Новинка от Джилекс - Водомет ПРОФ-М. Обсуждение
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гидроснаб, 28.12.15.
  1. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Бывает... только вот теперь так сложно найти того, кто сможет все это исправить/подкорректировать...:( Сломала уже всю голову(
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поищите по личкам/на бирже
  3. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Может быть я не совсем понимаю о чем речь... В любом случае, спасибо вам за рекомендации :super:
  4. Viki8
    Viki8
    Viki8
    А поподробнее не объясните как это «с тройником и углами»? Может схема какая есть или фото?
  5. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Не могу удалить предыдущее сообщение... Уже стало понятно как присоединять под углом 90 градусов
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    тройник на 1 дюйм, снизу заходит труба от скважины, сбоку на подачу в фильтр, сверху кабель в трубу от замерзания воды
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Здравствуйте. Ищу замену дико орущему, но дающему хорошее давление (1,8) насосу повышения давления. Наткнулся на этот магистральный насос (ПРОФ 55/35). Вопрос такой, как скажется на эксплуатации насоса, то что на входе будет труба 25мм? Точки разбора две. Душ и стиралка.
    З. Ы. Вариант с ГА не рассматривается, т. к. в душе нет места (в принципе решаемо), но основное это дровяная колонка. Ее специфика в том, что температура на выходе ОЧЕНЬ зависит от протока.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Без гидробака не желательно ставить.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Гидроудар? Вроде не грозит. Питание от бака на крыше (2м). Стоит автоматика (РД) все отрабатывает адекватно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ГА на повышайку - можете объяснить ?
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос 55.35 м сняли с производства, необходимо обеспечить не более 20 вкл. В час инструкцию надо читать
  12. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Здравствуйте, не скажите можно ли его использовать с частотником Ermangizer при установке на водоснабжение дома из емкости
  13. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день. приобрел водомет А с донным фильтром для колодца 55/50 .у меня вопрос, если водомет предыдущего выпуска без донного фильтра нужно было устанавливать в метре от дна колодца, то с донным фильтром возможно ли опустить ближе к дну. спасибо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/28312751/ и плюс следующая страница.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Какой хороший и нужный насос сняли с производства, очень плохо...
