1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, в первый год дом сохнет, поэтому на отопление всегда будет больше уходить даже без всяких косяков по утеплению. :hello:
    Дом из арболита со стенами 30 см. должен в январе терять примерно 50 Вт/м2. В этом году экодрев ездил в дом из своего арболита под Электросталью, где сюжет про арболит снимали, так там 3 человека со стенами 30 см. за январь тратили 430 м3 газа в доме 110 м2 с обычным утеплением. Так что если у тебя утепление пола и потолка будет обычное, окна обычные ПВХ двухкамерные, то расход на 158 м2 должен выйти на 650-700 м3 в январе месяце, т. к. вас проживает 5 человек. Если на 158 м2 и 5 проживающих будет тратиться 500 м3 газа в январе, значит другие конструкции дома утеплены выше обычного. :hello:
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Не забываем высоту потолков, у кого то она 2.5 - 2.6, а у кого то 3м. А также площадь остекления.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, это само собой. Именно поэтому я пишу, что речь про обычный вариант. У вас кстати сколько площадь остекления?
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @a991ru, чуть позже проверю, а так на память - 33кв.м. Высота потолков в среднем 2.96м.
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @fgor09, трубы использовал Stout PEX серая. Везде пишут для отопления и водоснабжения.
    "Бастион" какой то, на корпусе написано.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @pumaxim, друг у меня к тебе плохие новости :(
    Я тоже сначала повелся на рекламу и маркетинг где написано, что труба выдержит 90 градусов.
    Но перед первой зимой я позвонил производителю спросить какой теплоноситель (антифриз) можно в них лить чтобы не испортить. Меня переключили на технологов завода и когда я рассказал в чем мой вопрос то я услышал что то типа - "Петь тут клиент звонит интересуется что лить можно в зиму в наши трубы, ну да те которые на 50 градусов" :faq::faq::faq:
    Моё лицо было в этот момент таким:
    Короче в итоге в эти трубы не более 60 градусов, а лучше 50. 90 градусов это аварийный режим.
    А теперь если ты откроешь технический паспорт своих труб то увидишь, что максимальный режим 60 градусов, 90 аварийный.
    Если будешь давать теплоноситель более 60 градусов они у тебя очень быстро лопнут. Советую давать не более 50 градусов.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Ну вот, отчитываюсь за полугодовой срок проживания. Напомню, заехали 15 октября, отопление включено 12-го. На вчерашний день потрачено 4025 кубов газа. Газовая плита, котёл 24квт,бойлер 160л. Надеюсь в следующий сезон удастся уложится в 3000 кубов, так как в этом сезоне до середины января не было утеплителя на чердаке, отсутствовали откосы и подоконники, межкомнатные двери, нет веранды с тыльной стороны.
    Воды израсходовано 54куба.
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @fgor09, спасибо за беспокойство. Будем надеяться на лучшее ;). Максимальная температура была 68град., в среднем за зиму 53-63 (по памяти).
    На одном из форумов...
    Tehnik-san написал:
    Трубы Rehau RAUBASIC (белая) из PE-Xb применяются в системах низкотемпературного отопления. Максимальное рабочее давление - 6 бар. РАБОЧАЯ температура - 70°С.
    И чем они хороши ? Тем что ЧЕСТНО указывают рабочие параметры ? Может быть лучшим вариантом будут такие честно озвученные производителем параметры-труба Rehau RAUTITAN flex (серая) из PE-Xа ,которая может применяться в качестве подающей магистрали с температурой 95°C и с максимальным рабочим давлением 8 бар. Где кратковременно (в аварийном режиме) допускается ее эксплуатация при температуре 110°C. Третий вариант -трубы Rehau RAUTITAN stabil (серая) но PE-Xc. Правда проектные параметры её немного ниже, 90 гр. при 10bar
    Дело в том, что у Rehau, как всегда, недостаточно информации.
    Вот я взял выдержки из тех. каталогов фирм TECE и Wirsbo. Как бы и трубы надежные и проверенные и информативность на уровне. Так что мы там увидим? Вот давайте вместе и посмотрим.
    У TECEFlex срок службы трубы при температуре 50* и давлении 16,18 бара составляет 50 лет. Неплохо, правда? Вроде как по стандартам - не менее 50 лет. Но как мы удивимся, когда увидим следующие цифры: при температуре транспортируемой жидкости 50*С и давлении в 17,16 бара (повысили всего-навсего на 0,99 бара) срок службы... - 1 ГОД. И, как ни странно, при 95*с рабочее давление -аж 3 бара (это если мы хотим, чтобы труба служила не менее 50 лет) если мы хотим получить заявленные 10 бар, то будем вынуждены снизить температуру до 70*С. Т. е., что я хочу донести, труба Raubasic будет служить 50 лет при температуре не выше 70*С и одновременном давлении не выше 6 бар. Труба будет служить те же 50 лет и при 95*С, но при меньшем давлении., которое знает только производитель, но увы не мы. К этому добавлю, что ВСЕ многослойные трубы (металлопластик) с типоразмером 16х2,0 при 95*С служать 50 лет АЖ на 4-х барах. Повышаем давление - снижаем срок службы трубы. Маркировку по давлению и температуре (именно градация, а не пиковые параметры) любой уважающий себя производитель даже металлопластиковых труб наносит на каждом погонном метре своих изделий.
