Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Малая парная 30-40 минут, большая парная 2 часа. Горение средней интенсивности (без форсажа).
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. На потолке тоже керамогранит?
    Какие заметили преимущества керамических стен по сравнению с деревянными?
    Можете уже обобщить? Удачи
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леонид привет вам,
    Вопросы:
    1) Был ли тест печи в режиме "Отопление" ? Если был то под какой нагрузкой?
    2) Был ли тест печи в режиме "Парение +Отопление" ? Если был то под какой нагрузкой аналогично.
    3) Поддымливает ли печь при закладке дров через верх?
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    На потолке деревяха толщиной 15-17мм.
    Преимущества - даже и не знаю. В моем случае у них довольно высокая инерционность. Плюс это или минус тут каждому самому решать. С гигиенической стороны лучше, простота уборки тоже лучше.
    Большой концептуальной разницы именно для парения я не увидел. Режима - полежать попотеть (пляжный) разный у них, но лучше или хуже не скажешь они просто разные.
    Общий вывод можно и не заморачиваться плиткой. Если позволяют финансы то можно и сделать :).
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    На эти вопросы я уже отвечал выше.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как я понял, что поддымливает и что нагрузки отопительной к печи вы никакой не подключали.
    Верно?
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    При закрытой нижней дверке и открытом шибере в момент подкидывания дров поддымливает крайне не значительно (даже если очень не спешно закладывать дрова). С учетом же того что топка большая и подкидывать часто не нужно для меня это точно не проблема.
    К некоторым сложностям можно отнести необходимость дополнительного вент. канала (ну или в крайнем случае увеличения размеров основного) для нужд самой печи.
    Но у медали есть и обратная сторона. Установка печи существенно упрощается. Регулировка парообразования из парной по средствам интенсивности горения упрощается.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это надо смотреть под отопительной нагрузкой.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А как интенсивность горения (зависящая на 99% от количества, качества дров и количества подаваемого кислорода в условиях примерно одинаковой тяги) связана с отопительной нагрузкой?
    Я говорил о том что сейчас даже во время сеанса парения я могу за 2-3 секунды (поддувало близко) эту интенсивность горения или уменьшить или увеличить и печь на это дело быстро отреагирует.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы проверить как - надо подключить нагрузку. Поэтому я и спрашивал, была ли нагрузка.
    Причем если печь рассичитана на коттедж в 500 кв. метров (тут проскользнуло), тогда надо этот коттедж и подключать.
    И посмотреть будет ли печка вообще кипеть или нет.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Суть в общем - разделяй и властвуй!)
    Этот прототип - это два в одном. Полноценный отопительный вариант с банными функциями.
    Можно его оставить для желающих поставить печь в баню и ей отапливать дом и баню иметь постоянно готовой.
    А вообще нужно разделить.
    Уже на днях будет готов вариант АкваХит для бани.
    на той неделе испытаем.
    Там ваши замечания учтены.
    1) Каменка будет горячая
    2) Каменка будет свободная от пароперегрева. Пар будет перегреваться в топке.
    3) Будет большой Каминный портал (больше прежнего)
    4) Будет полноценное верхнее горение как и в прототипе. А это не поджег дров сверху в обычной топке, как везде.
    5) Будет подача перегретого пара в топку. Для экономии дров. Наш опыт - дров экономиться 30-40 %
    6) Будет режим без автопара. Просто закрыли выход пара на печи и он весь пойдет в топку, что существенно увеличит интенсивность горения и это хорошо будет греть каменку. Можно пользоваться только поддачей на каменку.
    7) На печи не будет кранов ... ;)
    8) Будет Акваингалятор в правильном месте Когда ингалятор на полу в парной увеличивается влажность и поднимается ТНС (тепловая нагрузка среды) - долго не высидишь. А так можно вдыхать ароматы долго.
    9) Будет ... Или не будет ... Ладно и так много написал. Практически тех задание для упырей)
    Перегрев автопара думаем подогнать под 500-600* :ogo: Посмотрим что с этого будет.)
    Отопительной печи хорошо когда она горит сутки без догрузки дров. Банной очевидно это ни к чему.
    При этом понятно функция подтопить радиаторы в бане во время бани в банной печи понятно остается.
    В общем должен получиться настоящий АкваХит в русском смысле ХИТ! А аГлицкий перевод слова хит - тепло, оставим отопительному варианту и назовем его АкваТепло.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Оце вже діло :):super:
  13. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Как у комп железа, не успел новинку купить, как уже еще круче выпустили
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    еще не выпустили, но я так подозреваю, что новинка будет подороже стандартного Спринта из-за расширенного функционала... ну поживем увидим...
  15. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    а вариант для топки из парной будет? :|:
