Пораблок - кто-нибудь строил?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем 400kg, 29.12.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    К прочности ваши сколы не имеют никакого отношения. сколы - динамические нагрузки.
  2. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну естественно, завод ни при чем. Выгрузка происходила а/краном. Выгружал я сам лично, цеплял чалки в полуприцепе и отцеплял после выгрузки. Никаких динамических нагрузок не было. Все медленно и аккуратно поднимали и ставили, торопиться было некуда, кран минимум 3 часа берет.
    Почему-то блоки другого изготовителя, купленные на рынке, привезенные на манипуляторе, по пути мы ещё заехали за жб кольцами по очень ужасной дороге, и упаковки между собой не стягивали, потом выгрузили на участке, и потом краном ещё их во внутрь дома переставили, кстати тем же краном, что и ПОРАБЛОК выгружали, оказались целыми. Скол был, но поддон о поддон ударили, при выгрузке. Справедливости ради, они были 600 плотности. Но темееменее.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производитель ни при чем с вероятностью, близкой к 100%. Уверен, что блок соответстует заявленным арактеристикам в части прочности/плотности. На этапе отгрузки с завода с огромной вероятностью блок был безупречным.
    Сколы могли образоваться:
    -в процессе доставки
    -в процессе выгрузки
    Если сколы были замечены до миомента выгрузки, это проблема дилера - перевозчика.
    Сколы снизу могут быть причиной того, что погрузкик на заводе с разгону врезался в него и повредил. Ответственность за приемку груза на этапе погрузки несет перевозчик.
    ИРдеальный вариант перевозки, в особенности на дальние расстояния - дополнительная фиксация палетт текстильными ремни, для устойчивости во время транспортировки.
    Существуют специальные специальные уголки, которые подкладываются на углах под ремни чтоб не повредить газоблоки.
    Если сколы образовались на этапе выгрузки (что очень вероятно, то вопросы - к разгрузке. Чтобы не повреждать блоки, необходимо подкладывать доски с боков., чтобы блок не шел на излом.
    Блок считается сколотым свыше нормы, если скол размером более чем 50мм*50мм.
    Идеальный вараинт выгрузки - по одному поддону. Поддоны раздвигаются ломом, но это - непросто и делают так - делеко не все.
  4. dol1726
    dol1726
    dol1726
    Прошел год после многочисленных характеристик пораблока. Так что же все таки покупать. Поревит-Пораблок -Инси?
  5. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    г. Озерск, Челябинская область
    Я построился из поревита и ни чуть не жалею.
  6. dol1726
    dol1726
    dol1726
    Если не секрет - сколько этажей построили? Какой плотности брали газоблок на несущие стены? Планирую D-500.
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    На руках инси и пораблок. Инси вне конкуренции, от и дороже на 700р за куб. Прочнее, ровнее. За остальные не скажу, не щупал.
  8. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    Дом в один этаж. Брал D-500
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший выбор для Урала - блок низкой плотности .. Вариантов немного ..
    Теплит - единственный "системный" производитель ГСБ Д400 В2.5 на Урале.
    Единственный способ построить дом с однослойной стеной толщиной 300 мм - блок Д300 В2.0
    Теплотехника:
    Теплотехника:
    Норматив, Челябинск Сопротивление теплопередаче: 3.44 (м²•˚С)/Вт
    Екатеринбург Сопротивление теплопередаче: 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Пермь Сопротивление теплопередаче: 3.49 (м²•˚С)/Вт
    Тюмень Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 В2.5 ощутимо недотягивает до норматива
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.45 (м²•˚С)/Вт (очень выгодное решение для одноэтажников, домов с мансардами, двухэтажных домов с широкими простенками)
    Д300 В2.0 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.55 (м²•˚С)/Вт (отличный вариант дял случая, когда энергоноситель действительно дорогой.
    Помимо недостаточной теплотехники блок Д500 очень долго высыхает до эксплуатационнйо влажности ..
    Сроки высыхния блока с отпускной влажности 40% до эксплуатационной 5-6% составляет:
    Д400 и ниже - в течение сезона
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет ..
    В процессе высыхания блок подвергается усадочным деформациям .. Влажностняа усадка - 0.7 мм/м высоты. Чем выше влажность на этапе начала кладки - тем выше риск
    Блоки низких плотностей легче, в машину их вмещается ощутимо больше.
    Для сравнения:
    Д500 - до 32 м3
    Д400 - до 38 м3
    Д300 - до 50 м3
    Теплотехника
    Д300 толщиной 300 мм = Д400 толщиной 400 мм = Д500 толщиной 500 мм.
    Подробнее.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Берите что угодно, но пораблок не надо.
  11. dol1726
    dol1726
    dol1726
    Что совсем так все плохо? Продавцы утверждают что новое оборудование и новые технологии сделали пораблок - конкурентноспособным.
  12. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    полностью поддерживаю)
  13. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    А что Вы ожидали услышать от продавцов?)
    Ради интереса если денег не жалко купите поддон поревита и пораблока и сравните лично, а лучше пусть каменщики, кто будет стены поднимать посмотрят. Поверьте на слово разница в качестве блоков видна даже не специалисту.
  14. dol1726
    dol1726
    dol1726
    Значит буду брать Поревит. Эксперименты на себе ставить как то не хочется.
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Подскажите, как-нибудь изменилась ситуация на рынке? Что брать сейчас? Для себя сделал вывод, что самые лучшие это ИНСИ (но дорого) и Теплит, затем идёт Сибит и Поревит...остальное не рассматриваю.
    Ещё сейчас стоит выбор плотности, конечно очень хочет построить из Д300 шириной 400 и прочность Б2, он очень тёплый, но не уверен выдержит ли он нагрузку при перекрытии плитами ПК\ПБ длиной 5 и 4 метра и где его купить? На данный момент нашёл только теплит твинблок шириной 400 и плотность д400.
    Может кто строил из такого блока, как он в работе и эксплуатации?
