Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, лучше в другой теме. Поэтому последняя ремарка)
    Про парильщиков не соглашусь. Тут недавно в закрытой теме чемпион по парению @Koks1 как раз говорил об обратном - https://www.forumhouse.ru/threads/350910/page-8#post-15413555
    И те два профи, которые были у меня в 2011 году на тестировании, тоже больше предпочитают кондиционное парение - http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43617416566/Organizatsiya-Bannyih-Spetsialistov---testiruem-pech-Feringera#42276331322, https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-6#post-3077856.
    Я бы еще уточнил, что наверно смешанное. Потому что пар приходил в пирог и потом при интенсивной работе перемешивался.
    Про личные предпочтения. Как уже здесь написАл - каждую субботу мне НЕ хватает только профи парильщика, остальное вроде все есть. Парение профи - это незабываемое - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-5#post-3073384
    К стати. В передвижной вашей бане год назад я ощущал больше кондиционный приход пара при парении меня Володей и Игорем Слоновым.
    Но! Легкий пар в любом случае должен присутствовать. :hello: Удачи
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    При пироговом типе парильщику легче дышать, поскольку влажность (абсолютная) в зоне головы меньше (лучше вентиляция легких). Но черпать веником пар из пирога, высоко их поднимая к потолку, дополнительная физическая нагрузка - это тяжелее.
    Возможно, с тобой соглашусь, что профпарильщикам, как и дайверам, привыкшим к недостатку кислорода, важнее беречь силы и не делать лишних движений.
    Когда я говорил, что мне больше нравится пироговый тип парения, то это когда я паруемый, а не парильщик.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Но господа, даже при кондиционной атмосфере в парилке, будет градиент по температуре. И поднимая веник вверх, он все равно будет прогреваться.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    При кондиционном типе парения градиента по температуре от полока к потолку почти нет. Есть только градиент по влажности (соотв. по жаросодержанию).
    Поэтому припарки в таком режиме не получатся - веники не прогреются достаточно для этого.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У нас в старой бане геноцидка. Воздух вверху горячее.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Возможно не горячее, а жарче по ощущениям. А это не одно и тоже.
    Даже при меньшей температуре ПВС, может ощущаться телом (не веником) значительно жарче.
    Чтобы это лучше уяснить, я рассчитал пять параметров влажного воздуха (ВВ) в применении к банным режимам, и вычертил "диаграмму банных режимов".
    В каждой точке этой диаграммы можно легко найти все параметры ВВ, а именно:
    1. температуру (шкала по вертикали)
    2. абсолютную влажность (шкала по горизонтали снизу)
    3. Жаросодержание (шкала по горизонтали сверху, красные криволинейные линии)
    4. относительную влажность (зеленые криволинейные линии, шкала на линиях)
    5. плотность ВВ (шкала по вертикали справа, темно-синие криволинейные линии)
    Так, например, если в парной у потолока всеми любимый режим 60Сх60% после поддачи пара, достаточно жаркий по ощущениям (уровень Жаросодержания J=100 кДж/куб.м), то в более горячем ВВ при температуре 68С и влажности 28% (точка на хомотерме) и той же плотности воздуха (нет пирога) уровень жаросодержания всего лишь 30 кДж/куб.м.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Опять не соглашусь.
    Около 20 градусов градиент, и это в статике спиртовым термометром. Три градусника - на полке, 175 см и у потолка - 225. Динамику он плохо чует. Влажность не измерял.
    При парении профи при тестировании припарки были будь здоров. В конце еле выполз на улицу. Удачи
    Надо будет попросить модераторов перенести все это куда нибудь - в закрытую тему про пирог) К Аква Хит это не относится)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там тупо энергии (мощности) в таком "пироге" не хватает. Хотя как сам факт он есть, также как везде есть расслоение по t.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    При таком градиенте температур должен быть явно выраженный пирог пара под потолком, поскольку даже при одинаковой абсолютной влажности у полока и потолка плотность ВВ сильно различается (см. диаграмму).
