1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Максим, ну интересно ёпрст, что там у тебя в планах на этот сезон. Может чему-то поучусь. Давай, колись, пожалуйста. :flag::)]:hello:.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Спасибо за тему :hello:
    Познавательно :super:
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Glabus, Спасибо, буду и дальше стараться.
    @Minomax, планы как всегда грандиозные:
    Построить хозблок-мастерская-гараж-сарай (примерные размеры 5 на 10) с плоской наклонной крышей (скорее всего по каркасной технологии).
    Отопление, водопровод, канализация.
    Газ - получение ТУ, проект, подключение.
    Электричество (подключиться на 380).
    Окна, двери метал. (надеюсь, в ближайшие дни установят).
    Пол - ?
    Стены - штукатурка, эковата, вент. фасад (в общем сделать отделку).
    Электрика по дому.
    На чердачное перекрытие - эковату.
    Цоколь - отделка, отмостка - трубы, геотекстиль, песок, утеплитель, плитка
    Решить вопрос с электрокабелем, который проходит по моему участку и подключен к дет./саду (как только решу - начну строить мастерскую-гараж -сарай)
    Забор 50м - 30м фасад и 20м одна из сторон с соседями.
    Веранда, крыльцо.
    Теплицу доделать.
    Огородничество.
    Птицеводство.
    ПЕРЕЕЗД.
    Это основное, в сжатом виде.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дай Бог! Да не снизится зоркость глаза твоего! :)]:victory:
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Сдавать дом в эксплуатацию на каком этапе планируете?
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Э-э... @OLEG71, не совсем понял вопрос...
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Наконец -то на днях привезли окна и сегодня установили. Характеристики и цену завтра выложу. А, пока, фото:
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    20160403_172649.jpg 20160403_172759.jpg 20160403_172803.jpg Продолжение...
    Ветерок, конечно - шквалистый :ogo:, свежую монтажную пену с шелей выдувал...
  9. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    20160403_172100.jpg автолюбитель, Андрей скажи чем лучше заполнить это пространство между плитой и стеной, ну кроме ЭППС? Тем же керамзитом? Снаружи это место будет прикрывать 5см ЭППС.
    По фото - щели везде разные, где 3 см, где 11 см.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Включаем фантазию и смотрим, что есть лишнее на участке. Можно щепу и опил от блоков подмешать и залить щели. Можно часть широких щелей заполнить спилышами блоков и опять же залить. Можно керамзитобетон тощий замешать и залить. В общем смотрим, думаем и делаем :hello:.
  11. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Уважаемый @pumaxim, м. б. попробуете опилки? Многие засыпают по сантиметров 40, недорого, экологично, хорошо пропускает пар и держит тепло.
    А зачем на стене эковата и вентфасад? Сделайте штукатурку с перлитом. Стены 30 см достаточно теплые при отоплении газом для МО.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @ДомоСедКо, спасибо за Ваше мнение и совет. Рассматривал и такой вариант, но он тоже влечёт за собой доп. расходы и доп. работы. Да, сами опилки выйдут дешевле, но даже если их привезут мне в бэгах, то для поднятия их наверх понадобится не одна пара рабочих рук (фасовка в мешки, перенос в помещение котельной и только потом наверх). Объём получается не маленький - 62 куба, не на один день работы, да и вес приличный получиться (опилки всё же тяжелее эковаты). Ещё один момент- для периодических осмотров чердака (ревизии так сказать),надо ходить по доскам которые лежат на лагах, лаги у нас 20 см высотой, если слой опилок 40см, понадобиться надставлять ещё одну доску 20см - опять же доп. расходы и не маленькие. С эковатой немного проще, упакована в брикеты, донести и закинуть проще, сложнее рассыпать (распушить), весит меньше.
    Есть какие то моменты которые не учёл?
    Про это пирог на стене ещё думаю и анализирую... прихожу к выводу, что можно было бы, как Вы и предлагаете, просто заштукатурить, НО лучше было бы всё-таки использовать ещё утеплитель типа МДВП, служит ещё ветрозащитой (закрепив его на стене) и уже по нему заштукатурить (есть такие, у Стейко, например). Хотя нет уверенности, при тонком его слое, что будет работать и отрабатывать вложенные в него приличные деньги. Скорее всего остановлюсь просто на штукатурке. Денег уже мало остаётся, а строить ещё немало. Если эксплуатация покажет недостаток комфорта и большие расходы на отопление, будут деньги - утеплимся. ;)
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если подойти технически, то не так все это и сложно.
    Вот тут пылесосом опилки на чердак засасывают.
    Тут подъемник сгондобили удобный...
    А тут про лаги показано как сделать.
    Где-то на форуме видел как мансарду таким же способом утепляют...
    Так что опилки имеют место быть.
    Сам в раздумьях, что выбрать.
    Опилки или эковата.
    Но у меня еще год на раздумья есть.
    :hello:
  14. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Я думаю что многие выбирают арболит как раз из-за достаточности однородной стены, чтобы не было никаких пирогов.
    А сколько нужно эковаты (по объему и деньгам)? Сколько нужно времени на её укладку? Может опилки не сильно дольше, но зато дешевле.
    А если на чердаке делать не полный настил поверх опилок, а просто сделать что-то в виде дорожки из досок (можно переставных), а лаги нарастить брусками шириной в метр по ходу движения для ревизии. У Вас же оставались какие-то доски от старого дома, зачем покупать новые. Их там никто не увидит.
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Федро, все ссылки, что указали - с нелегким трудом авторов...хотелось бы попроще.
    @ДомоСедКо, эковату предполагал 25см, 40 кубов.
    Конечно же я не собирался делать настил на всю площадь, в этом нет необходимости, а вот дорожку порядка 1 м с каждой стороны от центральной несущей стены, да.
    @Федро, идея с поддонами неплоха, но больно трудоёмка у того автора и материалоёмка, можно чуть проще и дешевле, но идея неплохая.
    Мужики, я вас понял :aga:, сделаю фото своего чердака и опять обсудим :hndshk:Спасибо, за то что хотите съэкономить мне денежку :hello:.
