1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мастерская в д. Ежи
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Iancen, 28.12.15.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для фиксации трубы из направляющих профилей сделал упоры
    После этого наполнил ППУ остатками утеплителя
    12.jpg и с потолочным листом прикрутил к потолку
    далее собрал буржуйку (отступление):
    Удалось купить за смешные три ысячи уплей :aga: армейскую чугунную буржуйку (была вся в смазке, после протопке на улице, покрасил термостойкой краской) с выходом трубы 115мм. В качестве стартовой трубы использовал экономайзер от Ферингера с регулятором конвекции (было два варианта или с камнями или конвектор, форумчане посоветовали последний). Далее переход на 120х180 2-х метровый сэндвич из 430 стали, на кровле мастер флеш.
    К сожалению на крыше я фоток не делал :flag:, но последовательность операций такая.
    На буржуйку поставил стартовую трубу, потом снизу просунул первый сэндвич, далее с крыши: В малый короб ППУ засунул базальтовое волокно и прикрутил к упорам поперечины, тем самым зафиксировал трубу, далее надел мастер флеш и нарастил второй сэндвич, все!
    Ну и по традиции первый дым картонкой, тфу-тфу все заработало с пол пинка :pioner:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    2) Сделал вентиляцию тубзика:
    - Сначала думал что 2.9м трубы хватит для естественной вытяжки, но после расчета в Vent-Calc, понял что нужен вентилятор на 7Па, для этого купил тихий куллер для компьютера, потребление мизерное, за все лето накрутит рубля на три. Далее сделал из заглушки держатель,
    но после включения был разочарован, вентилятор хоть и тихий, но легкий гул шел от трубы, тогда я сделал совсем просто:
    Взял вспененный полиэтилен, прикрутил к нему на проволочки вентилятор и потом уже прокладку прикрутил на стену, тем самым разорвал связь трубы с вентилятором.
    26.jpg гробовая тишина :victory:
    Ну и блок управления (в распаечной коробке блок питания)
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    3) Настала пора сделать како-контейнеры, для этого из оцинкованной сетки 50х50х1.8 смастерил чудо инженерной мысли
    Потом засунул в него мешок, предварительно прорезав некоторое кол-во отверстий на дне
    и установил контейнеры (на кирпичные прокладки) на свое место
    Потом с Мишей доделали остаток писяшной трубы. Далее засыпал опилки в короб
    и теперь туалет ждет своего первого посетителя (как назло когда все было готово, никто не хотел ни по какому :no:, т. ч. ждемс :aga:)
    И как не печально, но проект возведения мастерской завершен, но следом будут еще стройки, покой нам только сниться :pioner:.
    ЗЫ
    Хвастаюсь, еще мы с моей любимой половинкой поставили вторую теплицу, но уже 8-ми метровую, т. ч. в этом году у нас помидоры будут расти по феншую, в отдельности от огурцов, перцев и баклажанов кои теперь полностью займут 10м-ю теплицу.
    Ну и титанический труд женской команды (помидоры)
    Все всем пока :hello::victory:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Решил я пристроить к северной части мастерской и пчельни 9-ти метровый навесик, сказано - сделано !
    Залил стойки из 58 трубы
    Ригель из 150х50, прикрутил к каждой трубе на два М8 болта.
    Одним концом стропила навеса крепятся к стропилам мастерской, а у пчельни пришлось крутить упор к стойкам глухарями
    Стропила из 100х50, соединение на 5- гвоздях, четыре 90-х и один 120-й
    В месте стыковки ригеля приварил уголок
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Дальше все тоже стандартно:
    Обрешетка
    Ондулин
    Любуемся работой :|:
    Всем пока :hello:
  6. Grinko71
    Grinko71
    Grinko71
    Здравствуйте. Чем обусловлена ширина мастерской 2,6 метра?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Расстоянием до соседнего участка, размером навеса, расстоянием до бани и размером листов OSB.
  8. Grinko71
    Grinko71
    Grinko71
    Спасибо, думал что это как то связано с минимизацией обрезков досок.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую @Iancen, прочел все Ваши темы. полезно.
    Хотел спросить а как себя ведут блоки ЦСП после зимы? Подвижек нет?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет :pioner:
    Да вроде нормально ведут, видимо блоки все вместе с грунтом поднимаются, проблем пока не вижу.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    присоединюсь к наблюдению .
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Iancen, помню что спрашивал, но забыл где.
    Вопрос по ЦПС блокам, фирму Астек помню, там много блоков в ассортименте.
    Какой из них использовался для фундамента?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если не ошибаюсь "Стеновой блок "АСТЕК 1400"
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Снова приветствую и желаю здравствовать.
    Как блоки? Не выперает? Навес понравился - на сколько глубоко загоняли трубу и производили бетонирование, так же как делали трубостойку в теме про баню?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    :hndshk:
    [Как блоки? Не выперает? [/QUOTE]С блоками все нормально, т. е. движутся вместе с промерзанием грунта практически равномерно, для мастерской совсем не заметно.
    В среднем по 60см, сверлил своим 20см шнеком, далее по стандарту. :pioner:
