1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какие ваши доказательства, что магнит работает и на тэне и в водопроводе перестает откладываться накипь и другие отложения?
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В чайнике все понятно! Через день приходится мыть от осадка, который не прилипает ко дну. С теплообменником видимо нужно постоянное движение теплоносителя, чтобы осадок все время вымывался.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Речь только о накипи. Компания Кема. Не я ж изготовитель этих изделий, которые, по их утверждениям, спасают от накипи. Я пытаюсь применить и в сомнениях. А вы...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот тут вы не правы, Вадим! ;) :) "Мамой клянусь, да! " Вот правильный сильный ответ! ;) :)
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У вас, как и у Лёхи, раздвоение личности? Вы же с утра вот это писали
    Так в сомнениях, или проверенно ? Как в классике уже, "Ровно подоконник должен быть, или выпирать?":)]
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вода везде разная. У нас работает. Сам производитель может судить о применимости в том или другом регионе по продажам своего изделия. Потому и интересны мнения с разных сторон. Шизофрении нет, могу справку показать...:)]
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Полгода эксплуатации, фильтра нет, пока без проблем.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Расчет на то, что осадок выгружать из бака, по мере накопления. Там самая низкая скорость протока воды.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не является причиной для утверждения отсутствия эффекта.
    - Кальций вроде как проводящий материал
    - молекулы состоят из диполей, которые при помещение а электромагнитное поле могут изменять своё расположение
    - диполи молекул кальция движется с трубе со скоростью потока воды, получаем движущийся заряд и силу Лоренца
    Я конечно далеко не физик, но отсутствие эфыекта воздействия электромагнитного поля на свойства растворенных ив ней материалов не отрицал бы.
    Пример из жизни: если алюминиевую банку поставить на медную катушку и пропустить через катушку ток, то банку сминает и подбрасывает вверх.
    Алюминий немагнитный материл.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Лет 15 пользую еще древнючие от ЭКОМАГ;):super: а если посерьезней то при Союзе использовались ЭМ омагничиватели воды по типу соленоида:victory:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    До 45гр., соли жёсткости не выпадают, может в этом эффект? :);)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошо.
    Какой брать ду8 за 1,5тр или ду32 за 13,5?
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас нагрев до 65 грС. То что работает - сомнений нет, вот насколько эффективно. Точных данных нет, но даже промпотребители отказываются от водоподготовки после установки преобразователей, а у них нагрев в котлах до 90 грС.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У Кемы есть диапазоны применимости относительно диаметров.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На планете Земля не существует материалов, которые совсем не взаимодействуют с магнитным полем. Все материалы так или иначе взаимодействуют.
