1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    По чердаку-то? А что лучше ляжет (без зазоров и щелей) - рулонный (размерный) материал или россыпной?
    Брал ВВГ-нг -лс, на розетки -2.5мм,свет-1.5мм, духовка-4мм.
    На днях подключат 380 СИП-ом и начнут щиток собирать.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В свое время искал/выбирал, NYM в плане соответствия заявленного сечения соответствует - 5%, а ВВГнг меньше может быть на 20 %, ищите ВВГнг ГОСТовский или берите ТУ с запасом, я с микрометром по базам курсировал и сильно удивлял кладовщиков.
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Брал гост-овский,производства г. Рыбинск. ВВГ-нг плоский, потому и слой штукатурки можно меньше наносить.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я вот только никак не пойму зачем на свет 1,5 квадрата? Там же максимум будет 400Ватт, а кабель на 3КВт. В чем логика?
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Насколько я понял, меньшего сечения ВВГ-нг не производят.
    По поводу гипсовой штукатурки: штукатуры сказали, что работать легче с Волма-Холст, лучше накидывать. Почитал отзывы, оказывается ВОЛМА-Слой выпускается на 4 предприятиях (Воскресенск-отличается белесым цветом, Волгоград 2 завода -розоватый цвет, Челябинск -сероватый) и как раз на Волгорадскую смесь основные нарекания - быстро сохнет...
    Поищу ещё Воскресенский завод, для сравнения.
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда просвятите пожалуйста меня в эковате. У меня сейчас пустые балки межэтажного перекрытия, и если утеплять эковатой, то какая очередность действий? Мне заранее надо протянуть все коммуникации (электропровода, трубы, вентиляцию) или потом можно?
    Подшив снизу нужно делать фанерой или можно натянуть мембранну, проволоку? Эковата боится влаги (санузлы) и как её защищать?
  8. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Проводите все коммуникации, потом положите подложку из крафтбумаги и задуваете эковату. Эковата влаги не боится, главное чтобы у влаги был куда-то выход и она не скапливалась. В санузлах должна быть вытяжка, а еще лучше вместе с окном.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДомоСедКо, разве под эковатой не нужна пароизоляция? Насколько я понял, без пароизоляции теплотехнические характеристики эковаты будут значительно хуже.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Проводить коммуникации прыгая по балкам очень неудобно. С базальтовой ватой получается намного удобнее. То есть можно сначала сделать межэтажное перекрытие, а уже потом через него проводить коммуникации.
  11. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Здравствуйте. Всех с Днём Победы!
    Я считаю что не нужна, т. к. думаю что эковата и опилки имеют одинаковые свойства и быстро пропускают влагу через себя, которая им не вредит.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А Вы не боитесь высказывать такие мысли в органической теме?.. :ogo::)]
  13. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Почему?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Потому, что это попросту неверно. Но так как по опилкам я вовсе не спец - давайте подождём отклика настоящих профессионалов. Таких, как @авто-любитель, например.
  15. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Хорошо
