Кирпичная облицовка каркасника - нужны идеи и советы, как привязать ее к дому?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CorsaC939, 28.12.15.
  1. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Серьезно, все проекции в Экселе, очень наглядно и масштабно, до сих пор файлы сохранились.
    Мет., оцинк. - вот так пойдет? Меня смущает лишь гвоздик, если он - фобия, то я такой вариант приму. На видео непонятно, из какого материала стены.
    Посмотрел субтитры, стало понятно. Стены из фанеры или ОСП (structural sheathing), т. е. обычные каркас.
  2. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
  3. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Юродствовать не надо, каждый считает себя самым умным и умелым, а на него несколько десятков других умников с диаметрально противоположным мнением. Так что комментарии оставьте при себе.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как-то раз, в то время когда размер одного почтового сообщения еще ограничивался сравнительно небольшими размерами, из одной большой нефтяной компании нам пытались прислать аналитический отчет. Но попытки получали отлуп. Пришлось воспользоваться дружескими связями у провайдера. Оказалось, что ребята отсканировали отчет в формат bmp и навтыкали это дело в ячейки экселя.
    Так что я и покруче встречал ;)
    Эксель таки под другое заточен, а под чертежи есть более удобные инструменты. Но это так, для справки.
    Полагаю, что вполне пойдет. Окончательный вердикт мог бы вынести @Росвуд.
    Гвоздики, которыми вы ОСП к стойкам приколачиваете, Вас не смущают? ;)
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Я крепил свой облицовочный кирпич гибкой связью анкером Bever EAHG для деревянного основания 3*180. Очень удобно. Спец. насадкой зашуруповерчиваешь
  6. Костя885
    Костя885
    Костя885
    А вообще ЭППС и эксель - это АГОНЬ!
  7. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Интересная вещь, спасибо за подсказку. А крепятся именно в дерево или в ОСП попадали тоже?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы не путайте разные вещи - облицовку осп, которая плохо, но пар пропускает. И эппс, который пар НЕ пропускает. Дом отапливался?
    В моей практике вашего варианта нет. По одной причине - я не строю с нарушением базовых основ.
    Найдите в интернете хотя бы одно рекомендованное производителем решение с утеплением фасада эппс (кроме цоколя). Искать будете долго.
    Результат сможете увидеть только вскрыв эппс. Снаружи все будет смотреться хорошо.
    Зы. увидел сообщение, что дом жилой. Вопрос про отопление снят.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Автору темы перед вскрытием пациента нужно морально подготовиться просмотром картинок.
  10. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    И судя по калькулятору Sailor, вне зависимости от наличия ЭППС снаружи ОСП, точка росы будет при температуре ниже 5 градусов в слое ОСП и внутри утеплителя-пенопласта. Это расчетные данные, а по факту дом стоит сухой в отопительный сезон. Но когда 2 года назад зимой ледяной дождь оборвал на 4 дня линии электропередач и дом не отапливался, то изнутри стен появился конденсат, в доме было около нуля.
  11. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Через три дня начнутся морозы и праздники. Буду отслеживать состояние стен периодическим снятием листов и осмотром, если будет увлажнение - сниму весь тенхофлекс.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @CorsaC939, я посмотрел Ваш вариант конструкции, который Вы дали в другой теме.
    В принципе, проблема подробно описывалась в свое время @Росвуд-ом в его теме. Основная опасность была как раз для ОСП (снаружи), который, несмотря на свое древесное происхождение, плохо переносит влагу. Но, насколько я понимаю, все это касалось вариантов с минватой в каркасе. Что будет в Вашем варианте - не берусь судить. В принципе, у Вас через ППС до ОСП влага практически и не должна доходить. Так что может быть страхи и напрасны.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы сейчас увидите только часть картинки. Накопление влаги идет весь отопительный сезон. А ее выведение должно уложиться в "летнее" время. В противном случае медленная бомба образуется за 3-4 года. И разовок вскрытие сейчас ничего не даст. Физические процессы непоколебимы и сроков не ведают.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @CorsaC939, Штук 5 или 6 каркасов кирпичём обкладывал, причем они стоят уже довольно давно, первый лет 10 назад. Брал за основу финские проекты попадавшиеся мне когда то раньше, там просто каркас с перекресткой изнутри, снаружи ветрозащита, вент зазор и кирпич, продухи во втором ряду и через 5 рядов проволока на 150 оцинкованный гвоздь вбитый в стойку каркаса. Да мостики есть но их площадь настолько мала что не имеет значения и они же не сквозные.
    По технофлексу Ярослав дело говорит., в портфолио есть фото кирпичных домов это каркасники все обложенные
  15. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    @АлЕкСей Вл, в каком портфолио? у вас увидел два альбома -штукатурка и сайдинг.
