Дует на стыке стены и пола. Нужен совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ispo1984, 28.12.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Именно так и сделайте! Дальше будет видно, куда двигаться.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дядь Леша, а у меня цокольное вообще без ветрозащиты... Конечно, летом зашью цоколь, дуть не будет. Или все же надо смонтировать ветрозащиту?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А причом тут цоколь? Ветрозащиту надо было закладывать под перекрытие на этапе строительства этого самого перекрытия. Такссать мануалы для северных стран это рисуют шведским по норвежскому.
    Дядя Лёша сначала прочитал мануалы, а потом сделал, как в инструкции. Видимо я нерусский. :aga::)] Русские делают наоборот, сначала дует, а потом читают...
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тоже по незнанию нарвался на Изоспан А - можно делать нахлесты можно проклеивать, абсолютно без разницы - он сам по себе продувается и ветрозащитой не является.
  5. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Сделаю сделаю) не ругайтесь)
    В общем понял. на новогодние праздники есть занятие - буду одевать дом в ветрозащиту) и полы и стены, ничего не вскрывая.
    Плёнку какую можете посоветовать? Кроме Aq proff пока ничего нормального не нашел. 4 тыс рублей 70 метров квадратных
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Хорошее дешевым не бывает.
    Тайвек, Дельта или Юта.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вопрос не герметичной пароизоляции решать не будете?
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    а где это всё можно купить? я ни в одном строительном магазине таких не видел. как они правильно пишутся?
    UPD: нашёл тайвек вот в онлайн магазе в наличие недалеко от меня. будьте так добры, напишите какая именно мне нужна модель ветрозащиты. также буду признателен какая модель Дельты и Юты мне подходит. Я из Лен области - у нас ветра :)
    И да, изоспан Aq-proff плохой вариант? Это что касается ветрозащиты.
    По поводу пароизоляции. Изоспан FS. Как вам вариант? Тоже не дешёвая но лучше чем В, очевидно. Если изоспан не зависимо от модели плох, то также буду признателен за советы по поводу марок и моделей пароизоляции.
    я подумываю вскрыть полы и заменить пароизоляцию. В некоторых комнатах, где ОСБ на стенах также поменяю пароизоляцию всю. там где вагонка в комнатах сделаю следующим образом: вскрою полы, сниму 2-3 вагонки снизу (у меня везде горизонтально) и засуну под пароизоляцию стены новую плёнку и проклею. Всё до потолка вскрывать честно говоря не вижу смысла: из окон не дует, со стен холодом не веет. Как вам вариант? А то гемор большой с вагонкой. Да и вагонка сейчас говно. Пазы ломаются только в путь.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Мы покупаем мембраны в Уникме, Изолюксе например.
    Тайвек и на рынках бывал раньше.
    Если Тайвек - то нужна Мембрана ветро-гидрозащитная Tyvek Housewrap
    Ну а вообще у всех этих пленок общее название: Супердиффузионные мембраны
    Можно добавить еще "Фасадные"
    Изоспан в принципе любой - это продукт с далеко не самыми лучшими характеристиками и полным отсутствием гарантии качества.
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Отлично, спасибо! Tyvek Housewrap есть в наличие в этом магазине. Буду брать.
    Какой скотч нужен чтобы его лучше закрепить? обычный или какой-то особенный лучше будет?
    И подскажите пожалуйста по пароизоляции
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Применяйте бутил-каучуковый герметик или скотч. Остальные либо совсем не держатся, либо отклеиваются со временем.
  12. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Понял, спасибо!
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, скотч бутилкаучуковый, в холодное время его нужно греть феном, и лучше прикатывать валиком типа обойного.
    ПИ - подойдет пленка толщиной 200 мкм из любого хоз. мага. либо специальные, бывают и арамированные. пример фирменных:
    Пленка пароизоляционная Juta Ютафол Н 110 Standart,
    Пленка пароизоляционная Juta Ютафол Н 96 Silver
  14. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Лёш, спасибо большое!
    поискал Юту. чё т нет в магазинах у нас в Питере. ну на крайняк изоспан fs подойдёт? тоже дорогой зараза. но думаю лучше чем изоспан б всяко. вот изоспан у нас в питере во всех магазинах.
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Кстати, вот тут видео посмотрел.
    Короче строители мудаки. Они собирали стену естественно на полу. и естественно плёнка шла до низа стены. Соответственно когда прибивали стену к обвязке - получалась щель. Как я понимаю из неё и дует. Так получается?
