1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    На этих фото водопроводная труба. Изначально была установлена 32 ПНД-ка, в неё уже вставили 25 сшитый поэлитилен, далее занялся утеплением этих труб, чем выше она в горизонте, тем больше её утеплял. Плюс сверху уложил ЭППС.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Сначала предполагал делать дренаж вокруг дома, потом передумал, в моём случаи лишняя трата денег. Занялись засыпкой отмостки вокруг дома, сделали подспудно дорогу.
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Это утепление труб идущих к гаражу.
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Тройной слой утеплителя + ЭППС+ песок
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Продолжаем трамбовать песок и утеплять цоколь.
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Продолжение
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Отмостку "утеплил" :) 30мм ЭППС.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Максим, спасибо за фоторепортаж! Есть вопросы по "утеплению" коммуникаций. Водопровод проходит, видимо, заметно выше уровня промерзания? Если так, то обёртывать его в утеплитель имеет мало смысла. Что в двойной, что в тройной, что даже в четверной слой. Утепление - и отмостки, и коммуникаций - оно само по себе не греет, а помогает сохранить геотермальное тепло, идущее снизу. То есть, мы или зарываем коммуникации ниже уровня промерзания, либо накрываем их сверху горизонтально слоем утеплителя с большими "полями" по бокам. Чем выше идёт труба - тем толще слой и шире "поля". В Вашем варианте не исключается промерзание при следующих условиях:
    - вода стоит в трубе без движения достаточно долго и
    - температура достаточно низка.
    К примеру, Вы отбыли всей семьёй на новогодние каникулы в Таиланд. :) А на улице -25 мороза. Надеюсь, однако, что до такого трагичного стечения обстоятельств у Вас дело не дойдёт.
    P. S. Трубы отопления и горячего водоснабжения обёртывать утеплителем, разумеется, необходимо. Но если и там вода будет долго стоять без движения, то ситуация сведётся к описанной выше.
    :hello:
  9. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @AlcorVol,:hello: Про Таиланд, спасибо, рассмешили :aga:,почти всё на стройку потратил, теперь будем думать, чем на жизнь зарабатывать:faq:.
    По поводу утепления - опыт или теоретические выкладки?
    Вход водопроводной воды получится на глубине 1-1.1м, в метре от стены начинается плавное понижение, в трёх метрах глубина уже 1.4м получается, дальше глубже. Те трубы которые на гараж идут будут на глубине 1-1.1м,сверху также ЭППС 50мм накрывал, далее слой песка, плюс на отмостке ЭППС 30мм и опять слой песка. С гаражом в этом году, похоже, в пролёте,так что в тех трубах воды не будет...
    А за информацию всё равно спасибо!
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, пусть в гости к тёще на недельку, в Урюпинск. :)
    Теоретические выкладки. :um: :)] Но попробуйте опровергнуть! ;)
    Если под уже утеплённой отмосткой - то не страшно.
    Важна ширина слоя ЭППС - плюс-минус справа и слева от трубы. Утепление отмостки ведь тоже не случайно довольно широким делают. Но если при нынешнем глобальном потеплении у Вас реально на метр не промерзает, то не страшно. Мне показалось (по снимкам), что траншеи не такие глубокие.
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как раз на фото, вероятно, раствор заявленной марочной прочности. Добавив воду, вы или просто снизили, или значительно снизили прочность полученного бетона. А подвижность его увеличивается вибратором или специальными небесплатными добавками. :hello:
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @inco, Вы шутите? Какой вибратор на 6см стяжке?
    Какая там марочность, комок раствора просто, который не расгладить...Приехала машина и начала сбрасывать раствор комками, водитель сказал рабочим - скажите, если нужно пожиже. Они ответили - так нормально. Их было трое, возили двумя тачками. Длина пути на тот момент 22-28м. Я их оставил на полчаса, отъехал. Возвращаюсь...они ещё делают вторую комнату (первая 4.5кв.м,вторая 12.5кв.м.). Прошло уже 35 минут с момента "слива" раствора. Третий товарищ прикладывает невероятные усилия :aga: по разглаживанию этой массы по маякам. Подхожу к водителю, говорю - сделайте жиже, отвечает - я и сам удивлён,что они такую густую смесь используют, ещё и куб не растащили...(этот миксер 5 кубов был). Миксер бесплатно сливает 45 минут, последующее время 1ч=1т.р. Так что этот миксер освободился только через час. Оплатили, естественно, рабочие (за то что по жадничали и начали работу втроём и за то что тупили в начале с раствором).
    Сравните - первое и второе фото второй комнаты и третье фото третьей комнаты, с уже разбавленным раствором.
    P. S. тот раствор который густой был, выровняли с разрывами, считаете это правильно, а то марочность упадёт?
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Чуть не совершил ошибку, когда ездил по местным производителям брусчатки, и в одном месте почти договорился по объёмам и ценам. Благо один хороший человек посоветовал рассмотреть брусчатку в Рязани, сказал, что два года назад занимались укладкой брусчатки фирмы "Каменный век" и недавно был на том объекте. Сказал, что цвет стал даже более яркий (брусчатка в цвете). Съездил посмотрел образцы в офисе и на складе, остановился на трёх цветах. За хороший объём и то что забираю всю без остатка дали очень хорошую скидку. Получилось по цене кустарного производства. Так что если всё нормально будет, завтра доставят и начнём укладку.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Конечно, лучше виброрейкой, но даже булава обычного глубинного вибратора в таком слое бетона справляется с его разжижением на ура.
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Я, конечно же не профессионал, но не встречал ни в жизни, ни фото-видео материалов где работали бы с таким густым составом, хоть с той же виброрейкой. Каким образом булава разжижает бетон? Насколько мне известно виброрейка и глубинный вибратор используются для другой цели, я думаю Вы знаете.
    Привезли двумя рейсами тротуарную плитку и бордюры. Фото будут завтра.
