Хочу сам собрать сруб. Что для этого надо?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yuriator, 19.05.09.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Хотел вставить фото сруба, а не получается, говорит надо не меньше 55 сообщений.
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Киньте мне на почту, я размещу.
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вот от предмет обсуждения
  4. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Отличный сруб.
    Повторюсь, минимум 4-5 рабочих на сборке, а цена в 45 т.р., реальная (разобрать, поднести, выставить леса, скатать с утеплителем), работы на 4-5 дней. Определяться Вам.
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Присоединяюсь.
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сруб "приехал" еще снег лежал ни фундамента ни опыта сборки не было. Фундамент залили вдвоем за 4 дня (сруб 6х4 пятистенок). Тут все просто, ибо ранее фундаменты заливал я, да и тесть спец в этой части. На фундамент положили рубероид , на него брус 200х200, что бы сруб повыше стоял, предварительно обработал НЕОМИДом для наружных работ. И началась сборка - я, тесть и отец. С подъемом и перетаскиванием бревен проблем не было, 200 мм бревно не такое и тяжелое, тем более полежало в штабеле почти месяц(просохло). Да, если в будущем буду что то строить из оцилиндровки - после доставки - сборка сразу, лежание в штабе надо исключать. Большое спасибо Нашему форуму, кладезь знаний и опыта форумчан сильно помог, а отдельное спасибо larixwood , в процессе сборки возникали вопросы, он мне сам звонил - консультировал и советовал, причем без какой то либо материальной заинтересованности ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДР , на самом деле человек с Большой буквы, побольше бы таких. Так вот, собрали за 3 дня, сильно не спешили с перекурами все делали... Единственное, не забивал шканты в процессе сборки, только последние 3 венца, поставщик категорично не советовал - послушался, хотя надо было - ОШИБКА. Сейчас после того как уже собрано и сделана крыша - смотрю на сруб, и много претензий сам себе предъявляю, бревна кое где "пляшут" и тд. По теме - собирал сам, так как нет денег на "наемников", причем совсем. Сэкономленные деньги ушли на крышу. Крыть буду шифером. Фото сегодня постараюсь выложить на суд общественности.
  7. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Сергей, путаете немного. В данном случае - бревно тяжелее, ручная рубка - диаметр больше! Не всё втроем поднимешь, тем более вверх.
  8. Sanches.
    Sanches.
    Sanches.
    Омск
    Тут все заговорили о срубе из бревен. А это действительно так?
    Если сруб из бруса - то его собирать на порядок проще и быстрее.
    Из инструментов перечислили все что нужно (против кувалды категорически возражаю - расколете материал)
    Что касаемо количества строителей - в целях соблюдения требований безопасности предлагаю минимум 3-х. Если 6-метровым бревном придавит, тоскливо будет. Да и устанавливать верхние венцы тяжко будет и опасно.
    Я в одиночку ставил 2,5 на 2,5 (брус) попыхтел, но сделал (хотя я не собирал, а полностью "рубил")
    Помимо вертикальности стен, не забывайте периодически проверять их перпендикулярность (диагонали), а то бяка может получиться, если качество сруба неважное. Когда на нагеля все поставите, переделывать геморно будет.
    Из утеплителей: для бревен - джутовый войлок, для бруса - джутовая ленточная пакля.
    Сразу ставить крышу не советую - сруб должен дать усадку, после чего его положено повторно проконопатить (а если лес сырой - тем более).
  9. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Из бруса, оно конечно проще собирать, но потом уж больно хлопотно. Тем более, что у автора темы сруб ручной рубки.
    А вот крышу лучше делать именно сразу - под нагрузкой лучше усадка происходит.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Согласен, да и просохнет гораздо быстрее под крышей то.
  11. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    И все-таки не так это трудно - тягать бревна. Не отличаясь крепким здоровьем (вес 72 кг при росте 186) один укладывал бревно на 5-й венец. Бревна средним диаметром 21 см, длиной 5,5 м. Главное не рвать жилы, пытаясь поднять и перенести, а перекантовывать, перекатывать, подкладывать катки - и будет вам счастье - баня, собранная своими руками. После пятого венца по любому нужно поставить леса. Очень быстро их собрали из 8 деревянных поддонов, поставленных стоя по углам и по середине стен и связанных по верху доской, за счет того, что конструкция кольцевая - очень прочно, а времени на установку - 1 час. После пятого венца сначала край бревна заносишь на леса, а потом поднимаешь выше. Тоже приготовил перед началом работы веревки, даже думал использовать лебедку, установленную на УАЗиге, но все оказалось проще. На сборку бани из 11 венцов ушло три полных дня и 2 по полдня. Все время вдвоем. Третий человек сильно не ускоряет работу. Вот четыре человека - наверное да. Вчера закончили наконец-то :)
  12. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Лично принимал участи в сборе 3 срубов, один из них был размером что-то около 9х10, и собирался на полуподвальном помещении, которое возвышалось на землей на 1.5 метра (верхние венцы были очень высоко и приходилось строить леса). В сборке принимало участие 4 человека (я был в возрасте 17-18 лет) и 3 крепких мужика. Собрали за один световой летний день. Самый геморрой при сборке как это может показаться вовсе не надвигание бревен(кстати бревна надвигаются по доскам, а не поднимаются!), а дальнейшее оконопачивание паклей. каждый шов простукивать киянкой от 20 до 40 минут в зависимости от размера сруба. Также любой сруб должен быть подогнан создателями сруба и каждое бревнышко пронумеровано.
    Я вообще поражаюсь нынешнему поколению людей) Исконно русский вид строительства и народ умудряется нанимать людей, которые еще и собирают криво и без пакли.
    А теперь покажите мне вид работы за который платят 45к за световой день?
    Разве что ночные бабочки за ночь стока зарабатывают :)
  13. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    В Питере за сборку берут 30-40% от стоимости сруба, но как и везде можно найти дешевле, и это не будет значить, что хуже. Я нашел бригаду, которая делает мне фундамент за 1700р/куб (при том, что цены доходят до 4000р/куб). Они же будут и собирать сруб. Скажу честно, пока еще не начал работу, идут подготовительные работы (поиск дешевых материалов, бурение скважины, расчет стоимости и т.д.). Вот тут правило одно 77 раз просчитай, один раз сделай. По дилетански признаюсь, сколько раз не пересчитывал, счтолько раз выходили другие цифры, зато в процессе вылезают множество вопросов, которые не учитывал изначально. С расчетами подхожу ко всем подряд, мнений куча, но так или иначе мелькают толковые советы, которые приводят к удешевлению, а иногда к удорожанию проекта.
  14. wingroad
    wingroad
    wingroad
    У себя на даче срубы ( в количестве 3 шт.) собирал вдвоём с отцом. Ничего сложного главное чтобы промаркированные были нормально.
    В этой куче 2 сруба, при нормальной маркировке не составило труда разобраться что куда.
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Итак. докладываю о результатах.
    Сруб собран вчера в течение двух дней той же бригадой, что и рубила
    Вот что получилось
