Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я пробежался по теме. Не хочется мне греющим кабелем обматывать газовое хозяйство. Тем более, что оно при таких температурах должно нормально работать.
  2. Falken
    Falken
    Falken
    Как вариант, если не хотите греть редуктор внутри ДРП, греющий кабель смонтируйте снаружи корпуса ДРП (например на дно), проклейте кабель металлизированным скотчем, а сверху смастерите скорлупу из пенополистирола.
    Кабель будет греть металлический ящик, а ящик, нагреваясь, будет греть редуктор внутри себя.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А я и не обматывал - просто утеплил трубу и ящик. А сейчас по-моему только трубы утеплены - сбои прекратились (может вся влага вышла за пару лет).
    Вспомнил: заставил в итоге МОГ поменять стоявшую у меня приблуду на новую и всё прекратилось.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пока склоняюсь к влаге попавшей в редуктор. Понаблюдаю еще.
    "Приблуду"= редуктор?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да
  7. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго всем!
    Моск. обл. Котел протерм клом 17. При нагревании косвенника (когда идет максимальное потребление газа котлом) ДРП начинает жутко шуметь, как будто там внутри с дикой скоростью крутится вентирлятор, жена даже сегодня испугалась. Потом когда потребление уменьшается, все нормализуется. Было такое и при мне тоже, но продолжалось недолго. Что это может быть? Железяку менять? ДРП я имею ввиду.
  8. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Похоже на мою проблему. Справиться пока не удалось. Менял несколько редукторов (Белоруссия, Италия) - не помогло. Сейчас в телефоне ссылку не найду. Но попробуйте поиском: качка, качка редуктора. Был человек, который подробно описывал. Ему помогло. Мне нет. Смог только уменьшить проблему. Кстати, снижением расхода на горелке.
  9. andreyka2008_84
    andreyka2008_84
    andreyka2008_84
    Подскажите как его взводить
