Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Посмотрите внизу страницы куча фоток обвязки Спринта в разных вариантах.
    Вроде учтено все что только возможно.
    В привычном понимании сауны (120*) так нет. Будет мягкий пляжный режим. Если до этоо стены т потолок были нормально разогреты. А вот если пустить пар из рубашки через каменку, то получите свою сауну. Только ЭКО сауну - без горелого воздуха в легких.
    АкваХит это Спринт длительного горение. Вот только это в обычном Спринте не так. Все остальное так!)
    Как делаем мы.
    После парения парильщик выйдя из парной подбрасывает два-три полешка в топку. Пока он отдыхает они разгораются. И так по кругу. Выходит и зрители огонь видят постоянно, и пар в парной всегда есть.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Делали ее подмастерья - ученики. У основных тогда завал был - как то перед Новым годом налетели на Спринты из нержи покупатели.
    Думал выгонять..:)].Ну раз так пусть еще тренируються! :)
    Есть такое. Загрузочная дверца высоко и когда непрогретый дымоход не всасывает интенсивно, дымок в эту дверцу при подбросе дров выходит.
    Нужно как правильно вы и заметили
    И когда она почти прогорит, подбросить опять полную, закрыв поддувало. Тогда проблемы с дымом минимализуются.
    У нас тут полно любителей пара с дымком - вона как на АкваБлэк накинулись. То может оно и ничего...)
  3. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    А при растопке, когда и печка и баня и дымоход холодные, сквозь дверцу не поддымливает? или только исключительно при подброске.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    когда дверцы закрыты то тяга дымохода все вытягивает в трубу и поэтому дыма нет в принципе. (в других печах то же самое, если же какая то печь дымит с закрытой дверцей, значит не все в порядке с дымоходом)
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    это понятно. я о начальном этапе, пока нет тяги в дымоходе по причине его холодности.
    пример. лето. на улице 25 тепла. в бане в подвале у меня 16 тепла. поджёг спринт. дым по пути наименьшего сопротивления не в дымоход поначалу будет стремиться. такой эффект я у друга в бане наблюдал. так вот достаточно ли герметично сделан каминный портал?
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Герметичности у портала нет умышленно - подсасывание воздуха вокруг периметра стекла не дает ему закоптиться.
    А дым пойдет как ему и надо в дымоход при закрытой дверце.
    16* внизу и 25* вверху сами по себе тягу создадут и без дыма.
    Поднесите спичку зажженную к поддувалу любой печи и увидите сий эффект.
  7. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так где огонь игде стекло? расстояние до 20 см. не должно коптиться при любом раскладе.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    повторюсь, при нормально сделанном дымоходе через дверку коптить не должно даже на этапе растопки, если коптит, значит дымоход не исправен или забит и нужно почистить.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Через дверку не коптит не при каком раскладе
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Спасибо всем за ответы. просто печка не совсем обычная для бани в нашем представлении. хочется перед покупкой больше узнать. ещё вопрос об обвязочной арматуре, или на кривом языке фитингах.
    трубки и шланг понятно из чего сделаны. клапана выглядят как простые. так вот что за клапана используются? производитель пишет, что какието особенные. так эти особенные есть в свободной продаже или только у производителя? чем они отличаются от простых конструктивно?
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не совсем понял про что идет речь. Но могу сказать что на первую свою печку собрал сам все фитинги, купив их в ближайшем магазине.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    а вторую? "фитинги" от поставщика печки были? так вот отличаются они чем то от магазинных?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так вроде как все краны, муфты, тройники... фитинги - магазинные. В том смысле, что все они покупаются. Купите себе те, которые вам нужны. Насколько я знаю, производитель комплектует печь фитингами не бесплатно. Те, которые пришли Леониду, с виду очень приличные.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    1. на АкваХит Василий прислал фитинги, обычные, но качественные, я покупал попрозще
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Или холодный. Очень даже запросто будет дымить пока не нагрееться.
    А еще с большим колпаком и тлеющим режимом очень осторожно открывайте верxнюю дверцу, чтобы "бум" не получить :)
