. Если, конечно греть ГВС только в режиме отопление. Да и так все равно куча нюансов. Поройся в моей ветке
    Там по слову бойлер.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat т. е. как? Идея с предкондом не рабочая? Так ведь работает же. В чем смысл 3ходового?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Суть в том, что:
    1. при нагретом бойлере когда ТН в паузе. При разбое ГВС, холодная вода (если ее вход прицеплен на вход пред-конденсатора. Ну нет больше дырок в бойлере) через пред-конденсатор поступает в центер бойлера или вверх у кого как. Поэтому при остановке ТН клапан должен закрыться.
    2. При работе на отопление и достижении дельты нагнетание - температура в бойлере, начинает дергать насос, его производительность избыточна даже на минимальной скорости при подаче воды на вход пред-конденсатора +12С. Падает конденсация, нагнетание, кипение и перемешиваясь температура в самом бойлере. Тут нужно положение, почти закрыто на начальном этапе нагрева и чуть побольше при прогреве входящей в пред-конденсатор воды.
    3. Примерно также и при работе на ГВС. Только по мере прогрева, клапан открывается полностью.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Можно же обычный клапан нормально закрытый поставить в контур предконденсатора,
    паралельно циркулю предконденсатора.
    Так в этом же фишка нагрева бойлера при работающем СО.
    У меня нет теплообменника в бойлере. Выходит только клапан с реле меня спасет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Расскажу о своем опыте по нагреву бойлера.
    У меня бойлер косвенного нагрева с тэном.
    Датчик температуры находится на уровне 2/3 бойлера.
    На косвенный нагрев бойлера стоит отдельный насос и обратные клапана.
    Тэном догревается вода ночью по низкому тарифу до 60-65° по датчику.
    Днем тэн не используется вообще.
    Нагрев воды днем происходит так - если ТН работает на отопление и температура датчика ниже подачи - дельта, то параллельно с отоплением греем бойлер.
    Если ТН не работает или температура упала ниже определенной, то включается непосредственный нагрев бойлера.
    Ограничение нагрева по подачи до 52°.
    Когда это происходит, обычно датчик температуры бойлера показывает в районе 35°.
    Но это не значит, что вода из бойлера идет такой температуры - если открыть кран горячей воды, то рука обжигается, а это значит она в районе 50 градусов.
    Вот так весь день и работает, если разбор воды большой.
    Летом при задействовании солнечного коллектора нагрев воды идет с COP около 3 в самом конце.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня зимой БКН на 120 литров подключен параллельно системе отопления. Через него всегда идет циркуляция, примерно 4-6 литров в минуту. Греется ГВС с СОР отопления. Подача у меня обычно 33-38 град, ГВС такой же температуры. Удобно для бытовых нужд - открыл кран и идет вода нужной температуры, не нужно регулировать и дети не обжигаются. Душ люблю погорячее, поэтому стоит маленький электрический накопительный водонагреватель на 50 литров. Вода в него поступает из БКН, поэтому на догрев на 5-10 градусов не расходуется много энергии. Такая схема в работе третий год.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 @kmvtgn Спасибо за отзыв.
    @Pskovsat - выходит нас твое кто использует предконденсатор. Это Добрыня который почти не пишет и мы с тобой.
    Раз наблюдается охлаждение бойлера через самотек предконденсатора, тогда я думаю что нормально закрытый клапан подключенный параллельно циркулю супербойлера решит этот вопрос.
    Или это не поможет?
    Я ставил бойлер выше чем ТН. Но бойлер был поменьше чем текущий. Ставил для нагрева бойлера по принципу ЕЦ. Т. е. он нагревался сам без циркуля.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У тебя есть куда воткнуть пред-конденсатор. Два отверстия по 1 дюйму.
    А вход ХВС в бойлер отдельно.
    Клапан ставить не стал. Потому что в других режимах регулировка нужна.
    А просто клапаном не на регулируешь.
    Хотя была такая идея, насос поставить в автоматический режим. И он сам бы подстраивался под заткнутый клапан.
    Но испытывать не стал. мороки много, а в выхлопе был не уверен.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Понято. Значит мне можно подавать из отдельного 1" входа воду в предконденсатор и выбрасывать ее в самый верх бойлера - тоже в отдельный выход 1".
