Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Скорее всего, проблема со спасибками - это проблема нета.
    Представители компаний связаны с официальными рекламными темами, у них есть прямой выход на рекламный отдел и связанные с этим преференции.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Думаю вот что. Один из цимусов Блэка в паре с привкусом дымка. Там же каменка греется на проход. То есть дымовые газы проходят сквозь камни и оставляют на них свой аромат. А какой привкус дадут камни нагретые газом?
    Пар вряд ли будет гореть в газовом пламени. Ему для реакции разложения нужен твердый углерод. То есть горящие/тлеющие дрова/угли. Но проверить конечно надо.
    Пока есть измерения при топке с паром АкваБлэк 090.JPG АкваБлэк 091.JPG АкваБлэк 092.JPG АкваБлэк 093.JPG АкваБлэк 094.JPG
    Без пара показания будут немного ниже конечно, Сегодня постараюсь замерить.
    Все Аквы заданные режимы держат жестко, практически независимо от интенсивности горения в топке.
    А подача пара в топку, может только ускорить получение нужного режима или длительно его поддерживать в экономичном варианте. Это зависит от наличия дров в топке и количеству и качеству подаваемого пара.
    На форсаже получите все очень быстро, будут гореть даже сырые дрова. При тихом ходе получите экономию дров, 25 -50% .
  3. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    я скорее имел в виду возможность создания более сухого режима с повышенной температурой.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @Sache, обсудим диаграммы в соответствующей теме ? Здесь явно не место для этого.
    Заодно и подправим кое-что, за эти годы много чего поменялось.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В любой Акве есть 300-400* пар. Включайте этот режим одним поворотом вентиля и получите. Чем дольше это будет длиться - тем суше будет в парной, вплоть до суховоздушного режима. :)
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Наоборот - здесь все конструктивное приветствуется! :super:
    Давай хотя бы Акву здесь разложим по полочкам. Легче будет людям разбираться в твоих диаграммах.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не успели АкваХит испытать, как появилась новая модификация АкваБлек. По Вашим сумбурным описаниям новинки заложенные в ней камни будут омываться дымовыми газами. Следовательно, всё, что отложится на этих камнях в виде креозота, копоти и т. д. будет попадать в атмосферу парной при подачах воды на каменку. Как-то странно получается, то Вы радели за абсолютно чистый воздух в парной с АкваСпринтом и её модификациями, а теперь хотите наполнить атмосферу парной всей таблицей Менделеева? И ещё, Василий, попытайтесь отыскать в моих вопросах зерно разумного скепсиса, а никак не троллинг. Ведь вопрос про эстетику Ваших печей я задавал всерьез, поскольку возможно(!) это пока единственный недостаток с моей точки зрения. А нельзя ли вообще обойтись без кранов, чтобы печь автоматом выдавала нужное количество какого надо пара в нужном направлении? Хотя, если честно, я вообще не понимаю необходимости разделять сильно перегретый пар и слабоперегретый (более насыщенный) если покинув печь или патрубок через пару десятков сантиметров от выхода получается практически одна и та же паровоздушная смесь. На ФХ уже давно имеется тема про клубы пара из чайника, где Ю. М. Хошев всё разложил "по полочкам".
    С уважением, Доктор Борменталь.​
    Коли доктор... ну вы уже сами понимаете.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Присоединяюсь к доктору. Момент с прохождением дыма через камни - не понятен. Что мешает этим же дымовым газам проникать в парилку?
    Василий, в эпоху жесткого кризиса, меня волнует вопрос, по прогнозам, сколько ваша печь отработает в режиме 2 раза в неделю?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    да присоединяюсь к предыдущему оратору, а как подавать на камни если в печи горение идет, дым же в парилку тогда пойдет или как?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @MIV, не тролльте. Мешает тяга.
    @Д-р Борменталь, проблема вообще в другом. Чтобы выжечь сажу, топить надо сильно, для прогрева бани это вполне нормально, потом надо угли выгрести, печь укутать, по нашему выстоять, камней мало, но есть водяная рубашка, на один раз может вполне и хватит, ну просто попробовать периодичку.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Просто прохожий, Михал Михалыч, а Вы ссылки мои открывали в последнем посте? А про то, как печь будет использоваться вообще не написано. У меня создалось впечатление, что Василий решил окончательно "похоронить" банные КП периодического действия.
    И ещё один момент: при подачах воды на каменку дымоход должен быть перекрыт, чтобы пар на улицу не улетел.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ни в коем разе. Я действительно рассматриваю аква печь как вариант для себя.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если влажные режимы нравятся, то выбор правильный.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну вот когда скоропарка сломается, тогда подумаю. А то уже столько сил вложил и средств... Я в последнее время понял, что не очень нравятся жаркие режимы, когда сидишь как воробей на полке. И что не нравится в той бане что есть, с железной геноцидкой - мне не хватает воздуха.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А вот на эта страница уже действительно полна тролинга!
    АкваБлэк делался по заявкам любителей всей таблицы менделеева и специально для них. Вот эта печь может и не стать массовым продуктом. Но она очень крута в линейке! Я думаю что Василий легко туда сможет засунуть топочку из чугуну для тех кому не нужен будет режим по черному. Но за одну возможность написать в рекламе коммерчиской бане - "только у нас баня по черному" можно ее купить для своего комплекса!
    А для не коммерческой хотяб уже чтоб поппонтоваться :|:. Это если не искать конструктиву. А мне вот как человеку любознательному еще сравнить охота давно было по черному и не по черному.
