Испытания АкваХит. Банно-отопительная печь длительного горения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 27.12.15.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Василий, я жду 9 декабря. До этого храню молчание:)] Ну, а по вопросу, лишняя приблуда, она и в Африке лишняя, даже бесплатно:hello:
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тут какая история получается... Большинство "писателей" уже с банями и с печами определились и как-то уже сложили свой банный уклад. Редкие люди в таком состоянии готовы что-то менять. Остальные волей-неволей становятся скептиками. Это нормально. И разумеется, для большинства из них все остальное по сути уже лишнее.
    Устройство поддержания уровня воды для Аквапечей совсем не лишнее, а очень даже полезное. Это я не для скептиков пишу, а для интересующихся. Единственный важный на мой взгляд момент, бачок нужен побольше немного. В нем должно оставаться свободное место, чтобы вода не выливалась при изменении ее уровня в печи, случающемся при разной интенсивности кипения.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Совершенно верно. Я уже нашёл свою печь и прекрасно провожу с ней время:)] Но это не значит, что я перестал интересоваться другими паровыми печами:hello:, да и вообще банными печами:)] Как говориться, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю:)] Вроде Эйнштейн так говорил:hello:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сократ.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :hello::aga:
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не ставить автодолив в бане в которой есть воподпровод просто глупо (зачем себе создавать лишние сложности и постоянно следить за уровнем воды если этого можно не делать). Единственное про что стоит подумать это его обьем.
    А вот если проточного водопровода в бане нету то тогда цепелин помогает решить задачу по подррежанию уровня воды.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @leonid Yuriev, вопрос был в том, что если есть Цепеллин, и он подсоединён к печи, то он и играет роль расширительного бачка. Вода то выдавливается из печи в Цепеллин, то уходин обратно в печь, в зависимости от температуры. Зачем тогда ещё автодолив? Разве что играть с уровнем воды в печи удобнее, как делает Чичик?
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Что то вы забываете что вода не просто гуляет туда сюда, а еще и очень активно испаряется. И если не иметь автодолива, то нужно следить за тем чтобы водичка эта не "закончилась" и периодически ее туда доливать. И тут главный вопрос - зачем?
    Автодолив очень много добавляет к комфорту эксплуатации печи. А если печь еще и на газу работает то вообще красота.
    Думаю что в следующем году очень сильно задумаюсь на тему газификации бани)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Небольшой измерительный сет с печью АкваХит, установленной в парной у @leonid Yuriev. Измерения проводились мультиметром с термопарой.
    Режим горения, как назвал его Леонид, средней вялости :). Вялое пламенное горение. На таком режиме заканчивался прогрев парной, такое горение Леонид использует для поддержания парной в "ждущем режиме".
    Т пара из рубашки печи - 105 градусов
    Т пара из Стима - 260 градусов
    Т корпуса печи в области ППГ-1 (верхняя часть) - 75 градусов
    Т трубы на выходе из печи - около 200 градусов (точное значение я подзабыл :|:).
    Значения усреднены, дельта за период измерения +/- 1-2 градуса.
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Чуть добавлю информации.
    "Стим" выходит вниз и после выхода из топки имеет 2 поворота по 90 градусов (прилично охлаждается).
