Новинка от Джилекс - Водомет ПРОФ-М. Обсуждение
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гидроснаб, 28.12.15.
  1. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Добрый день. Тоже очень заинтересовал водомет, а что за реле по расходу Вы применили (я понимаю, что вкл/откл происходит при откр/закр крана?
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Расходомер yf-s201 подключил к arduino, которая через обычное 30-амперное реле включает насос (при необходимости можно поставить и твердотельное). Включение насоса происходит через каждые 5 потраченных литров, на 18 секунд (померил опытным путём для своих условий). Все компоненты с aliexpress, в сумме не дороже 500 рублей. Сейчас планирую добавить в схему датчик давления и усовершенствовать алгоритм, всё же с ним будет правильнее. Ну и мембранник побольше, чтобы насос пореже включался. Если интересуют готовые системы управления насосом - у unipump есть интересные модели, посмотрите на их сайте.
  3. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Добрый день. Спасибо, что не равнодушны к проблеме, но...рисую вопрос: квартира-5-ти этажка-давление на входе=0,6бар-котел на ГСВ не включается, есть Грюндфус15-90-спасал-сейчас не справляется, предложения-насос WILO PB-201EA (со всеми потрохами за 9-10тыщ или водомет+реле "ноу хау наше" 2500руб),что делать, дай совет, видно, что Вы спец.
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Upa15-90 работал, но перестал справляться? Можно поставить помощнее, 20-120, но я не уверен, что grundfos их ещё выпускает. Есть аналоги, например wester wpa 20-120. Но для начала неплохо бы понять причину, по которой upa больше не справляется. Например, фильтры на вводе могли забиться или что-то где-то дальше. Дело тут, похоже, не в напоре, а в пропускной способности каких- то элементов трубопровода.
  5. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Вполне возможно где-то в трубах и соединениях могли возникнуть доппрепятствия воде, 12 лет монтировалась система в квартире, да и насосу уже 6 лет, насос отличный, только автоматика сейчас забарахлила, но больше мощи не помешает, т. к. летом из-за полива давление падает до 0,4 котел включается, но принять душ проблема-кипяток. Вот и хотел узнать совет по этому вопросу. Еще раз спасибо, удачи.
    Понравились параметры насоса wester wpa 20-120 да и цена не пугает, а подскажите, какие отзывы о нем, как реально "пашет"?
    Еще один вопрос
    Еще вопрос, а что скажете по поводу Магистральный насос Водомет ПРОФ 55/35-М в квартиру для повышения давления?
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Утверждать не берусь, возможно ошибаюсь, но есть подозрение, что это тот же Грундфос, сделанный на том же заводе. UPA20-120, в отличие от всех остальных насосов Grundfos на Российском рынке, всегда шли из Китая. Ну и в целом, по Wester жалоб очень мало.
    Давления в 4 метра вполне достаточно для комфортного душа. Вопрос в расходе, и может ли его обеспечить Ваш трубопровод. Вам надо найти, где происходит потеря напора. Если есть фильтр на вводе воды - открутите с него гайку, подставьте ведро и, ненадолго открыв вводной кран, посмотрите, есть ли там вода, будет ли напор.
    Теплообменник в котле мог забиться, он также легко промывается лимонной кислотой (тем же upa в режиме "manual", подключив его гибкими шлангами к котлу, можно погонять полчасика разведённый раствор лимонки из ведра, по кругу).
    Да даже сама душевая лейка или сеточка на смесителе очень часто забиваются - поищите.
    Этот насос - достойная и значительно менее шумная замена обычным насосным станциям. Но не бесшумная, как UPA. Поэтому сложно советовать, даже аналогии по уровню шума провести сложно - очень многое зависит от виброизоляции. Ну и от личного восприятия шума и нервной системы.
    В любом случае, просто ставить его на включение от реле протока я бы не стал, гидроаккумулятор нужен всё равно. А уж как управлять - по протоку или давлению - решать Вам.
  7. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Да, водомет не пойдет, а wester wpa 20-120 соответствует ли заявленным параметрам? сегодня сделал тест-драйв своего Upa15-90 :заявлено 1,5 куба в час (30 л/мин),у меня реально с Upa15-90 5 л/мин через смеситель и 4 л/мин через душ, без насоса 4 л/мин,Р из стояка на вводе =1 бар, труба подвод-отвод 1/2", 5 м до котла и 5 м обратно, смеситель и душ чистые, проверял, может и теплообменник подзабит, не чистил, но и по линии холодной воды без насоса 4 л/мин, значит заявлено как минимум больше в 5 раз! Теперь wester wpa 20-120,заявлено 3 куба в час (50 л/мин), если даст реально 10 л/мин, то должно быть нормально, а вот еще насос Wilo PB-201EA 3,3 куба в час и напор 15 м, моща 340W, но дороже и штуцера 1"-больше проблем, но мне кажется серьезный агрегат, что посоветуете? С уважением.
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Все насосы соответствуют заявленным параметрам. И upa15-90 выдаст 1.5 м3/час, если будет где брать воду и куда её подавать. В прямой трубе 1/2", длиной 10 метров, при расходе в 10 л/мин будут потери напора меньше 1 метра. То есть совершенно незначительные. У Вас всё должно работать и без насоса. А раз включение насоса практически не даёт эффекта - это только подтверждает то, что трубы где-то заросли/забились. И никакой новый и мощный насос эффекта заметного, вероятнее всего, не даст. Только сгорит быстрее. Ищите. Самое простое - выяснить для начала, где проблема: до ввода в квартиру или после. Если есть фильтр на вводе - обязательно посмотрите, не забился ли.
    Но моё мнение то же самое: насос Вам, скорее всего, не поможет.
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите, пожалуйста, при ремонте колодца нам посоветовали насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/35.
    Из темы поняла, что аппарат достаточно надежный, нужен для поднятия воды для полива и хотим подвести к дачному домику 3 метра (пока это временное до начало стройки).
    Напишите, пожалуйста, для блондинки - что нужно кроме этого насоса купить? :aga:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для полива и набрать бочку воды этот насос подойдет, а для автоматического водоснабжения дома слабоват.
    В дачном домике планируется раковина, унитаз, душ?
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Только мытье посуды/рук.
    Тогда может подороже немного взять с зазором на будущее? Он как бы тоже не три копейки, а семь тысяч и подойдет только для набора в бочку?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, именно эта модель подойдет только для наполнения бочки.
    Для использования насоса в водоснабжение дома, нужна модель мощнее. Для точного ответа сперва нужно ответить на вопросы.
  13. Milawka
    Milawka
    Milawka
    5 колец (15*90 см = 13,5 метров), внизу песок белый, наполняемость быстрая, но всего на 1,5-2 кольца (1,3-1,8 м).
    Ребята сказали лучше скваженник с поплавком на 13 метров или дренажник.
    Дачный домик одноэтажный, для кухонного умывальника временная подводка.
    Домик в 4 м от колодца
    + набор в бочку для полива или через шланг. :)
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
  15. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Кто нибудь пробовал из бочки засасывать воду?
    Разговаривал с производителем он сказал, что это в реально. Наделе не получилось система была предварительно заполнена водой.