    И часто бывает, что после поддачи воды в каменку температура падает, что вызвано испарением уже в парной неиспарившейся в каменке воды, и вместе с мелкими брызгами (туманом), попавшими в парную.
    Если же плохая динамика датчиков (большая инерционность) то этого эффекта можно и не измерить такими приборами.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Маслов Виктор, @5_6, Знаете как правильно парится по А. З?
    - Полок на уровне колен, голова упирается в потолок. До поддачи в парилке почти сауна, - 80-90*Х20% После поддачи становиться чуть влажнее (Легкий пар по А. З.) и вот Андрей вениками нагнетает этот горячий воздух на человека практически его не касаясь.
    А МиниАквалайт что они у меня взяли сауну не делает, - не прошит там такой режим, вот потому для него эта печка и
    + миник слабый для той парной где они его гоняли. + гоняли с топкой из парной, а у всех Аквапечей тоннель телескопический и его нужно обрезать иначе он займет полтопки, А они не обрезали что еще мощность убрало. Вот и результат.
    После они продали МиниЛайт одному человеку, он поставил в соответствующую минику парную и счастлив. О чем и пишет на нашем форуме. Вот его тема с этим Минилайтом.
    Читайте кому интересно.
    Я понимаю что вы сюда не за выяснениями/разъяснениями пришли, а что бы "вмакнуть" лишний раз Акву
    Но Акве уже давно на подобный троллинг плевать. :)]
    И на такой тоже :)]
    У Аквы есть свой форум. И все Аквафаны там и пишут, чего им распыляться? А еще смеются над подобными потугами как то акву принизить. Так что пишите/манипулируйте/подтасовывайте не стесняйтесь. Людям испытавшим Акву на вас... с высокой горки. :)]
    У Аквы много паров - от 100 до 400* И уже после 160* его влажным (ощущения в парилке) не назовешь Знаешь же об этом, а "вмакнуть" все равно надо!... Ээхх Витя ...
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Василий, если у вас так много Аквафанов, ссылайся на них. Зачем тогда перевирать слова А. З., если он нигде не писал, что при парении с Аквой он ощутил режим с "Легким паром" в твоей парной?
    Я просто дословно привел именно его слова в противовес твоим измышлениям.
    Также и Евгений-М приплетает фото какой-то счастливой девицы в парной с Аквой, называя ее моей женой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/350097/page-5#post-15492368
    Честнее нужно быть.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. @brat1963 я еще ни разу не сказал, что Аква плохая печь. Наоборот, она достойно влилась в ряд печей, подходящих для русской бани.
    Мне смешны твои потуги на исключительность твоих творений.
    Типа вот таких:
    "Аква привнесла в банный мир ДРУГОЙ неизвестный 99, 999..% населения пирог пара." - https://www.forumhouse.ru/threads/350910/page-11#post-15425457
    Или твоих апологетов типа вот таких:
    "Просто нет нормальный бань у людей. Все с вывернутыми печами и режимами" там же.
    2. ТВОЙ форум про ТВОИ печи вообще не показатель. Удачи
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Виктор, а что чужую жену показал?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Друзья, не надо ссориться.
    Я при случае стараюсь знакомится с разными банями. Не везде парился, но посмотрел немало. А вот обзор "лучших бань" нашего околотка, прокомментированный "лучшим парильщиком Беларуси" https://afisha.tut.by/news/places/473418.html. Так вот, ни в этом обзоре, ни при своих путешествиях мне не удалось обнаружить бани, приближенной к твоей, Сергей. А тем более пироговой бани, которую Василий и называет нормальной. И, насколько я понял, Виктор Маслов тоже считает пироговую баню (в которой возможно получение устойчивого и явно ощущаемого "парового пирога") более здравой. Поправьте меня, если я ошибся.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нормальный режим, каждый день парюсь в таком режиме.
