Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Спасибо за подробные обзоры.
    Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы, для комфортного нахождения в парной обязательно должна быть постоянная вентиляция и генерация пара (его количество зависит от размера парной), пар обеспечивает комфортную температуру и влажность, а вентиляция отвечает за приток свежего воздуха и отвод отработанного воздуха и пара.
    Аква Хит получив в достоинства большую закладку дров видимо просел по каменке и не смог выдать перегретого пара как Спринт.
    получается Аква Хит отлично подходит для кондиций русской паровой бани и тем кто не любит бегать с дровами, но тем кто хочет разнообразить банные режимы ближе к сухим, тем необходимо выбирать Спринт, который и русскую баню сделает и посуше можно получить, но тут уже придется почаще подкидывать дров...
    Я пожалуй с дровами побегаю)
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @GeneralME1978 в малой парной в которой была и Керама и Скоропарка выдавала аналогичные по влажности режимы (со спринтом сравнить не могу). А сделать настолько сухой режим как "конвекционная суховоздушка" в которую превращается малютка паровая с открытым продувом каменки не одна из перечисленный печей не сможет. Но каменка не такая горячая как хотелось бы (ковшик принимает не так бодро). Вот если бы не был так занят достраиванием дома Скоропарку бы засунул заместо АкваХита для сравнения в керамической парной. Термопару все обещают привезти чтобы цифры заговорили вместо ощущений, но никак не довезут (
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Какие, максимальные по температуре и минимальные по влажности, режимы можно получить с данными печами? Какие уже получали? При каких условиях работы печи и вентиляции можно приблизится к данным режимам?
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Давайте на этот вопрос отвечу в своей теме, а то тут как бы профильная ветка
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На днях лечили простуду и парились в режиме - пожарче В Акве для этого пускаем пар через каменку.
    На втором полоке лежа спиной вверх ощущение что сверху солнце светит, даж припекает и отлично прогревает!)
    Измерили показания. Если гигрометр не врал то вышло так:
    На первом полоке 45*х45%
    На втором 47*х 57%
    Под потолком 60*х63%
    Пар из каменки шел в районе 250*
    Выраженного пирога нет - он размыт.
    Для его получения поддавали на каменку
    Получили в пироге после трех поддач по 300-400гр воды - 63* х77%.
    Это еще не ядренбатон ядреный пирог, но если прикрыть вентотверстие, а значит опустить пирог пониже то вполне. Правда парильщику горе - пять раз за парение охлаждался ледяной водой.)
    Обычно один раз за парение а то и вовсе не охлаждается.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да они не одни ... Хорошо хоть буквами назвали. Наши доморощенные упыри даж фамилию свою к нему клеят. :aga:
    Ну ниче у них зато печей для РБ как не было так и нет. Да и вряд ли будет - немцу РБ не понять. ;)
    Там трубка типа мундштука для кальяна. Всунул свой индмундштук в ближайший патрубок и дышишь - решаешь проблему созданную печью.
    Сий девайс и есть подтверждение что тигру не докладывают мяса геноцидка кислород "выжигает"
    Вот пока мы тут всем это всем доказывали - немцы почитали и проблему решили и бизнес увеличили - сразу продаем геноцидку, потом продаем девайс решающий проблему геноцидки. ;):)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда всё это. Всё их оборудование заточено на СПА-процедуры. Кислородные коктейли мы принимали ещё в детстве в любой поликлинике. У них есть ещё аппараты для получения синглетного кислорода - очень модная штучка.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Чета я не припомню такого... Да и причем коктейль ? Там вроде как чистый кислород.
    Дай ссыль.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @leonid Yuriev, Люди хотят Хит! Давайте подытожим испытания.
    1) На какой объем каркасной парной данный прототип можно рекомендовать?
    2) Замечения, улучшайзинги?
    3) .Внешний вид.
    4) ...
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    1) У меня испытания проходили в парной обьемом 10 и 18 м3, в обоих случаях печь со своими задачами справлялась. Материалы стен от вагонки до керамической плитки посаженной на тонкий слой клея по ЦСП толщиной 4мм (или 3 точно не помню). Я бы рекомендовал печь в диапазоне 10-20м3.
    2) Замечания:
    2.1 Каменка наверное не такая горячая как в других моделях Аквы из за удаленности от пода (как индикатор использовалась подача воды на каменку после 2 часов активного горения)
    2.2 Использование каменки для перегрева пара с учетом пункта 2.1 (я выступаю за перегрев пара в топке печи с возможностью легкой замены ППГ в случае его прогорания)
    2.3 Отсутствие телескопического тоннеля (для меня не актуально а вот многим может это не понравиться)
    3) К внешнему виду и качеству исполнения претензий не имею
    4) Печь очень удобна в эксплуатации. Быстро реагирует на изменение режима горения. Функция длительного горения удобна как для режима "отопления" так и для длительного поддержания "банных" режимов. Обладает всеми преимуществами "паровых" печей при этом постоянное горения стало гораздо проще поддерживать за счет большой топки (дров влазит много) в которую очень просто подкидывать (дрова загружаются сверху вниз).
    Любителям подкидывания на каменку нужно удостовериться что она соответствует вашим требованиям.
    В большой парной я если честно на каменку подкидывал только ради проверки ее работоспособности. Для всех процедур хватало того что есть в пироге. Хотя я вообще выступаю за небольшие но очень хорошо прогретые каменки которые легко принимают хотя бы 1 литр воды и быстро восстанавливаются (такая страховка на всякий случай которая позволяет резко поднять кондиции а парной в любой момент времени - после залпового проветривания, в случае если прогорели все дрова и т. д.)
    В малой парной через которую прошли и "Скоропарка" и" Малютка паровая" с ПИФом и "Керама" печь выдавала сопоставимые кондиции. При этом эксплутрировать ее было удобнее. У малютки паровой с ПИФом есть преимущество перед "чисто паровыми" печами в связи с возможностью топки на сухую, но это же преимущество ограничивает ее в "паровой мощности" и накладывает требования к интенсивности горения
    @brat1963 извиняюсь за то что так и не померил температуру каменки и пара из каменки, термопару мне все обещают но никак не привезут. Так что пока выводы об этой температуре делаю по косвенным признакам.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Леонид, а время приготовления малой парной и большой парной сильно отличалось?
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Отличаются сильно, в первую очередь из - за разной обшивки стен. В малой парной была мало инерционная вагонка ольховая. В большой парной 20мм слой керамика + клей +ЦСП
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    и сколько же вешать в граммах? :faq:
