1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а ты что получается всю зиму ходил и менял на котле заданную температуру?
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Ну да, это не сложно :), когда через день, когда через три. В зависимости от температуры в зале.
    Это было сделано специально, чтобы знать сколько кубов посуточно уходит при определенной температуре в теплоносителе.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    значица покупаешь за 600 руб термостат механический:
    и ставишь в самую холодную комнату.
    ну или если дорого то за 400руб на алиэкспрессе заказывай.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, я прикинул твой дом. Расчеты в целом сходятся с другими форумчанами. Т. е. расчеты немного с запасом по сравнению с реальными цифрами. И потом, там есть мелочи, которые учесть трудно, так что как основа для понимания теплопотерь такой расчет вполне подойдет. :hello:
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А расход ГВ Вы не считаете? У Максима ЕМНИП. семья 4 человека а в расчетах вроде 1.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, почему не считаю? Он сказал, что у него бойлер одноконтурный 160 л. Если его каждый день нагревать на дельту 60С, то за 3 месяца на подогрев уйдет 1000 кВт*ч, которые я отнял из общих расходов газа. В целом цифра 3500-4000 кВт*ч в год на горячую воду среднестатистическая, так что если тут есть ошибка, то она вряд ли большая. К тому же расчет ориентировочный для понимания мест, в которых теплопотери больше.
  7. nailmailuuuuuu
    nailmailuuuuuu
    nailmailuuuuuu
    Добрый день! Внимательно изучил вашу стройку, спасибо за развернутые ответы. Тоже планирую строить из арболита. Подскажите, вы уже больше года живете в доме к вам куча вопросов:
    как вообще ощущения?
    Какие выявляются недостатки?
    На что обратить внимание? Как ваши перемычки которые остались без ЭППС, сильно портят "погоду"?
    Толщина стен 30 достаточна ли? В производстве есть варианты 35, 40, но это влияет на карман соответственно. Имеет ли смысл переплачивать? У меня 2 соседа построили один 35 другой 40, но оба еще не проживают.
    И наверное главное, сейчас многие монтируют теплый пол, как вы без него обходитесь, нет ли желания вскрыть полы и уложить?
  8. nailmailuuuuuu
    nailmailuuuuuu
    nailmailuuuuuu
    @a991ru, Добрый день! Вы можете подсказать какая толщина стен из арболита оптимальна? Регион Уфа.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nailmailuuuuuu, для стен нет оптимальной толщины, т. к. у всех обстоятельства разные. У Максима 30 см. и отопление газ, а у меня 60 см. и отопление электричество. Поэтому на выбор толщины стены влияет все: отапливаемая площадь дома, площадь окон, толщина утеплителя на полу и потолке, количество проживающих, как будет устроена вентиляция и т. д. Если дадите информацию более подробно, можно тогда что сказать будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, а есть цифры за этот февраль по расходу на отполение? Февраль был достаточно холодным.
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @nailmailuuuuuu, вот дублирую ответ который посылал Вам в личку, вдруг кому то интересно будет...
    Живу уже три года, ощущения...) как в квартире. У меня все коммуникации центральные в том числе канализация.
    Недостатки?) Как таковых нет, но если собираетесь подключать газ то старайтесь уложится до 150кв.м., там совсем другая стоимость подключения (была (могла бы быть) по крайней мере в моём случае).
    По перемычкам, нет проблем, даже в сильные морозы никак себя не проявили.
    В моем случае считаю достаточна (толщина стен). Если Вы живёте в подобном регионе, то смысла, думаю нет, брать бОльшей толщины. Уделите внимание хорошему утеплению чердака (потолочки).
    Про тёплый пол- в моём случае предлагали за дорого, если бы предложили за вменяемые деньги, то сделал бы. А так ходим в тапочках, как и ранее в квартире.
    Под оконным проёмом надо обязательно делать усиление (арматурой ,наверное) как на газоблоке. По штукатурке под каждым проемом образовались мини трещинки.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Андрей!
    Скорее всего точных данных не будет, что то этот год плачу не помесячно, а как придётся. Но посмотрю, возможно делал фото по показаниям.
    Но, опять же - не додел утепление чердачного перекрытия, а его явно недостаточно).
    Живы и здоровы будем -постараюсь в этом сезоне...).
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Посмотрел по фото 28 января - 15019, сейчас - 16281
    В среднем температура дома 22-23 градуса, 5 человек.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, это цифры кубометров газа? Если да, то в них включена ГВС?
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    И ГВС и плита. Расход воды примерно 11 кубов.
