1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, магнитное поле можно быть разной величины, например, в МРТ.
    Воздействие может быть и 0.0001 и 100000, только вот нам нужно, чтобы был результат и вполне конкретный.
    То есть полезное для водопровода воздействие должно быть доказано или исследовано.
    Dy 20 - Производительность 3.2 куб. м/ч.
    Какой мощности должно быть поле, чтобы на таком протоке "сфокусивать" молекулы?
    Похоже на гомеопатию.
    Стоит такая трубочка почти 9 тыр, мощность магнитного поля не указана - нужно верить!
    Можно вполне и самому налепить неодимовый магнит на трубу и проверить, но тут проблема, что тэн зарастает относительно медленно. В бойлере еще и магниевый анод стоит, что будет влиять на результаты.
    Так что к тому моменту или ишак сдохнет или падишах.
    Сеанс в МРТ длится довольно долго, если меняется свойства физических элементов, то чего же людям не плохеет - человек на 70% из воды состоит, а уж элементов в нем столько...?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если поставить на топлипровод, то сократится расход бензина;)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если не заработает - значит вода не та, или кальций не той системы :)]
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Каша какая-то. Магниевый анод для защиты от коррозии (не от накипи), МРТ - то причем. А все остальное ноу-хау Кемы.
    Не хочешь не бери. Можешь и сам производить. Магниты и токарка, Маржа неплохая. Потому и на рынке производителей много, но самая "вкусная" вода у Кемы.
    Чтобы проверить, берешь два стакана воды один с простой водой, другой с намагниченной, опускаешь в тот и другой пакетик с чаем и видишь разницу. В стакане с намагниченной водой чай более темный.
    О второй быстрой проверке я уже говорил - это простой чайник, в котором накипь исчезает за две недели. Пробовали вино омагничивать (но это уж совсем субъективно) вкусней становится. Человек шесть пробовали, одинаково оценивали.
    Летите в самолете и думаете, ведь не должен же летать, тяжелее же воздуха, блин, не по правилам.
    В каждом изделии Кема 5 или 6 ниодимовых магнитов достаточно мощных. Разбирали, проверяли.
    Какое время действует намагниченность? Производитель говорит, что в течении 6-8 часов. Поэтому проточный нагреватель более правильный .
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На рынке есть такое изделие...
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В любом случае заработает. Но как другие примеси будут с "магнитным" кальцием взаимодействовать никто не знает. :)]
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В душевой лейке часть отверстий была забита кальцием, где наполовину, где полностью. Через месяц лейка чистая. Проверено лично. Чудеса, блин! :aga:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот именно.
    Магниевый анод в водонагревателе служит для снятия электрохимической коррозии и препятствует образованию сильной накипи на нагревательных элементах (ТЭНах) в процессе нагрева воды. Анод вступает в химическую реакцию с водой, смягчая ее и принимая на себя воздействие жесткой воды. Под действием этих процессов он разрушается, но благодаря этому увеличивается срок службы ТЭНа, а самое главное, сварные швы внутреннего бака водонагревателя защищаются от коррозии. Благодаря аноду накипь на нагревательном элементе образуется не твердая, а рыхлая (образуется гидроксид магния) и при очередном обслуживании бойлера ее легко будет очистить.
    Это сильнейший постоянный магнит, как раз в тему.
    Во реклама - пару сеансов в МРТ и шлаки все выходят из организма, а сосуды очищаются!
    "Многие" так же видят разницу в звучании медных кабелей, которыми подключены колонки.
    Один кабель стоит 1 тыр, а другой 100 тыр.
    Правда, до момента, когда двойным слепым методом не начинают проверять.
    Раз положительных исследований нет по магнитным преобразователям, то можно еще исходить из того, что мешает производителям бойлеров ставить на вход магнит вместо магниевого анода?
    Однако, чего-то ни один не ставит.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :hello:Не знал, что кроме катодно-анодной защиты магниевый электрод еще и разрыхляет накипь.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А если так же взять с жёсткой водой, и водой после осмоса, то после осмоса (или покупная бутилированная вода) чай гораздо светлее и вкуснее. ;). Мне вот нитраты нужно ещё удалять, магнит как на них, действует? :faq:
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    То что эффект магнитного преобразователя есть бесспорно (для меня), проблема в понимании насколько он продлит жизнь нагревателя. Образующиеся хлопья легко смываются леким раствором лимонной кислоты. Накипь нет - это очень твердое образование, при промывке, никогда не знаешь, кто раньше кончит жизнь, накипь или теплообменник. Промышленники ликвидируют химическую водоподготовку
    , оставляя только омагничивание. И это правда. Нужны примеры: ВСМПО Ависма.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да здравствует магнитные фильтры дающие +1кСОР! ;) :) ;) :)
    УГОВОРИЛИ+2! ;) :) ;)
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не знаю! Мне кажется нейтрально. Для дома все класно работает - в стиралку не надо сыпать калгон, чай вкусный, чайник целый, посудомойка тоже спасибо говорит.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да нет, к СОР добавка не единица, две единицы, еще и мощность выше в полтора раза и мыши из дома уходят омагниченные, а тараканы к соседям бегут. :aga:
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
