Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Представьте себе обычный плоский радиатор. В него можно подать пар, он нагреется сам и будет греть все вокруг. Это и будет ИК панель :).
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Примерно так и представлял, только с водой внутри. :)
    По Аква Хиту. Я так понял, у Леонида прототип полностью из черняги? Откуда он берёт воду для мытья? Прямо из рубашки?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Недавно Леонид вварил в печь дополнительный ППГ (Стим) - он из нержи.
    Далась вам эта вода из рубашки :).
    Слава Богу, у Леонида с этим все в порядке. У него есть водопровод, газ и теплотрасса в баню.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А у меня в бане ни газа ни теплотрассы, и будет в минусе зимой
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сочувствую. Электричество хоть есть?
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, об Акве можно и не думать
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А в чем проблема?
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Зимой в парной без дополнительного отопления и тёплого пола пожалуй не потянет. И сливать надо будет постоянно - ржаветь будет.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну тут уже нюансы нужно знать. Планировку, размеры, задачи... Небольшую промерзающую баню без дополнительного отопления я бы, пожалуй, смог бы сделать и с Аквой. Большую точно не стал бы делать.
    А почему должно быть без дополнительного отопления? Это неизбежность для вас или желание такое?
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Газ в баню протянуть нереально. Если бы и реально, это приличные доп. затраты.
    Вообще хотелось бы в этой теме про Аква Хит серийный услышать, но одесский брат1963 молчит, видимо ему не интересно...
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну газа в бане и у Лёни нету :).
    А АкваХит... Такая же Аква, только топка из парной и размером побольше...
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А чем доп. подогрев? Электричество?
    Мне из Акв АкваХит больше всех понравился. Там колосник? Если топить не их парной - лучше дверцу поддувальную поставить с обратной стороны. Тогда загрузка дров будет из смежного помещения, а руление (поддувало) - из парной. И + доп. вентиляция через печь. (Как показывал недавно в своей модификации Скоропарки 2012 Алексей Банщик)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как вариант. Или вторая печь. Ну и возможности Аквы использовать в полной мере.
    Нет.
    Не из парной с этой печью будет не так удобно. Существующая модификация оптимальна для этой печи. Разве что Стим встроить нужно.
    Баловство это на мой взгляд. Неуправляемый и недостаточный канал.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Вторая печь - перебор в моём случае.
    Если не колосник, то как работает поддувало? Как зола выгребается - через поддувало?
    Как зажечь дрова снизу на этапе прогрева? Через поддувало? Или там нет перегородки и поддувало это нижняя дверца и там под?
    Из парной тоже нормально.
    Разве в новой модификации Стим не встроен по умолчанию?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как обычно. Можно открывать-закрывать шибер, можно дверцу.
    Да.
    Да. И защитная сетка, предотвращающая высыпание углей.
    Этого я не знаю. Тут кроме @brat1963 никто не ответит.
