Дует на стыке стены и пола. Нужен совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ispo1984, 28.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Там я прошёл верификацию Паханычем, а это примерно как 184 страницы картинок убористым шрифтом :super:
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Господа. а tyvek housewrap то для пола подходит? или она только для стен? сейчас почитал инструкцию по монтажу и задался таким вопросом.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сходите на сайт дюпонта. посмотрите техрешения.
  6. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    про пол там ни слова. сходил
  7. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Тоже задался таким вопросом, можно TYVEK Housewrap снизу пола как ветрозащиту, вроде на сайте у них тока про стены написано?
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Я позвонил в Dupont. Нормально все. Можно
  9. Sergey__Babenko
    Sergey__Babenko
    Sergey__Babenko
    Аналогичная картина. Дом от "Т" - вскрывали по периметру снаружи, доуложили в эти щели 6 рулонов кнауфа, утепление по стенам вроде везде 200мм ,правда под окнами кое где меньше. Выявили тепловизором - устранили по гарантии.
  10. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    У меня похожая ситуация.
    Тянет холодом на стыке стены и пола и внизу стеновых углов.
    Сквозняка нет, проверял зажигалкой, именно холодом.
    Снял плинтус, прошёл по щели между вагонкой и половой доской, силиконовым герметиком, по всему дому.
    Стало получше, но всё равно холодок проходит.
    Пол и стены по 150мм роквул, обшиты имитацией бруса.
    Снаружи придётся проходить монт. пеной, все щели, но это уже по весне. Где-то накосячили мои строители. Да, и утепление пола недостаточное, из щелей между досок 150/50,(рассохлись всё таки),тоже тянет холодом. Вот так.
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    О как. Оказывается закрались сомнения?
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А что ж на сайте тогда нет такой информации?
    У изоспана тоже 2 года назад можно было, а сейчас они против. https://isospan.gexa.ru/primenenie-materiala-izospan
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    против? у них вообще не указана ветрозащита под полом на схеме. хотите сказать что она вообще не нужна?
    и да. AQ я вижу они рекомендуют использовать на горизонтальных поверхностях, например на перекрытии чердака. цоколь по сути то же самое, если говорить о ветрозащите как таковой.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зависит от типа фундамента. Ленточный - не нужна. Для свайного, я считаю - нужна, чтобы не продувался утеплитель.
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    понятное дело что нужна. но изоспан вообще не указал. так что нет смысла ориентироваться на схему с сайта. тем более сайта изоспановского.
