Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    У меня зимой как раз срабатывает предохранитель на слишком низкое давление. На сколько я понимаю он должен перекрыть подачу газа в случае "разрыва" трубы, когда возникает слишком большая утечка.
  2. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @RangerPCW, возможно, все потребители греются, а расхода газа не хватает на всех, вот и давление падает?
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    У меня в доме один потребитель - котел.
  4. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @RangerPCW, и этот котёл запитан прям со скважины или на линии есть ещё потребители?
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    "Линия" - это внутрипоселковый газопровод среднего давления. На отводе от этой "линии" стоит ДРП, понижащий давление со среднего до обыного низкого для работы бытовых потребиьелей - котла и плиты. ДРП - это обычный газовый редуктор. Моя модель имеет две ступени понижения давления. И два предохранителя - один срабатывает в случае слишком высокого давления на выходе из редуктора, другой срабатывает в случае резкого падения давления за редуктором.
    Ваша теория про падение дваления в линии имела бы право на жизнь, если бы у меня был многоквартирный дом с большим числом приборов-потребителей после ДРП. Но у меня после ДРП только котел и плита. Причем плита отключена.
  6. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @RangerPCW, моя теория в том, что у любого редуктора есть рабочий диапазон среднего давления. (В паспорте написано) если давление падает в трубопроводе среднего давления ниже то, редуктору требуется регулировка, т. к. и выходное давление будет ниже. А далее уже описанные вами последствия.
    Так же в трубе может оказаться пар. Который конденсируясь на мембране её обледенит...
  7. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    У меня итальянец, прошлой зимой "достал", и сушил и продувал, на какое то время помогло (сообщал ранее в этой ветке форума), но потом снова- здорово, замерз. Решил к отопительному сезону поменять на Venio-a35, мониторю магазины на цены. з. ы Кстати на итальянце написано до -20 гр., он гад и замерзает когда ниже температура.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Всю не нужно. Я так понимаю, предохранители при понижении температуры становятся менее эластичными и срабатывают при меньших показателях. Греть редуктр вполне достаточно. Хотя я трубы утеплил так же =)
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, это может быть неисправность редуктора (неисправность, т. к. самостоятельно отсечка не регулируется) – когда нам в деревне пускали газ (под новый год), то мой редуктор срабатывал сразу на открыти газа в комфорках газовай плиты – и таких редукторов на 20 “счастливчиков” было около 5 штук :) - я подключался одним из последних, поэтому выбрал из отбракованных, не слишком часто срабатывающий - (всё, что не внутри дома закупалось централизованно подрядной организацией, проводившей газ) – в результате, купил в местном газмясовском магазине редуктор, который и работает нормально с тех пор (за исключеним промерзания прошлой зимой)...
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Так что в итоге посоветуете? Среднее давление лучше или низкое? Что чаще клинит?
  11. Valle
    Valle
    Valle
    Не бери итальянцев...) они теплолюбивые [​IMG] поставил себе...,итальянца в утиль, проблем нет...
  12. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Всем добрый вечер, тоже стоял итальянец FE 25, тоже постоянно выключался (и утепляли, и греющий кабель наматывали - все ерунда) купили такой же, год нормально использования и теперь снова отключается, купил белорусский у газового треста (дороже рыночной цены, чтобы не соскакивали с гарантийного обслуживания) - а они за замену аж 25 000 хотят:ogo: типа изменения в проекте и все такое, были посланы, ушли думать по поводу скидок, я думаю обменять белоруса опять на итальянца но уже у них...
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    У меня стоит RF-25, никаких проблем, сейчас идет третий отопительный сезон, московская область.
  14. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    у нас 3 года назад подключилось 25 домов из всего поселка, у всех одинаковые редукторы, а проблемы только у 5 домов, у соседа напротив ни разу не замерзал
  15. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    В шкафчике на доме стоит такой же итальянский редуктор. Зимой пару раз выключался, включали вручную пимпочкой. Всю весну отработал нормально.
    Сейчас стал вырубаться постоянно, видимо из-за низкого потребления газа: отопление выключено (проблемы начались как выключили контур отопления), вода греется нерегулярно.
    Что-то можно сделать или только замена на белоруса через газовщиков?
