Схема с "Малышом" для дома и бани
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mendarinno, 19.05.09.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я себе не могу найти альтернативу вибрационному "малышу", а именно по производительности 400-1000 литров в час. У меня в колодце небольшой дебет, но постоянный приток, и центробежный насос, производительностью от 1500 литров в час, просто высосет воду из колодца за 15-20 минут. А "малыш" молотит часами, за это время вода постоянно обновляется, уровень воды в колодце около 1 метра, почти не изменяется.
    Так что я тоже буду городить систему с "Малышом", пусть он будет сгорать раз в год, или чаше, альтернативы не вижу.
    Или что-нибудь посоветуете?
  2. alexei23
    alexei23
    alexei23
    Гость
    можно ли поставить кран для забора воды на полив ДО ГА...просто смысла не вижу заводить воду в дом чтоб потом забрать, хотелось бы сразу от колодца, а далее как на схеме
    и еще вопросик, только что узнал что такоеи вистан. цена у него не дешевая попалась, ровно в 10 раз дороже реле давления, это так или я ошибаюсь? +что смутило : непонятно настраивается ли диапазон давления, и можно ли использовать в системе с ГА, написано в ТТх что в системах БЕЗ него.
    спасибо
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    У меня стоит кран для забора воды. После обратного клапана система под давлением - без разницы где кран, до ГА или после.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление не настраивается - это полный автомат. С учетом плавного пуска-останова в системе оснащенной таким агрегатом гидроаккумулятор не нужен.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Совет прост, хотя и стар - Не читайте советских газет=советов, писанных теоретиками-диллетантами.
    Миллионы "идиотов", и я в том числе купили вибронасосы, пользуются этими насосами, которые ИМХО еще много лет будут выпускаться "глупыми" производителями и главное- покупаться.
    ЗЫ. Не успевают бурильщики соорудить скважину, как тут же начинают оную "убивать" - запихивают внутрь Малыша и давай терзать скважину:)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня работала система на малыше. 100 ГА, кухня, угловая ванна, раковина, посудомойка, стиралка... нормально все работало. И ГА он накачивал до 4 бар. И при малыше в ГА воды было литров 70... Но он и вправду сдох через месяц такой жизни, а следующий прожил 1 час... счас стоит тайфун, в ГА 20 литров (что правильно). А про КИВ , я лично противник и Топазов и КИВов. Но это личное мнение.
  7. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Я примерно то же самое им говорил, а в ответ посыпалось:
    "наслушаются всякой ереси от ламерков, которые сами ничего не понимают, и давай дальше эти всякие глупости транслировать..."
    "Давно же известно - не разбираешься, найди того, кто разбирается..."
    "Это извращение..."
    А совет хороший! :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа, доброе утро! Я знаете, почему я не люблю вибрационные насосы?! Потому, что они ГУДЯТ! А так, польза от них есть - все кроты на участке разбегаются подальше! :)]
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Андрей 203, посоветуйте не вибрационный погружной насос производительностью до 1000 литров в час.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    :)] Есть, господа! Но дорогоооооо! Достойная замена любому вибрационному насосу: Grundfos SQ 1-...
    P. S. Замечу, Вы спросили - я ответил! :)
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да уж, цена Grundfos SQ 1 от 20 т.р.! Лучше я Малыши буду периодически менять!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и подумал, что Вы именно так и ответите! :)] Вот и вывод, пока будет сохраняться такая высокая цена на погружные центробежные насосы малой производительности, большинство в России будут приобретать "Малыши" и ежи с ними! Удобно и потребителю и производителю! :(:)]
  13. alexei23
    alexei23
    alexei23
    Гость
    добрый день
    за ночь родилось 3 вопроса:
    1. Можно ли подключать систему без УЗО и заземления, узо есть, но смысла нет его ставить без земли насколько я понял.
    2. От дома до колодца метров 30, можно ли закапывать сразу кабель в землю на 20-30 см , или лучше взять трубу, допустим подойдет ли дешевый поливочный шланг 1/2, сейчас как раз такой доступен. можно ли вообще закапывать без узо и заземления.
    3. Какую трубу вести к потребителям, металлопласт 1/2 или 3/4
    4. У меня сарай где будет находится оборудование в 2 метрах от дома, можно ли вести металлопласт по улице и под землей.
    Спасибо.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    УЗО есть смысл ставить даже без заземления. Если пробъет на корпус и, следовательно, на воду - УЗО сработает.
    Если кабель бронированный - можно положить просто на песчаную подсыпку. Вот только глубина 20-30см меня несколько смущает. Хотя не знаю...
    Небронированный кабель типа ВВГ надо чем-то защищаь, а лучше вообще не класть в землю. Подойдет ли для защиты поливочный шланг - ну не знаю. Я бы не стал наверное. Хотя возможно, что пролежит оно так долго и без проблем.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно надежней будет уложить силовой кабель в двойной изоляции в целиковую трубу ПНД 20 и зарыть на глубину хотя бы 40-50 см, чтобы например, не зацепить фидер культиватором или мотоплугом (для перестраховки)!
