1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ДомоСедКо, а что даст картон? Какой будет эффект?
  2. Strojbat43065
    Strojbat43065
    Strojbat43065
    Красногорск
    Звукоизоляцию
  3. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    Такой же как и опилки. Картон слоями на всю толщину перекрытия. Или например как вам советуют с прослойкой песка. Чем больше слоёв тем лучше.
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Возможно, но мне так больше нравиться и на мой взгляд отделку проще осуществить (однородность стены) нежели штукатурку на металл наносить.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Проще штукатурить верхний откос изнутри. Полка уголка не мешает и не увеличивает толщину штукатурного слоя. полку в откосе проще обтянуть сеткой под оштукатуривание.
    2. Металл в холодной зоне - потенциальное место постоянного конденсирования влаги при смене температур. Когда нет серьезных нагрузок на перемычку такое расположение перемычки из уголков довольно рационально и логично
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @spacewalker, Эти плюсы понятны, но все же я думаю что мостик холода из сплошного металла перечеркивает их жирным минусом. Тут народ голову ломает как утеплить армопояс, а здесь металл с улицы домой заходит!
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Фото недельной давности. Делались в 17-45, посмотрите как падает свет в помещении зала, освещает часть холла, половину кухни. Последнее фото - свет утром.
    Так и задумывалось :cool::)
    20160511_174512.jpg 20160511_174532.jpg 20160511_174554.jpg 20160511_174623.jpg 20160511_174631.jpg 20160512_082902.jpg
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Металл находится в теплом контуре. Нет вообще проблем с каким-то промерзанием. В стене (в поперечном разрезе стены) по сути 1-1,5 см металла. причем в теплой его части.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, а с потолками что? Натяжные, ГКЛ в 2 слоя или штукатурка?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как розетки потом делать? дробить штукаурку?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А зачем делать ГКЛ в 2 слоя? В чем выигрышь?
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Натяжные, конечно. Никакого гимора, на мой взгляд, одни плюсы. И по деньгам дешевле выйдут.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Сверлиться отверствие коронкой, вставляется подразетник, замазываем щели и готово. Ну это немного позже...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А не легче было сразу их насверлить? или так нельзя?
    Я просто как раз планировал сначала насверлить, а потом уже штукатурить.
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    :)]:aga: насмешили-по доброму, а как отверстия обходить будете, чем закрывать?