    Вывод каков, если не превышать 60-70 градусов и держать невысокое давление в системе, то срок эксплуатации, возможен - десятилетия.
    У меня в системе 1.5-1.7 бар.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, привет. Я делал для форумчан теплотехнические расчеты, а потом сверял их с реальными данными. Может напишешь одним сообщением все параметры, чтобы я мог попробовать расчет сделать, ведь данные о реальных затратах у тебя уже есть. Вот одно из описаний, которое мне скидывали. Заполни его своими
    Дом 9,2*9,8 м. в 2 этажа.
    Площадь стен - 194м2
    Площадь дома - внутренняя 156м2 (два этажа)
    конструкция пола - монолитная плита 20 см, внутри планируется пеноплекс 5см +пенофол+стяжка с теплым полом 5см
    Конструкция потолка - Кровля металочерепица четырехскатная, холодный чердак, утепление 15 см минваты, изнутри потолок подшит гипсокартоном
    Конструкция стен - арболит 37 см. толщиной, внешняя отделка дома - штукатурно-клеевой состав+шуба+декоративная краска.
    Окна - площадь 30м2, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-8-4i, энергосберегающие, профиль - Veka Softline 70 мм
    Двери обычные, неутепленные - площадь 4 м2
    Кровля плоская - площадь кровли 90 м2
    Вентиляция - естественная, три трубы по 100 в санузле и три по 100 в кухне-гостиной
    Проживающих человек - 3 человека
    Температура внутри дома +24С.
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Постараюсь, Андрей! Только не так быстро, не всю инфу в голове держу. Зато с НГ вёл практически ежедневные записи по расходу газа. Старался по градуснику, который стоит в зале, ориентироваться, задавал на котле температуру подачи. Максимум, что подавал один раз 65град.
    Градусник в зале в среднем показывал 21-23гр. При этом в детских комнатах, спальнях (после кухни, они первые на подаче) температура была выше примерно 25-26гр. Хоть и старался регулировать термоголовками, не совсем помогало.
    И так с НГ - округлим -6300куб., на 01.02 - 7019, на 01.03 - 7578, на 01.04 - 8093
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    О! :super: Это уже интересная информация, пойду искать что за радиаторы у тебя!
    у меня только в январе было за 500 кубов. так это при том что дом еще не утеплен и свищит везде ветер.
    Почему такое большое у Вас потребление? не ужели плита и БКН столько едят газа?
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Дом 1 этажный (сложной z-образной формы) :)]
    площадь стен, периметр 65м при высоте 3.7м -240
    площадь дома 159,4
    пол - плиты на ленте, сверху керамзит 16-18см, стяжка 5-6см, финиш покрытие
    кровля -металлочерепица,холодный чердак, утепление пол дома керамзит 20см, пол дома эковата 19см (буду доделывать). Имеется натяжной потолок.
    стены-блоки арболит 30см, снаружи цементо песчанная штукатурка, внутри гипсовая.
    окна - профиль КБЕ 70мм,двухкамерные, энергосберегающие, площадь с дверью (стекло) 33кв.м.
    двери -3шт. (2 шт - Торекс, не понравились, как минус 20, так промерзают, иней по контору, резинки отклеиваются...Разочаровался)
    вентиляция -санузлы 3х100, котельная 150, кухня 100или 125 не помню (на вытяжке) и 200 естественная (так как зал-кухня-столовая одно помещение, без дверей и перегородок)
    постоянно проживает -5
    средняя температура-23
    бойлер на 160л - ГВС
    Уф...:)]:aga::hello:
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Керми -разных серий и размерностей.
    Сложно скажать, может система отопления не очень грамотно сработана...Есть также мостики холода-большой оконный проём в столовой с дверью - без веранды, вот и сифонит. Откосы с подоконниками доделал только в феврале. Доделаю чердачное перекрытие - ситуация, уверен, улучшится. Чем больше человек проживает тем больше и уходит, нагрев воды, готовка, входная дверь чаще открывается и т. д.
    Да ладно Вам, не там считаете разницу... Вы с квартирными счетами сравните:)]. В посёлке люди за 58кв. ежемесячно за отопление по 3800 платят, другие за 44 - 3100. Все 12 месяцев! Ну как? :nono:
    А вы много, много ...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    советуешь керми? или другое чтонить взял бы?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @pumaxim, О! Так у тебя такой же будерус как у меня! Он же очень экономный.
    К нему можно термостат комнатный механический (600 руб) подключить или на ардуино (ну где то в 2000руб выйдет). я и тот и тот делал. механический более экономный но температура в комнате ходит +- 2 градуса. а ардуиновский (opentgerm) идеально держит температуру но больше газа ест.
