1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Одноэтажный дом, арболит блоки, 158 кв. м, 4 спальни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем pumaxim, 29.12.15.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Началась укладка плит (работали часов 6), пришлось часть поддонов с блоками перекидывать, готовили новое место для автокрана. С одной точки не доставал.
    Одну плиту пилили (так запланировано было).
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Залили щели между плит. Начали выкладывать стены.
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Простоя - с моей стороны, практически не было. Один раз на полдня только, авто с блоками задержалось :).
    На фото, то о чём я говорил в начале - встречались разного размера блоки (эти на 1см больше по высоте, потому и выпирают из ряда).
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ну прямо бальзам - узнаю своё начало, как несколько раз подряд разбирал первый ряд. А потом-потОм-пОтом благодаря опять же нашему ВСЕМОГУЩЕМУ ФОРУМУ немного успокоился. Вывод сделал такой - чем идеальней в голове тем наверняка (если-если-если...) будет правильно! Максим, всё хорошо. Главное - контроль и ещё раз контроль. Частенько в сумерки брал лазерный уровень и проверял (не только у себя, но и у соседей), после чего с чистой совестью спать. А по утру разбор полётов. Никогда не ругался с рабочими, кувалда - лучший АРГУМЕНТ (сносил стены к е...). После 1-2-х раз ШЁПОТ самое громкое... Хотя не всегда был на стройке, а надо было. Тем не менее всем доволен.
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Только я уже писал, что в действительности есть небольшие изменения (тамбур,окна гостиной, добавил окна в детских). Сравните с окончательными фото-увидите.
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Minomax, Сергей я не расстраивался :no::),это только на толщину швов влияет, хотя надо сказать хорошие швы получились. А вот то что за рабочими нужен контроль, это да. Я часто был, но тем не менее несколько раз успевали напортачить. Переделывали. Единственное (хотя сомневаюсь-может ещё что всплывёт при отделке), то что не установили ЭППС (снаружи) при заливки оконных перемычек (на двух окнах такое). Хотя я там был, фотографировал как вяжут, как укладывают и ...пропустил этот момент. Только потом дома, разглядывая фотографии увидел.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Стены возводятся :)
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    ...возводятся...
  9. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    У кого-то из форумчан взял за идею, использование уголков таким образом - 20151101_132414.jpg 20151101_132717.jpg 20151101_112324.jpg 20151101_132754.jpg 20151101_132953.jpg 20151101_133008.jpg
    На пролёты 1.2 м использовали 70 -й уголок (стенка 6мм), на 1.5 м -100 уголок (стенка 8мм)
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Постепенно переходим к перекрытию.
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Доска 50х200, максимальный шаг 640мм
  12. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Очень все наглядно показано.
    Спасибо за фото отчет.
    Следим за продолжением.
    Также хотелось бы узнать о стоимости проведенных работ и материалов,
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    По проекту у меня должен (в некоторых местах) использоваться клееный брус. Я сначала не обратил внимания ... пришло время ставить основную балку, строители как всегда "загодя" - "давай,давай,балка нужно". Начинаю "шерстить" инет в поиске производств клееного бруса, хотя понимаю сроки "горят" в любом случаи. Дозвонился до одних (край не близкий -200км, до многих (2-х по крайней мере) вообще не дозвонился) говорят срок 5-7 дней и если не ошибаюсь ценник в районе 31000р. куб. У меня в общей сложности по проекту 2.4 куба клееного бруса в разных размерах. Н-да... 80 т. р (с доставкой) за несколько балок?- увольте. "Давайте искать компромисс" - говорю.
    Нашли в виде 4шт. бруса склееного между собой и "прошпиленного" :)]. Рецепт не мой, но пользуйтесь. Пролёт под данной балкой около 4м. Шпильки ПОД УГЛОМ (примерно 45 градусов) .
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @25121962, по работам в отдельности не скажу, стоимость работ была заранее оговорена и она в совокупности за всю коробку.
    По материалам я часть уже выкладывал, то что будет добавляться на фото - обязательно выложу.
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Остальное уже завтра, я :son:
    А это на затравку :)]
