Бойлер и ТеплоАкумулятор из листового полипропилена
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем dioldi, 27.12.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Добрый день. Спасибо - за предложение помочь, очень признателен. Сейчас пока нет всех условий и данных для расчета и изготовления бака ТА.
    В мае, планирую начать делать цоколь, там уже будут размеры и помещения. Сейчас, предварительно, хотел изучить тему, чтоб потом судорожно не прыгать в поиске решения, когда придет время делать ТА.
    Склоняюсь, как и говорил к оболочке из ППУ, в силовом каркасе - будь то бетон или еще какой.
    Сами емкости: вариант из ППР самосварной, или же еврокубы -2 штуки в такой же оболочке из ППУ.
    Заносить это в цоколь надо будет до заливки перекрытия.
  2. Shure
    Shure
    Shure
    Питер
    Boss666, может, чутка продолжим тему? ;)
    Нужен безнапорный ТА, высотой 1,8..2м, цилиндрической формы диаметром ок 1м (чтобы лист 3м покругу сошелся), вертикально, с крышкой - какой ПП нужно по толщине и типу (если разные бывают)?
    придется делать самому, т. к. готовый не внести в помещение, вдали от цивилизации...
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Shure, Ну так бак безнапорный, нужно знать температуру воды в нем!
  4. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Добрый день. Если температура будет 60-70 градусов?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Inttt, какие размеры цилиндра просчитать?
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Inttt, если температура не более 70С и срок службы не менее 10 лет, то на цилиндр d=1.2м h=2м толщина стенки должна быть не менее 8мм. Ценник 29тр если полностью из 8мм
  8. Inttt
    Inttt
    Inttt
    А как Вы считаете стоит заморачиваться с полипропиленом. Есть возможность заказать на производстве.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А что значит заказать на производстве? Какие есть еще варианты?
  10. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Ну в теме кто-то хотел сам паять
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    не такую штуку надо на станке паять и экструдером. не в коем случае не термофеном - развалится в самый не подходящий момент) 10 лет с пластиком общаюсь)
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Спасибо! Запустил в производство
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    @Boss666, подскажите пожалуйста а напорный бак до 4 бар, литров на 150 - имеет ли смысл заморачиваться с целью пересесть с нержи? Все не дает покоя пендосовская моделька, вот такая :
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    4 бара - огромное давление для полипропилена! Поэтому экономически не целесообразно!
  15. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    @Boss666, а можно посчитать стоимость бака из ПП? Высота 2,2, диаметр 0,75. И второй вариант - высота 2,2, сечение - квадрат 0,65. (Для квадрата планирую обрешетку). Безнапорный, температура до 75 градусов.
