1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В самый верх, момент разогрева, на выходе с бойлера температура будет падать.
    В остальном это лучший вариант.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть смысл бойлер то напольный ставить его на пол, или приколхозить некую металлическую тумбу и поставить выше ТН? Чтоб при СО вода грелась за счет ЕЦ?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что мешает на постоянку ништяки с предконденсатора снимать, ведь конденсация всё равно проходит в самом холодном месте. Или здесь как то сказывается доп переохлаждение?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как именно снимать?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Крутить насос предконденсатора когда работает компрессор.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тогда бойлер будет перемешиваться. А вот если бойлер расположен выше предконденсатора, то и без насоса будет греться норм.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да повесь его вместо люстры на потолок...
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вот не так давно начал тестить ГВС и не пойму - почему вся регулировка идет по подаче в СО. Как настроить по датчику давления или хотя бы по подаче фреона, а не подаче идущей в СО?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ловля блох, насос не жрёт ничего, достаточно условия Т нагнетания > Т бойлера, иначе джоули начнём воровать как в дроиде происходит.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А где прочесть про эти веселые джоули.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В какой то из тем про дроида.
    Хотя что там читать, от тёплого к холодному, вот и думайте куда побегут джоули при условии, что выхлоп холоднее воды в баке.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dimex2015, В лс же, тебе написал как нужно присоединить. Не засоряйте тему. Кто шарит тот в ЛС ответит.
    Поднимая бойлер увеличиваем длину трубы!...
    Для супер-бойлера, регулировка идет по температуре из давления конденсации.
    По подаче, для бойлеров косвенного нагрева.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не идет! пр ГВС дошло до 30 атмосфер. А это подача в пересчете порядка 50 градусов. А у меня подача выставлена ниже.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для ГВС, есть дилемма ...либо греем непосредственно воду...И рано или поздно, предконденсатор загнется...Либо греем косвенно и теряем деньги.
    Самая же главная проблема - на 1 раз нагреть опустошенный бак...придется 100раз стартануть для подогрева пары литров.
    Нужно делать отдельный мелкий ТН, с обмоткой какого бака и мелкого компрессора ...от холодильника даже вариант. Испаритель либо в землю-септик, либо брать тепло из системы отопления.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и конденсатор или испаритель по той-же причине может загнуться.
