Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ок. Сейчас попробую.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Какая именно? Например Смарт из нержавейки 2 мм у меня в Усадьбе в режиме профи бани (по 3-5 бань в день) работает уже скоро три года. Это примерно 30 лет развнедельного парения или 15 лет 2 раза в неделю. И еще неизвестно сколько работать будет.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Почему решил? Уже похоронил!)
    КП периодичка грет баню в среднем 6 часов. Блэк за три часа полностью и сам готов к работе и 30м3 баню прогрел. И это только потому что я опоздал и застал что застал. А думаю что с помощью пара парная выйдет на режим гораздо быстрее, а камни можно подождать пока греешься в пляжном режиме.
    По качеству пара - малиновые камни и там и тут - пар идентичен.
    По наружным т-рам - идентичны
    По стройке- установке. КП месяц- два надо строить,+ фундамент Блэк занесли в парную камней накидали ВСЕ. Фундамент не нужен. Час работы при топке из парной.
    Ремонт. На КП трещина и считай пропало. Блэк можно варить бесконечно - все легко доступно.
    Это только на вскидку. а можно еще много перечислять.
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот это дельное предл
    Вот это дельное предложение. хочу заказать спринт, но никак не получается удобной обвязки с таким отверстием. Желательно их сделать 4 штуки крестом. пользователь тогда сам решит, что, где и как крепить.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    вот совсем непонятно, одни кричат что слишком много всяких шлангов и трубок, совсем не красиво и пугает даже некоторых, Куценко сделал перенос отверстий к морде печи и сделал их парными, тем самым они исчезли из поля зрения и стало гораздо эстетичнее, даже декоративную рамку придумали что бы скрыть все лишнее, так нет же, опять все переделывать...
    Я думаю так, хочешь что то сверх предложенного, при заказе спроси, за доп плату хоть черта лысого приварят (хотя зачем в бане лысый черт:faq:)
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В бане и волосатый черт не нужен :)]
    Познакомился я печью с АкваХит. Правда знакомство получилось предварительным. Смотрины, так сказать :). Я сразу ни за что не сказал бы, что это прототип - печь сварена аккуратно, покрашена ровно, нигде не видно никакой небрежности в изготовлении. Фитинги, присланные производителем Леониду, отличного качества. То, что печь "подстраивалась", можно было разглядеть только засунув голову в топку :), но делалось это опять-таки аккуратно.
    Парная у Леонида была в процессе переделки, поэтому мы пока не попарились. Печь растопили для просушки вымытого сруба. Вечерело, поэтому растапливали снизу с форсажа, а затем докладывали дров в топку. Сразу скажу - так делать не надо, при подбрасывании дров в не прогретую печь, она поддымливает. Закладку желательно делать сразу на полную топку. Горит печь весело - в высокой топке огню есть где разгуляться. Подглядел в щелочку за огоньком, очень уж интересовало, залезают ли языки пламени в колпак. Залезают :).
    В целом мне показалось, что задумка автора удалась. Печь топить очень удобно. Заложил закладку, дал форсаж - печь горит живенько и прогревает баню большим количеством пара. Заложил новую закладку, закрыл все - печь будет гореть неспешно, поддерживая банный режим парогенерации. Шариться по бане с дровами не придется, что для топки из парной особенно актуально.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Просто не успеваю за скоростью появления новых печек. народ, подскажите, реально спринт делает то, о чём заявляется? уж больно она мне подходит, если верить производителю.
    у меня такая навязчивая мысль. если ядрёный пар пустить в конденсатор, через который прокачивается теплоноситель системы отопления дома, то парная может работать как сауна? пар, конденсируясь, опять будет возвращаться на подпитку рубашки. будет ли это всё вместе нормально работать? у меня парилка 16 квм в подвале дома. за стенкой котельная. воплотить такой апгрейд очень просто.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Vitalkus Мой вам совет - если не горит, ждите АкваХит! Лозунгами начал вещать:aga:
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    А что в Спринте не так? мне печка только с каминным порталом пойдёт.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    в спринте все так и каминный портал и размеры, отличается от Чита высотой (в меньшую сторону) и соответственно объемом закладки дров
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    И за счёт большой закладки дров с ним проще жить. А режимы выдают идентичые
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Зайдем с другой стороны. банный день. 3-4 мужика, столько же женщин. комната отдыха напротив бани, стол прямо напротив топки в 2,5 метрах. в среднем мужики и женщины делают по 4-5 заходов в парилку. по очереди. на весь процесс от 3 до 4 часов. всё это время печка должна гореть и создавать уют через стекло. так вот как быстро в спринте прогорает закладка при условии красивого пламени в стекле? имеется в виду после выхода парилки на режим. сколько закладок надо сделать на такиеусловия? парилка 16 кубов очень хорошо утеплена.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Количество заходов не говорит ни о чем. Если уже говорить то о времени горения. Но переменных очень много:
    Сорт древесины,
    влажность древесины
    форм фактор дров,
    количество подаваемого в топку воздуха.
    Разное горение разное количество пара.
    Самое красивое горение происходит в режиме костра, без излишней тяги.
    Если бы мне позволял размер комнаты отдыха я бы туда поставил печь камин не думая. А банная печь пускай парную готовит.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    зависит от режима горения и качества дров. Когда парилка готова интенсивная парогенерация не требуется, поддувало почти закрыто и в таком режиме дрова горят около 1 часа.
